Eerste gebruikservaring Trigano Alpha?
Gestart door wijnand, september 16, 2010, 09:47:09 PM
alkyone
Citaat van: StijnMattheus op september 24, 2012, 09:02:54 PM
Trouwens,
ik weet niet hoe het weer in Nederland is, maar hier waait het tot 90 km/h  met stortregens
mijn klapper staat in mijn vader zijn tuin, zeiknat te zijn (enkel de wagenbak met de voortent-luifel) en hij wordt op dit eigenste moment door de wind gemarteld...
Net met pa gebeld, de klapper is nog geen milimeter verschoven en geeft geen krimp.
qua vuurdoop kan dat tellen dacht ik zo.
ik lig nou nooit meer wakker 's nachts als er een beetje wind staat op de camping, als ie dit overleeft dan overeeft ie veel...
Go Alpha!!
Dat ie geen krimp geeft is een prima mededeling. :>
En hier in Alkmaar waait het ook flink
StijnMattheus
Dat van die 'geen krimp' moet ik wat nuanceren.
Gisterenavond belde mijn pa dat het 'het moment' was om de klapper in te klappen.
Hij was mooi droog en dus moesten we niet langer wachten want er kwamen alweer regenwolken opzetten.
Na de toch wel harde wind van eergisteren en gisteren even de ronde gedaan om te zien of er geen schade was.
volgende zaken vastgesteld:
1. De inschuifbare stok binnen in de wagenbak aan de kant van de keuken was blijkbaar uit het frame van de wagenbak gedrukt door de wind.  (wat mij nog sterkt in mijn idee dat die stokken niet correct gebruikt worden, ideeën?)
2. Zoals ik al eerder vermelde verzamelt het dak wat water, blijkbaar is dat er niet beter op geworden tijdens de twee dagen regen (mijn ma en pa waren niet constant thuis om de verzameling te ledigen)  Resultaat is dat de stok die uit het wagenbak frame schuift (die met de twee indrukbare pinnetjes) geplooid is.  (op de plaats waar de dikkere stok van de voortent erover schuift).  Ik heb deze stok dan maar volledig uit het tentframe verwijderd, anders krijg ik het er nooit meer uit geschoven...
voor de rest was het doek redelijk slap (veel slapper dan zondag), maar dat is normaal zeker voor een tent die een dag of vier staat?
Geplooide stok dus.  Gelukkig werkt mijn pa in een technische school, ze gaan de zaak proberen recht te maken.
anders bestellen we een nieuwe bij de vw-specialist.
Jullie geen last van het verzamelen van water op het dag, de kant van de keuken??
nikkel1964
Citaat van: StijnMattheus op september 26, 2012, 09:05:58 AM
Geen verstand van de stokken van een Alpha. Als de constructie lijkt op die van een CC dan zouden er geen stokken uit het frame moeten kunnen schuiven, de voortent heeft daarvoor niet genoeg ruimte. Lijkt me goed dat toch eens met een andere Alphaloog te bekijken?
Katoenen doek kent inderdaad (forse) krimp en rek, ook afhankelijk van de manier waarop het geweven en genaaid is en van de kwaliteit (zwaarte). Daar zou ik me niet direct zorgen over maken!
wijnand
Dat van het plooien van die buis begrijp ik ook niet. Had je de voortent wel goed afgespannen en nog nagespannen tijdens die harde wind en regen? Katoen rekt en krimpt inderdaad behoorlijk en zeker onder zulke omstandigheden span ik de boel meerdere keren na. Als de voortent strak gespannen staat kan die uitschuifbuis geen kant op (wat Niels ook aangeeft). Het komt op mij over alsof de buis teveel ruimte heeft gehad om te werken.
Die stok in de wagenbak heeft als het goed is aan het uiteinde een ronde kunststofklem, die voor een kwart open is. Die klem je om het dakframe, waarna je de stok rechtzet tussen de wagenbak en dakframe. Dan kan ook die stok geen kant op. Mogelijk heb je de open kant van de klem zo gehad dat 'ie zich los kon wrikken. Had je de spanbanden van de wagenbak wel voldoende op spanning staan?
