Disselbak Country (2008) -> welk type kunststof?
Gestart door ArdH, augustus 19, 2026, 09:27:53 AM
ArdH
Beste klapgenoten,
Onze Country van 2008 heeft een disselbak waarvan de zwarte klep scheuren vertonen bij de draaipunten en bij het slot. En ook de aanhechtingspunten op de witte bak vertonen wat kleine scheuren en kieren. Weet iemand van welk type kunststof deze klep en bak zijn gemaakt?
Ik ben van plan om de scheuren en breuken zelf te herstellen doormiddel van lassen en solderen. Maar voor lassen moet je weten welk soort lasstaafjes je moet gebruiken. Dat kan alleen als je exact dezelfde kunststof gebruikt.
Weet iemand de exacte soort?
Aart Kok (importeur en dealer) zou dat moeten weten.
De Vouwwagenspecialist (dealer) waarschijnlijk ook wel.
ArdH
Het antwoord heb ik inmiddels ergens anders op dit forum gevonden.
Het materiaal is ABS.
Dat kun je gelukkig heel goed zelf lassen met een hot stapler, in combinatie met metalen verbinders (nietjes) die je in het materiaal kunt smelten. Op hoekstukken of punten die zwaar belast worden kun je ook metalen gaas gebruiken ter verzwaring. Je kunt eventuele gaten en kieren repareren met een zelfgemaakte oplossing van ABS in aceton (of MEK, te koop bij winkel in schildersbenodigheden).
Dat lijmpapje gaat de perfecte verbinding aan met het originele ABS.
De huidige disselbakken worden gemaakt van Polyester. Dat is niet met warmte te lassen of solderen, en kan alleen met polyesterlakken en speciale lijm worden hersteld.
Dat wordt dus een mooi klusje.
Op de scharnierverbindingen ga ik metalen ringen in het ABS smelten, ter versteviging.
Ben benieuwd.
Misschien maak ik wel foto's ter lering ende vermaeck.
Ben ook wel benieuwd naar het resultaat van dit project.
