Verlichting defect
Gestart door CenM, Vandaag om 08:27:24 AM
CenM
VW uit stalling gehaald. Check voor vertrek: doet verlichting het niet helemaal. Rijlicht rechtsachter en kentekenverlichting niet. Lampjes zijn niet stuk, deze verwisseld met linksachter en ze doen het dan wel.
Remlicht, knipperlicht, mistlicht werkt wel gewoon.
Rijlicht rechtsvoor naast disselbak werkt ook niet. Dus 3 lampjes branden niet opeens na winterstalling. Das toch vreemd? Waar kan het aan liggen? Tips?
winnieandbuzz
Kijk eens in de stekkers, soms willen de pinnetjes uit het blokje geduwd worden en maken dan geen contact meer. Als je een multimeter hebt even vanaf de verlichting doormeten naar de jaeger stekker. Hiermee sluit je ergens een kabelbreuk of slechte verbinding uit.
Peetje
Even goed in/op de stekkers blazen wil soms ook al helpen.
