Koelbox RC1600 Dometic - Cocoon
Gestart door Erik89, augustus 12, 2026, 03:24:25 PM
Erik89
Goedemiddag,
Wij hebben sinds vorig jaar een holtkamper cocoon uit 2010 met een greenbox.
Dit jaar zijn we op vakantie geweest en bleek dat de Koelbox RC 1600 Dometic niet heel goed koelde. Momenteel ben ik op zoek naar een ander, het liefst een compressie. Maar aangezien deze in de Greenbox moet nogal gebonden aan de afmetingen, heeft iemand een idee welke goed past?
Lengte (links-Rechts): 50 CM
Breedte (voor-achter): 42 CM
Hoogte : 44 CM
Wat is niet goed??
Bij ons deed hij het best goed.
En zeker met een ventilator erop.
Markvv
Bij ons koelt die ook bijna altijd goed.
Alleen afgelopen zomer werd het met 40 graden wel iets te gek en durfde ik geen vlees of zuivel meer erin te leggen.
Gelukkig hebben we ook een compressor koelkastje mee. Dus vlees en zuivel daarin en flessen met water en ander drinken in de de rc 1600.
Ben toch ook wel benieuwd of er een compressor koelkast iis die in de greenbox past.
Erik89
Inderdaad, wij liepen tegen hetzelfde probleem aan dat hij boven de 30 graden niet meer goed koelde. Daarnaast is hij behoorlijk verouderd waardoor wij hem willen vervangen.
Willem.007
Wij hadden voor het eerst de hele vakantie permanent een blok ijs aan de binnenkant van de koelbox. Vier weken Dordogne met temperaturen tussen 30 en 40 graden. Oplossing, zie deze post onderaan: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25586.0
