CCC disselbak installatiehulp gevraagd
Gestart door PimJ, april 24, 2026, 06:06:45 PM
PimJ
Hoi allemaal, sinds eind vorig jaar zijn wij de trotse eigenaar van een CCC Anniversary (2018). Na jaren met veel plezier met een Jamet Louisiana te hebben gekampeerd wilden wat meer opzetgemak nu de kinderen zelf in een tentje willen, en ja, wat is er dan mooier dan een CCC?
De onze is voorzien van een fietsdrager op de dissel, en die heb ik inmiddels vervangen voor een mooie 2e hands CCC disselbak. Nu zit ie erop en twijfel ik of het allemaal goed zit. Ik heb het hele internet op z'n kop gezet maar nergens vind ik deftige foto's of een handleiding. Kan iemand mij hieraan helpen?
Voor de goede orde, op dit moment zit de disselbak goed op z'n plek, en is met de twee M8(?) bouten via het onderframe aan de wagen bevestigd. De lampjes heb ik erop gezet, al met al een leuk klusje. Nu zie ik in de bak en op de dissel zelf, gaatjes die min of meer overeenkomen, en heb ik een setje boutjes/moertjes over. Moet de bak daar ook vast of is de bevestiging aan de wagen voldoende? Het zit nu goed vast maar de bak kan verticaal wel een beetje wiebelen als je er tegen duwt.
Alvast veel dank!
Pim
janeway
Wij hebben geen cc maar Jamet. Wij hebben de disselbak van de oude Jamet op de nieuwe gezet. Die zat alleen vast op het frame van de vw. De dissel dus. De disselbak zit vast met 4 bouten er er is geen beweging in te krijgen. Ik zou hem gewoon vast zetten op het frame.
Ik wil een naamgenoot natuurlijk altijd helpen. Met hemelvaart gaan we met de kar weg, als je wil kan ik dan wel een paar foto;s maken.
PimJ
Dank voor jullie antwoorden! Ik zal zelf deze week de paar foto's maken van de situatie, hoop dat jullie daar wat over kunnen zeggen/adviseren. Begin mei staat ons eerste tripje gepland!
PimJ
#4
Hierbij een paar foto's van de situatie (let niet op de losse draden, dat is onderhanden werk:)846]):
Tussen het frame en de bak zit, aan de voorzijde, een opening van ca 1cm. Aan de achterzijde, tegen de wagen aan, rust de bak min of meer op het frame. Door deze opening is er een zekere speling, verticaal.
Dit zijn de twee openingen in de disselbak die ongeveer overeenkomen met de openingen in het disselframe.
 Dezelfde opening en de opening in het frame, die nu ca 15mm uit elkaar liggen
@CEO, wat is jouw ervaring: zit er verticale speling op de bak vs frame, of hoort deze helemaal niet te bewegen als je er van boven op duwt?
