Zoektocht vouwwagen
Gestart door Hoog, juni 19, 2026, 11:07:17 AM
Alex en 1 gast bekijken dit topic.
Peetje
Mijn auto mag ook 1000 geremd trekken en heeft ook een trekhaak die er later onder is gezet. Trekt als een tierelier. Auto is wel een slag groter dan een Swift.
tupp
Wij hebben een Trigano Odyssee uit... weet ik even niet meer. De 2.0 of 2.1-versie in ieder geval, uit 2022. Wij zijn blij met onze vouwwagen, maar ik leg hem even naast een aantal punten uit het lijstje in je openingsbericht.
- 2 hoge slaapplaatsen (denk dat je baby's altijd wel hoog wilt laten slapen?) Dat heeft ie.
- Snel op te zetten (we hoeven niet na 15 min aan de koffie, maar handig als het met 1 persoon kan) Hmmm, het openklappen van de vouwwagen doe ik liever met zijn tweeën. Dan moet je even een stok vastmaken, dat lukt prima alleen, als je er eenmaal handigheid in hebt. Maar daarna moet je het doek van de voortent naar voren trekken. Dat moet echt wel even met zijn tweeën. Alles wat daarna komt, kan in principe alleen.
Wij zijn vanaf het moment dat we de plek op rijden tot het moment dat het blikje radler open kan, ongeveer 1,5 uur verder. Dan hebben we dus nagedacht over het beste plekje, de wagen afgekoppeld, opgezet èn alle spullen op de juiste plek. Maar dat is dus wel als we het met zijn tweeën doen. Grondzeil zit er dan ook in. Met de luifel eraan zijn we net iets langer bezig. Bedden heb ik dan trouwens thuis al opgemaakt, dat scheelt weer.
- Voortent die afsluitbaar is en waar je redelijk wat ruimte hebt, zodat de kleine speelruimte hebben als het regent. Er zijn vouwwagens met grotere voortenten. Ik klaag niet, wij zitten er met z'n vieren in (2 volwassenen en 2 pubers) en hebben allemaal een standen-stoel. Die nemen toch wat meer ruimte in. Dat past, maar je houdt dan niet echt speelruimte over. Wij hebben ook een schoenenrekje binnen staan en de koelbox staat in de voortent.
Met wat compactere stoelen, houd je natuurlijk wel wat meer ruimte over. Onze jongste zoon (inmiddels 12) gebruikt meestal zijn slaapcabine als 'speelruimte'.
Je kunt de luifel ook bij de voortent betrekken, althans bij de 2.x versie wel. Ik weet niet zeker of dat bij de oudere versie ook zo is. Maar wij kunnen dus de voorwand van de vouwwagen ook in de luifel ritsen. Dan heb je echt veeel ruimte. Maar: onder de luifel zit je gewoon op gras in plaats van grondzeil. En, en dit is echt stom, de rits tussen voortent en luifel is niet helemaal waterdicht. Dus aan de zijkant kan er dan wel eens een drup water binnen komen. Het stroomt niet naar binnen. Maar het is toch stom.
- Keuken erbij, we vinden het vooral fijn dat je die aan de wagen vastplakt, waardoor je meer ruimte overhoudt en soms een grotere wagen hebt = nog meer ruimte. De keuken hangt achter de vouwwagen, en biedt daarmee zelf ook nog wat extra inpakruimte. Eenmaal aangekomen hebben wij de keuken standaard in de voortent staan. Hij kan in principe ook naar buiten, maar onze versie heeft houten schuifdeurtjes en die mogen niet nat worden. (Hebben wij geen last van, maar welbeschouwd natuurlijk ook stom.)
- Ik ben 1.95 dus een lang bed zou lekker zijn of hoge voortent/luifel, maar zag dat het moeilijk was in deze wensenlijst. Veel bedden van 200cm en luifels/voortenten waarbij ik net tegen het dak aan sta. Mijn man en ik zijn 1,78 en het bed is voor ons prima, maar 10 of 20 cm extra zou wel lekkerder zijn geweest. We liggen wel echt van tentdoek tot tentdoek. Met twee meter, vrees ik dat je voeten zullen uitsteken. De voortent is hoog genoeg Mijn broer van 2 meter kan er gewoon rechtop in staan.
- Bak ook laadbaar terwijl de tent ingepakt is (is dat easypack?). Ja, dat is easypack en dat heeft ie. Dat is geweldig, koop geen vouwwagen zonder!
- Kosten: ±8 - 10k (Dus zal 2e hands worden)
Misschien helpt je dit in je keuze. Wij zijn blij met onze Odyssee, hoewel ik hem niet makkelijk gebruik als rond-trek-vouwwagen. Ook een enkele overnachting tussendoor, vind ik eigenlijk te veel gedoe. Wij slapen dan in een B&B. Veel relaxter. We gebruiken hem wel eens voor midweken of lange weekenden. Al laten we dan vaak de luifel achterwege en laat ik wat meer dingen in de disselbak en wagen liggen, die ik tijdens de zomervakantie nog wel even een ander plekje geef.
Hij voldoet dus wel aan een deel van je wensen, maar niet helemaal aan alles, denk ik. Maar je zult nooit een vouwwagen vinden die 100% voldoet.
Ik weet van onze zoektocht nog wel dat er vouwwagens zijn waarvan je de slaapcabine langer kunt maken. Maar ik weet niet meer welke. Dat zou ik, in jouw geval, denk ik wel een belangrijke vinden.
Na een paar jaar testkamperen in een bejaarde Jamet Louisiana, overgestapt op een gloednieuwe Trigano Odyssee.
Hoog
Bedankt voor je reactie tupp, fijn om je ervaringen te lezen. De Odyssee die we nu op het oog zijn is van 2010, heeft niet de easypack, maar is ook lekker goedkoop. Even om een paar keer proef te kamperen dit jaar en denk volgend jaar. Daarna zien we wel of we hem houden of inruilen voor iets leukers als we wat meer ervaren zijn.
Hoog
Ik heb nog wel een specifieke vraag: Wat is precies het verschil tussen de Odyssee en de Odyssee GL, is het alleen de grootte van de kar?
Gl heeft keuken andere niet. Dus als het met keuken is is het altijd gl
Hoog
Citaat van: FriedelP op Vandaag om 10:04:05 AMGl heeft keuken andere niet. Dus als het met keuken is is het altijd gl
Bedankt!
Bij meerdere vouwwagens op marktplaats staat het er wel bij als er een keuken bij zit, maar bij degene die wij leuk vinden stond het er niet bij, maar er was wel een keuken.
Ik dacht dus dat misschien de bak wat kleiner zou zijn of misschien iets anders het verschil zou maken, maar dit is dus ook gewoon een GL.
