Wielen onder de keuken laten zetten
Gestart door Klavertjes, juni 08, 2010, 09:08:16 PM
leeuw
Ik vind de wielen niet zo groot eruit zien en als de wielen te klein worden dan is de functie ook minder goed.
Ber
Deze wieltjes heb ik bij iemand op marktplaats besteld.
Passen in de vierkante buis van de keuken en redelijk makkelijk zelf te doen.
Je kunt ze ook opsturen naar degen van marktplaats, zoek op wiel en bermkeuken.
Succes.
Groet,
Ber
Sent from my iPad using Tapatalk
spikehome
De wielen uit het bericht van Ber, zijn de wielen uit het openingsbericht in dit topic van ons!
dorus_jolan
Kijk dat is inderdaad wat ik bedoel.
Ik zal die man direct eens mailen!
Bedankt Ber!!!
Ber
@klavertjes, klopt helemaal.
@dorus, graag gedaan, succes ermee. Ze zijn meer dan de moeite waard
Groet,
Ber
Vandaag ook even aan de hobby geweest. Ik had al langer het idee dit te doen maar dan met twee wielen. Je kunt dan in je eentje de keuken verplaatsen; door hem aan een kant op te tillen wordt hij verplaatsbaar. Ik heb gebruik gemaakt van vierkant 20x20x1mm buis, twee wielen, een as van 12 mm rond, twee klemdoppen en twee stelringen. Deze laatste zijn niet strikt noodzakelijk. Het geheel is zeer stabiel zo. Hierbij het resultaat:
Ber
Netjes. Ziet er stevig uit.
Complimenten
canoy
Ziet er goed uit ..alleen lijkt mij zwenk wielen
makelijker
Citaat van: canoy op maart 17, 2012, 11:59:56 PM
makelijker
Zwenkwielen zijn bij deze methode niet nodig omdat je de keuken als een kruiwagen aan 1 zijde tilt en verplaatst. Ik heb dit vorig jaar ook zo gemaakt en bevalt verder goed, alleen met losse wielen per poot. Kan de keuken alleen verplaatsen zonder hulp. Alleen heeft de Jamet de keukenpoten schuin staan. De constructie van GJT werkt niet op een Jamet. omdat bij het inschuiven van de poten de uiteinden naar elkaar toe komen. Zou wel kunnen als de as van de wielen vrij door de gaten in de poten zou bewegen. Maar je moet dan wel heel precies de gaten schuin boren. Verder heel mooi gemaakt en netjes afgewerkt.
retteketed
een mooie doelmatig én eenvoudige oplossing.
zwenkwielen lopen vast in het gras, hiermee behoud je de "rij-richting"
deze oplossing neem ik mee met mijn ideen voor een nieuwe keukenbak...
bedankt
panevino
Mijn tip is om zo breed mogelijke wielen eronder te zetten. Zo;n keuken is al snel vrij zwaar en dan worden dunnen wielen al snel zachte grond als gras of zand in gedrukt.
// Marcellino Pane e Vino \\
mvdkant
ik zou ze in ieder geval niet groter nemen met oog op drempels. breder is inderdaad handig.
wil er bij mij ook tzt wielen onder gaan zetten want je sjouwt je een breuk aan die keuken van onze scout pivo.
gaan
#59
Zo had ik het bij onze Scout Pivo gedaan.
Twee stevige bureaustoel wielen.
Deze had ik nog in de garage liggen en anders kun je ze bij de kringloop, Ikea of in de bouwmarkt voor weinig kopen.
Wielen van de houder af trekken, gat boren in de poot (niet te laag, denk aan het rubber einddopje) en daar het asje van de wieltjes doorheen, wieltje erop klikken en klaar.
Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn.
Let wel op dat de houder voor het wieltje even dik is als de poot van de keuken anders klikt het niet goed vast.
Zoals eerder genoemd vond ik zwenkwielen juist onhandig omdat ik de keuken als 'kruiwagen' verplaatste.
