Schokdempers Trigano Odyssee
Gestart door OmeLeen, juli 25, 2026, 04:02:25 PM
OmeLeen
Na aanleiding van een post op dit forum ging ik zelf aan de slag om de schokbrekers te installeren. Eenmaal bezig met de juiste onderdelen ging ik twijfelen of mijn situatie hetzelfde is als de eerdere forum post. Is er iemand die een foto heeft van de montage van de schokdempers aan het frame bij het model na 2019
OmeLeen
Hier nog een foto. Dacht eerst dat het grote gat voor de bevestiging was, maar dit is volgens mij voor de as als er geen keuken oid achter gemonteerd is. De Schokdemper lijkt namelijk te lang om hier op te passen en staat dan sowieso helemaal ingedrukt wat me ook niet de bedoeling lijkt. Logisch verder denken brengt me dan bij de andere 2 gaten die er zitten, dit zitten er in 2 series (de 2e serie staat maar 1 gat van op de foto), precies op dezelfde afstand als je de as eventueel een stukje verder naar voor zou doen zitten er dus ook 2. Voor deze gaten kan ik online alleen nergens een beugel vinden oid? Ben dus benieuwd hoe dit bij andere gemonteerd zit. De gaten lijken mij wel voor de schokdempers namelijk, en de schokdemper past dan ook mooi qua lengte.
Wat ik me herinner van 10 jaar terug was dat het materiaal dat je nodig had verschillend van as en chassis. Je vond daarvoor in de tijd een goed overzicht in de catalogus, maar vindt die catalogus niet meer.
Staat ook in de nieuwe catalogus op pagina 520 en volgende:
https://www.alko-tech.com/nl_NL/get-download-file-data/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjU4NzYifQ.26rWCh71M5y0vDejJu02sg_dEF8tqrEsKHm4JmLUTT4?category=653&q=&baseUrl=%2Fnl_nl%2FService%2FCatalogi&ajax=1
OmeLeen
Heb ze er ondertussen onderzitten, maar door de vakantie niet eerder gereageerd. Om andere bezitters en doe het zelvers op weg te helpen hierbij mijn aanpak met wat foto's.
Een juiste beugel vinden die hoh 30mm heeft met m8 gaten is mij niet gelukt. Kwam er nog wel een tegen met hoh 35mm met m12 gaten, zou dan in theorie met een extra ring ook moeten passen. Heb uiteindelijk een ander aanvalsplan bedacht. Heb 2x een driehoekige hoekbeugel gekocht met hoh 60mm.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Hier heb ik in het midden een gat bij gemaakt. Boorgaten netjes met zinkverf behandeld en onder de vouwwagen gemonteerd.
Wat je nodig hebt:
- ALKO schokdempers
- Montage beugel as-schokdemper
- hoekbeugel t.b.v bevestiging chassis
  - goede boren voor een recht gat door 6mm staal op precies de juiste plek, ging prima met een trappenboor
  - Wat zink verf
  - Wat losse bouten, ringen, moeren
Een handigheidje voor tijdens de montage, doe de bout voor de schokdemper alvast in de beugel die je aan de as monteert voordat je deze aan de as monteert. Dat scheelt je een wiel los halen. Je kan de bout ook andersom doen, maar volgens ALKO moet het zo, dus dat heb ik maar braaf gedaan.
Een klusje van niks, als je de juiste spullen hebt (lees een goede boormachine met goede staalboor erbij). Ben denk ik 10-15 minuten bezig geweest om de beugels aan te passen en daarna nog 40 minuten met de montage ofzo. De zoektocht online was in mijn geval langer naar originele juiste beugels dan de oplossing en montage.
Alles is ondertussen bijna 3000km en is door de franse D-wegen waar we ook vrij veel over gereden hebben zeker niet ontzien;) en zit nog top.
