Tips gevraagd voor meer ondersteuning matras Smitveld Ruebist.
Gestart door Margreet Beus, augustus 26, 2026, 09:12:33 AM
Margreet Beus
In het voorjaar hebben wij een Smitveld Ruebist uit 2003 gekocht. De matras (9 cm dik) is anderhalf jaar oud en het Frolisysteem vijf. Helaas heeft mijn man zoveel rugpijn gekregen dat we dachten dat hij een hernia had. Hij heeft op een Exped matras op de grond geslapen, dt ging wel goed. Na medisch onderzoek blijkt het echt aan zijn rug te liggen, de vouwwagen is perfect.
We denken dat de matras voor hem niet genoeg steun biedt. Een dikkere matras is waarschijnlijk geen optie omdat 'ie dan niet meer past bij het dubbelvouwen.
We denken erover de vouwwagen weer te verkopen. Dat zou heel jammer zijn.
Heeft iemand een idee hoe we het bed zouden kunnen aanpassen zodat het meer steun biedt maar nog wel opgevouwen kan worden?
Misschien een oplossing om de exped matras op het bed te leggen in plaats van de standaard matras. Als de lucht er uit is kan er makkelijk geklapt worden en opblazen eens opgeslagen en als hij daar dan wel goed op slaapt is het probleem mogelijk eenvoudig opgelost?
Margreet Beus
Dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Dan moeten we wel een tweepersoons Exped kopen (is nogal prijzig) want met twee eenpersoons werkte het niet. Ook liggen de matjes niet optimaal op het Frolisysteen en met de matras er tussen liggen we allebei scheef. Smitveld raadt ook een extra matje op het matras af.
idd werkt een dergelijk matras het beste op een hardere ondergrond.  Dan zou je dus kunnen overwegen om het frolli systeem te verwijderen en de si op de plank te leggen. Lijkt me de goedkoopste oplossing.
Maar als je thuis bijvoorbeeld een topper gebruikt kan je ook kiezen voor een wat steviger matras en dan een gelijke topper als thuis daar weer op.
Hebben wij ook gedaan en in de vouwwagen slapen we echt als thuis. alleen dan onder doek..
Want eigenlijk lees ik dat het vooral huidige matras niet voldoet.
Edit. ik lees terug dat Smitveld aangeeft dat er geen ruimte is voor een dubbele matras... dan vervalt die optie.
Decathlopn heeft tegenwoordig ook behoorlijk goede self-inflatables. Niet heel compact op te vouwen, maar denk ik wel dun genoeg. Misschien dat iets om te proberen?
Rug en ander bed dan eigen bed is altijd lastig. Succes met jullie zoektocht!!
Peetje
Wij hebben een topper die ingeklapt bovenop ligt, onder het dekzeil. Misschien is dat nog een optie?
Waar slapen jullie thuis op? Misschien is het mogelijk om een soortgelijk matras op maat te laten maken?
Dietvorst
Ik ken de afmetingen niet van het bed, maar wij hebben in onze Aart Kok Livingstone de matras vervangen door een 2 persoons Exped mat van 10 cm (via MP voor 170 euro) en daarop een topper van 4/5 cm. Dit alles ligt op een lattenbodem en we slapen echt perfect. Ik laat altijd de lucht eruit als we alles klappen.
Wij hadden ook last van het slapen op het standaard Holtkamper matras
Omdat we thuis heerlijk slapen op een Matt Sleeps er ook 1 voor in de vouwwagen gekocht...
Weet alleen niet of jullie dat halen qua hoogte ?
patser
Je kan extra froli/ versteviging kruisjes monteren. Zie een bericht op Facebook, kamperen met een smitveld. Ik heb de laatste versie van het matras van 12cm. Dat ligt prima. De 8cm op froli was te dun.
Succes met de zoektocht.
Rayond van Dam
Ik zou het niet meteen opgeven. Volgens mij zit het probleem inderdaad eerder in de ondersteuning van het matras dan in de vouwwagen zelf.
Je zou kunnen kijken naar een matras van dezelfde dikte, maar met een steviger/geschikter schuim. Een paar cm extra is natuurlijk niet altijd nodig als je daarmee problemen krijgt met het inklappen.
Ik kwam toevallig een review tegen van een matras waarbij juist wordt gekeken naar ondersteuning en verschillende hardheden. Misschien heb je er wat aan bij het zoeken naar een oplossing:
Kameo flex
Zou in ieder geval eerst met een ander/steviger matras proberen voordat je de hele vouwwagen verkoopt. 🙂
