Checklist aan- en afkoppelen
Gestart door KeithWM, mei 16, 2026, 06:26:04 PM
KeithWM
Zijn er mensen die gebruikmaken van een vaste checklist (dan wel fysiek dan wel mentaal) voor de handelingen bij het aan- en afkoppelen? Ik moet met enige schaamte bekennen dat onze vouwwagen al tweemaal is losgekomen bij de eerste drempel, gelukkig zonder ernstige gevolgen. In beide gevallen was ik nogal opgejaagd toen ik hem aankoppelde. Ik denk dat ik er baat bij zou hebben een vaste volgorde aan te houden, maar dan ben ik wel benieuwd of anderen dat ook zo doen, en zo ja, welke volgorde.
Heb niet een dergelijke checklist. Maar bij dergelijke dingen neem ik altijd liever wat meer tijd dan 5 minuten rapper op de baan te gaan zijn.
Zonder het echt als een checklijst the hebben volg ik wel meestal een redelijk vaste volgorde. Ik zet eerst het neuswiel behoorlijk hoog zodat ik makkelijk de trekhaak eronder kan rijden. Met de achteruitrijcamera in de modus voor aankoppelen kan je de kogel dan behoorlijk precies onder de koppeling rijden. Je kan dan laten zakken tot alles vastklikt. Je ziet normaal dat ook echt gebeuren. Voor de zekerheid ga ik aan de koppeling heffen zodat de auto naar boven komt. Heb een anti-slingerkoppeling die dan omlaag ga en waar dan ook gecheckt wordt dat die op groen staat. Neuswiel dan verder naar boven en stevig vastmaken dat die niet kan zakken. Ik vergrendel dat nog eens extra vaak.
Dan maak ik de verlichting vast, dan de breekkabel.
Ondanks dat hij normaal nog aangeeft of verlichting al dan niet werkt, check ik dat toch ook telkens eens manueel. Dus iemand achter de kar die aangeeft welke verlichting brand en altijd fijn als dat het zelfde is als wat je dan bediend ;-)
Als het over veiligheid gaat, ben ik liever niet gehaast. Als het mis gaat daardoor, verlies je veel meer tijd en vaak ook nog veel meer dan enkel tijd!
De wagen is bij ons één keer losgekomen, dat was toen de campingeigenaar hem even snel naar de plaats wou sleuren en dat dus aan zijn wagen niet correct had vast gemaakt. Bleek ook een grotere kogel te hebben. Hij deed het toen ook dat aankoppelen in de rapte met het loskomen als gevolg en de kar die tot in de gracht bolde.
Ik heb vorig jaar mijn E-achter-B gehaald en daar is hopelijk iets van blijven hangen...  Ik doe het als volgt:
  • Vouwwagen trek-klaar maken: alles vastzetten, sloten op slot, gasfles dicht, rem er op!
  • Beschermdop van trekhaak halen
  • Hoogte trekhaak afmeten aan been
  • Neuswiel draaien, zodat de koppeling iets hoger uitkomt dan de trekhaak
  • Trekhaak onder de koppeling rijden (achteruitrijkcamera)
  • Met neuswiel de koppeling op de trekhaal laten zakken
  • Tot de klik: de groene markeringen op de koppeling worden zitbaar
  • Nu met het neuswiel de koppeling omhoog draaien. Als de aanhanger goed vastzit, gaat dat snel flink zwaarder én komt de auto iets omhoog
  • Neuswiel indraaien en hoog vastzetten
  • Electra aansluiten
  • Losbreekinrichting gestropt vastmaken (Nooit de aangezette musketonhaak aan de auto koppelen: dat geeft te weinig kracht om bij losraken de rem geheel aan te trekken)
  • Nu mag de handrem vande aanhanger eraf
  • Al deze tijd blijf ja aan dezelfde zijde van de dissel staan
  • Nu de lichten controleren
Zo uit mijn hoofd is het dat wel ongeveer. Het is een mix van zaken die ik zelf deed en zaken die bij mijn BE-avontuur zijn aangeleerd.
Uiteraard zijn aanvullingen mogelijk, zeker doen. Gebruik het naar behoefte.
*aangevuld nav goede aanvulling vanegijsen1989
egijsen1989
Mooie checklist. Echter toen ik mijn BE rijbewijs haalde 2 jaar geleden was vooral belangrijk dat de rem erop stond bij het aankoppelen en dat deze er pas af mag als de losbreekkoppeling aan de auto zit. Bij het afkoppelen dus eerst de rem erop en dan pas de losbreekkoppeling los. Dit mis ik in je lijst.
PenH
Mooi lijstje maar waarom moet je aan dezelfde zijde van de dissel blijven staan?
Mijn tips: Niet ondertussen kletsen met de buren over de reis, de route, het weer of wat dan ook... En zeker niet de wagen door een ander (onbekende) laten aankoppelen!
@egijsen1989: je hebt helemaal gelijk, voeg ik toe. Dat krijg je als je het uit je hoofd doet.
@PenH: dan kan je niet ergens aan blijven haken en je bezeren of vallen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me er vaak wel aan houdt...
KeithWM
Bedankt!
