Is een tuin opbergbox een optie als disselbak?
Gestart door Jorrit, juli 02, 2026, 08:47:27 AM
Jorrit
Ik overweeg om een opbergbox voor de tuin als disselbox in te zetten.
Bv. zoals in de afbeelding hieronder.
Een dergelijke opbergbox van 350 liter en van staal (120 x 61 x 63 cm) komt zelfs met slot en is €110-€130.
Qua montage dacht ik er een plaat watervast mdf in te leggen en die door de kist aan de dissel vast te maken (waar bij ons al bevestigingsgaten in zitten)
Waterdicht zou een aandachtspunt kunnen zijn. Zeker voor regen met rijwind. Er zijn er die expliciet (regen-) waterdicht aangeven en wellicht dat een extra rubber strip (die ik nog heb liggen van een dakkoffer reparatie) 't dan écht waterdicht maakt.
Iemand ervaring met een dergelijk voordelig alternatief?
danny0604731
Citaat van: Jorrit op juli 02, 2026, 08:47:27 AMIk overweeg om een opbergbox voor de tuin als disselbox in te zetten.
hoihoi, geen ervaring als gebruuiker, wel ervaring als getuige.....jaaarrreen geleden achter een vouwwagen gereden met zo'n oplossing......was kennelijk niet bestand tegen de bewegingingen die de bak kreeg te verduren hij viel dan ook al rijdend uit elkaar :N
Holtkamper Kyte (februari 2025)
big mistake☺(grote plastic doos)
Aart kok Livingstone Gamedrive
Jamet Rondo XL
Jamet Arizona
boswachter
Neem altijd een normale disselbak, die zijn doelbewust gemaakt voor dat gebruik. Ja ze zijn prijzig, maar je wilt geen rondstuiterende gasflessen en stoelen op de snelweg in het buitenland.
Jorrit
Ah, dat zijn duidelijke adviezen en ervaringen!
Thomas1984
Aanvullend; warmte is een issue. Het kunststof wordt zacht. En een zwaarder object ramt zich zo een weg naar buiten. Deze dingen zijn bedoeld voor tuinkussens op een vaste plek op te bergen, niet om met discutabel hand en sluitwerk naar ZuidFrankrijk vervoerd te worden. Je kijkt gek op als je in je spiegel je portapotti over de snelweg ziet stuiteren.
Doe dit alsjeblieft niet.
Jorrit
Citaat van: Thomas1984 op juli 02, 2026, 12:19:36 PMAanvullend; warmte is een issue. Het kunststof wordt zacht. En een zwaarder object ramt zich zo een weg naar buiten <knop/>
Overigens had ik een volledig stalen afsluitbare bak op het oog zoals in de afbeelding van mijn openings post
Thomas1984
Excuses, dat had ik niet door. Dan zou ik nog steeds er van wegblijven; de verbindingen van de panelen en de hoekprofielen zijn niet berekend op een schuivende vracht met enig gewicht.
hfolkers
Op zich ben ik het met Thomas eens, maar bijna het zelfde zou ik ook over de originele trigano disselbakken zeggen, wat een slappe rommel is dat  :X
Jer81
Ik heb een originele Trigano disselbak op mijn Itinea en het ding is haast onverwoestbaar stevig. Zo sterk als een disselbak maar kan zijn. Er zullen dus verschillende typen Trigano disselbak ken zijn in de loop der jaren.
