Compressie, absorptie, ventilator
Gestart door marcel.s, augustus 07, 2009, 03:25:58 PM
klapper.
Compressie Weaco CFX50, slaat een paar keer per nacht aan, niet echt hinderlijk en super zuinig.
xray
absorptie Tristar KB-7345 45e geen geluid want dat aanslaan van compressie vindt mijn vriendin hinderlijk. En in NL/Dld. (tot 30-35 graden) is absorptie prima te doen imo
Stiebe
Wij gebruiken een Electrolux absorptie. Inmiddels al een jaar of 10 oud, maar koelt nog prima. Ooit gekocht toen we nog een caravan hadden. Met een gezin van 5 personen was de caravankoelkast wat aan de kleine kant. De koelbox staat tijdens de reis achter in de auto aangesloten op 12V. We koelen thuis voor op 220V en de temperatuur blijft dan onderweg aardig constant. Afgelopen jaar 40º in de voortent, maar nog steeds koele drankjes!
Aangezien we aanstaande zomervakantie erg ver bij een winkel vandaan zitten, hebben we ook nog een klein vriezertje gekocht. Dan kunnen we wat meer boodschappen doen voor de komende dagen. Of dat bevalt zal aanstaande vakantie moeten blijken. Voor €125,00 is dat het proberen wel waard.
Begonnen met een klein tentje, toen een bungalowtent, vervolgens een Tago Super Comfort, even afgedwaald naar een Adria 435PH, daarna een nieuwe Cabanon Malawi 2.0, en op dit moment een nieuwe Campooz Lazy Jack 2020 Camping/Trekking.
JanJD
Onze keuze (al 25 jaar): Absorptie
Omdat hiermee geluidsloos gemakkelijk meer dan 30 graden onder de omgevingstemperatuur gekoeld kan worden op 12V, 230V en ook op gas.
Elektrisch koelen gaat het meest efficiënt met een compressor maar zonder 230V stroomvoorziening gebruikt ook deze technologie net wat teveel energie om met een handzaam mobiel zonnepaneel installatie op te wekken. Hiernaast is een goede 12V compressorkoelbox met bijpassende zonnepaneel installatie aanzienlijk duurder (anno 2018 aanzienlijk meer dan 1000 Euro extra) dan het traditionele absorptiekoelbox alternatief.
Zie voor mijn afweging met berekening: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21444.msg286312#msg286312
AnnekeCornee
Compressor, was in de aanbieding bij de Aldi. Koelt voldoende en geluid 's nachts is acceptabel. En niet geheel onbelangrijk: de 2 liter flessen cola light van Anneke passen er in!  :J
William83
Ik reageer hier even op omdat dit het meest recente topic over koelkasten is, excuses als dit niet de bedoeling is.
Kan je een absorptie koelkast liggend vervoeren? En moet deze dan ook eerst een paar uur staan zoals een compressie koelkast?
MaxDiesel
Absorptiebox, zodat we niet verplicht aan de stroom moeten.
Daarbij, koelt het best lekker als de box op gas staat.
meeder
Citaat van: William83 op juni 28, 2018, 11:04:34 AM
Een absorptiekoeler moet je ook een tijdje rechtop laten staan. Een oud trucje met absorptie koelers is om als ze slecht werken een uurtje op zijn kop neer te zetten en daarna een dag rechtop.
Door de constructie van een absorptiekoeler is deze gevoeliger voor het niet rechtop vervoeren dan een compressorkoeler.
RENVE
Absorptie, want ook een weekje geen stroom bij de tent, dus dan op de gasfles.
In één klap schatrijk!
Stiebe
Op dit moment in het bezit van een Electrolux 1600 absorptie van ongeveer 16 jaar oud. Afgelopen zomer had deze toch wat moeite in de voortent toen het buiten meer dan 30º was. Gelukkig konden we ter plaatse een koelkast huren. Echter bij thuiskomst werkte hij weer! aangezien we dit jaar weer richting de warmte gaan, hebben we maar besloten om de Electrolux met pensioen te laten gaan. Af en toe met een verjaardag mag hij zijn diensten nog bewijzen, maar voor het serieuze werk willen we toch wat anders. Gisteren even in Gouda geweest en aldaar (25% korting op een artikel) een Tristar hybride gekocht. Zowel compressor als 12V. Afgelopen nacht even op maximaal gezet. Vanmorgen was de toestand -15º. Dat moet dus wel goed gaan komen....
stieven.struyf
Compressor koelkast barmodel  (50cm hoog)
Goedkoop en koelt super
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Wolbert
Ja sinds deze week een compressor koelbox.
Er zit ook 12v koeling aan voor onderweg.
Maar tot de mobicool hebben we een campinggaz venitlator koelbox gebruikt.
Dit koelt niet echt zo zeet, en het nadeel is dat je heel het vocht uit de tent, ook in je koelbox zuigt.
En het maakte meer geluid.
Nu dan bij de wit voor 199 een mobicool grhaald. En er gelijk een verhoger bij genomen.
(Fie verhogers zijn dan voor absorbsie boxen eigelijk. Maar het scheeld ook weer een stuk bukken)
Voor de test, staad hij sinds vrijdag aan, diverse standen getest.
En we staan versteld, hoe snel en goed dat werkt.
Tot zelfs echt vriezen aan toe.