Het advies om niet gehaast te zijn is natuurlijk waar, de vorige keer lukte het mij niet echt omdat de stallingeigenaar nogal op mijn vingers zat te kijken.
Ik denk dat ik van CEO ook ga meenemen om met het neuswiel "de auto op te tillen". Ik heb echt altijd wel een keer gesjord aan de koppeling, maar ik denk dat de auto dan ook omhoog kan komen omdat de druk op de dissel er dan af is. (Dat zegt dan misschien weer iets over de kogeldruk, maar laat ik daar maar niet over beginnen. ;-))
A l e x
Interessant onderwerp. Ik heb nog nooit problemen gehad, maar ben wel benieuwd naar de theorie achter eerst de rem erop bij aankoppelen en afkoppelen. Hoewel we met de achteruitrijcamera precies er onder kunnen komen, hoe ik juist altijd wat speling om niet tegen de vouwwagen aan te rijden. De vouwwagen dan het laatste stukje naar de auto.
Trigano odyssee gl 2020 --> Combi-Camp Country 2024
Voor je rijbewijs moet de rem op de aanhanger staan. Lijkt me ook redelijk voor de hand liggend... Ook moet je perfect onder de koppeling uitkomen. De rem moet er immers op staan (ik reed met een 1600 kg aanhanger, die duw je niet zomaar even om).
Maar waarom zou je het anders doen: kost extra moeite, nergens voor nodig.
Ik denk zelf dat het een goede gewoonte is om een losse aanhanger op de rem te zetten. Bij vertrek, als hijinde garage staat, staat hij ook altijd op de rem. Better safe than sorry.
Ebbingnl
Mijn achterbumper is me net even te lief, ondanks het een stalen verchroomde bumper is,  gewoon de vouwwagen van de rem af en de vouwwagen naar de auto toe trekken.
Ook tijdens winter stalling, juist geen rem. Met oog op corrosie/vast zittende remmen.
Peetje
Bij gebrek aan achteruitrijcamera, wordt hier ook de vouwwagen over de kogel gereden en niet de trekhaak onder de kogel. Die bumper moet nog langer mee.
ven030
Wat wordt bedoeld met "Losbreekinrichting gestropt vastmaken"? Ik ben bang dat ik het al jaren verkeerd doe ::)
metalpe
Goede vraag. Bij ons is hij in Spanje, tot mijn grote schaamte, ook een keer losgeschoten.
Doodsangst! Dit gebeurde op een camping die op een helling lag, dus in m'n fantasie zag ik hem al van de berg af donderen, over een ontbijtende familie heen, door een caravan heen, de weg over, het stuwmeer in: gelukkig was dat enkel fantasie en was de remkabel wél aangekoppeld waardoor hij dus gewoon flink op ons stond de wachten op de helling). Wat nog beter was: een wel érg vriendelijke Nederlander die het zag gebeuren, had gereedschap bij om de rem los te krijgen (die zat er echt heel ver in) EN hij had een extra remkabel bij, die we van hem mochten overnemen. Sinds die dag heb ik altijd een reservekabel bij.
Hoe wij het met vouwwagen en boottrailer doen, als ik niks vergeet (ook wij gebruiken de rem niet. Misschien ook maar doen dan.)
  • Ik draai hem hoog omhoog met het neuswiel zodat de trekhaak van de auto er makkelijk onder kan.
  • Ik heb een achteruitrijcamera dus ik kan de auto er perfect onder rijden.
  • Dan stap ik uit, ik draai het wieltje op tot het sluitmechanisme op groen klikt.
  • Daarna draai ik het wieltje nog eens uit om te zien of de auto opstijgt.
  • Daarna draai ik het wieltje in en zet ik het vast.
  • Ik steek de kabel in.
  • Ik maak de losbreekkabel vast.
  • Ik wandel naar de auto, die nog aan staat terwijl mijn teerbeminde echtgenote plaats neemt achter de vouwwagen.
  • Ik druk even op de rem, test de linker -en rechter richtingaanwijzer en als m'n vrouw bevestigt dat die werken, scheur ik weg, om meteen erna terug te keren omdat ik m'n vrouw vergeten ben, en daarna kunnen we dus weer naar de volgende camping. (Of in het slechtste geval: naar huis)
Nog nooit eraf geschoten maar wel een keertje bijna.
Wij hebben zo'n bal die ervoor zorgt dat je hem niet aan kunt haken als je de disselslot hebt gemonteerd.
Dus wij hem op de kogel laten zakken en denken a palletje is groen dus het is goed.
Het was maar goed dat Bonny wel wakker was. :P  >:(
KeithWM
Citaat van: ven030 op mei 18, 2026, 09:36:59 AMWat wordt bedoeld met "Losbreekinrichting gestropt vastmaken"? Ik ben bang dat ik het al jaren verkeerd doe ::)
Dit: https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/rijden-met-de-caravan/breekkabel
Maar ik kreeg vorig jaar van iemand die regelmatig met flinke aanhangers rijdt juist het advies wel het oogje aan de auto te gebruiken. Maar misschien moest ik dat niet doen met alleen het haakje van de remkabel, maar door de kabel erdoorheen te rijgen en te "stroppen".
