Moeite met afspannen tent op wagen
Gestart door Rdb91, augustus 05, 2026, 08:24:18 PM
Rdb91
Goedenavond allemaal,
Ik heb onlangs een andere tent op mijn wagen gezet, maar ik kom er niet helemaal uit.
Zoals jullie op de foto zien staat de zijwand met het raam bij nr1 veel te schuin. Bij mijn weten zou deze bijna net zo verticaal moeten staan als aan de kant bij nummer 2? De binnentent hangt hierdoor ook heel los in het slaapgedeelte op de lade.
Ik heb al alle boegschroef uit de pezen weer los gemaakt, de spanning van alle stokken eraf gehaald en vervolgens begonnen met de schuine stok op de bedlade uit te duwen, maar ik lijk de wand maar niet rechter te krijgen!
Ik zit inmiddels met m'n handen in het haar!! Is er wellicht iemand hier die ziet wat ik verkeerd doe?!
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen!
Groet,
Ruben
hfolkers
Als ik puur naar het doek kijk zou hoogstens de stok onder de pijl van het electrisch parkeren ietsje hoger moeten. Verder staat het doek niet gespannen of los.
Verder niet zo veel ervaring met de flyer...
Probeer eens.
1 :alle ritsen dicht
2 : Dan eerst de hoogte stokken ( niet al te strak)
3 En dan het bed en klep stokken
Nog even finetunen en klaar hoop ik.
Zoek de flyer folder op. Vergelijk het plaatje van de folder met het de foto. Ik zie eigenlijk niet goed wat er verkeerd is. Doek zit niet te strak, de twee vertokale frames staannzo een beetje even hoog, voor het klepframe en de ladenak frame moeilijk te zeggen, zou kunnen dat het frame van de klep iets minder strak moet staan, valt het doek mooier, verikaler. Blijft een beet rommelen altijd. Als dit een nieuwe tent is ter vanging van de oude, en deze tent is nog niet zeilnat geweest dan heb je zefs kan dat doir de krimp veel spanning op frame delen en doek komt. Succes. Je kan altijd nog met utrecht bellen voor advies.
Rdb91
Citaat van: OhPeeCee op augustus 05, 2026, 11:18:12 PMZoek de flyer folder op. Vergelijk het plaatje van de folder met het de foto. Ik zie eigenlijk niet goed wat er verkeerd is. Doek zit niet te strak, de twee vertokale frames staannzo een beetje even hoog, voor het klepframe en de ladenak frame moeilijk te zeggen, zou kunnen dat het frame van de klep iets minder strak moet staan, valt het doek mooier, verikaler. Blijft een beet rommelen altijd. Als dit een nieuwe tent is ter vanging van de oude, en deze tent is nog niet zeilnat geweest dan heb je zefs kan dat doir de krimp veel spanning op frame delen en doek komt. Succes. Je kan altijd nog met utrecht bellen voor advies.
Het is geen nieuwe maar een gebruikte tent. De wand aan de linkerkant ligt zo schuin dat je nauwelijks in het bed kan slapen en de binnentent volledig los hangt. Utrecht geeft geen enkele hulp en geeft aan dat dit 'wel prima is' voor een oude flyer. Ik heb er inmiddels 3 gehad, en de tent hoor hier absoluut niet zo te zitten.
In Maarsbergen zit de trailer expert, ex werknemer van HK. Misschien kan die een oplossing aanbieden
Rdb91
Volgens de stappen hier de tent op gespannen en hij lijkt een stuk netter te staan. Wel ben ik benieuwd met hoe veel kracht jullie de stokken van het frame naar buiten drukken, mag hier best wel wat druk op staan?
Om het doek te wisselen is het frame er ook uit geweest?  Zou je in dat geval het frame verwiseld gemonteerd hebben, klepframe in lade en lade frame voir de klep. Weet niet of het kan maar de schaduw van het schuinstaande frame eindgt niet op de hoek van de wagen bak. Misdchien een vertekening.
De klittenband hoesjes zitten vast. Misschien een foto van de lade en de klep aan de binnenkant
Rdb91
Citaat van: OhPeeCee op augustus 06, 2026, 04:36:42 PMOm het doek te wisselen is het frame er ook uit geweest?  Zou je in dat geval het frame verwiseld gemonteerd hebben, klepframe in lade en lade frame voir de klep. Weet niet of het kan maar de schaduw van het schuinstaande frame eindgt niet op de hoek van de wagen bak. Misdchien een vertekening.
Het frame is er inderdaad deels afgeweest, maar er zit bij de buitenste beugels toch geen verschil tussen links en rechts?
Lijkt me het proberen waard. Als ik op de foto tracht te meten, lijkt de rechterzijde iets langer dan de linker. Maar ja, het is van een foto.
Gevalletje: nee heb je, ja kun je misschien krijgen.