Ik verwacht dat nu de tent goed nat en droog is geweest dat de volgende keer er geen water meer op het dak blijft liggen. Maar ook daarvoor geldt dat de tent goed afgespannen moet zijn.
De ruimte in het doek is verklaarbaar. Het doek was nieuw en de wagen wordt afgespannen.
Vervolgens wordt het nat en krimpt. Alles zet zich. Bij opdrogen komt er weer ruimte op het doek. Dit herhaald zich een paar keer. Normaliter moet je dit na een paar dagen even naspannen bij een nieuwe klapper. In het vervolg zal dit wel minder worden.
Overigens zit in het doek altijd wel iets werking. Heb je een vochtige nacht gehad dan zal het doek wel iets losser gaan hangen bij opdrogen. Als het goed is wordt dit echter met het juist (met elastieken) afspannen van het doek opgevangen.
In de luifel van de Kyte zit wel paar cm rek. Smorgens na een vochtige nacht staan de elastieken strakker. Zodra het doek weer droogt zie je ze weer enigzins ontspannen. De luifel blijft echter altijd netjes op spanning.
StijnMattheus
Citaat van: wijnand op september 26, 2012, 09:54:48 AM
We hebben het nadeel gehad dat we de zaak niet in het oog konden houden doordat iedereen werken was.  Ik zag gisteren wel dat door de wind de haringen onder de spanbanden wat zijn los gekomen waardoor de spanning op de spanbanden te klein werd.  Hierdoor krijgt de zaak inderdaad veel speling en kan dit gebeurd zijn.  De klem aan het uiteinde van de wagenbak stok zat wel degelijk zoals je het beschrijft.  het heeft echt wel heftig gewaaid en die standaard-haringen die je erbij krijgt zijn niet zo nuttig in gewone grond.  Ik denk dus dat je gelijk hebt.  De spanning op de tent zal niet genoeg geweest zijn waardoor alles wat meer beweegt en dan krijg je dit natuurlijk.
nou ja, getest is ie wel....
StijnMattheus
Goed nieuws:
Ze zijn er bij mijn pa op school in geslaagd om het stokkie weer kaarsrecht te krijgen.
Op het gevaar af ( is gewoon een vraag aan jou, zonder dat iemand er het halve www bij gaat halen om te bewijzen dat het wel of niet zo is. ) dat er een funderingsachtige discussie ontstaat.
Is het dan toch nog stevig?
StijnMattheus
Citaat van: poldertoerist op september 26, 2012, 11:09:58 PM
Lol, dat gaan we zien volgend jaar op de camping zeker?
Trouwens, als ik het goed heb (weer zonder een polemiek te willen starten op z'n funderings ) dan dacht ik dat metaal stijver wordt als je het plooit en terug recht maakt (tot op een bepaald punt natuurlijk)
Citaat van: StijnMattheus op september 27, 2012, 09:05:55 AM
Dit roep je wel een beetje op... Dit blijft een zwak punt volgens mij. Éen en ander is uiteraard wel afhankelijk van de mate waarin het verbogen was en hoeveel dit punt straks belast wordt.
StijnMattheus
Citaat van: GJT op september 27, 2012, 09:35:08 AM
dan heb ik het niet gezegd.
Even serieus nu.  ik denk dat ik toch maar een nieuwe stok bestel.  Dan neem ik hem mee, en heb ik een reserve.
ouisse
bonjour des caravaniers possedents une alpha trigano ont ils eu des problemes avec le couvercle de la caravane en composite ?
moi le mien ressemble a un tranpoline il est tout mou et ne supporte pas mon poids 80 kg (la caravane est neuve et n a jamais servie)je m inquiete pour l avenir!
ouisse
mon couvercle(plancher) sur mon alpha a été change par trigano c est la fete
Citaat van: ouisse op mei 19, 2014, 02:46:41 PM
Zal even de vertaal machine er over heen laten gaan.
mijn deksel (verdieping) op mijn alpha is verandering door trigano c is het feest
Bron: http://www.vertalen.nu/zinnen/
Kan niet zeggen dat ik het echt snap.
wijnand
Citaat van: olaf73 op mei 19, 2014, 10:17:38 PM
Deze meneer had al eens gemeld dat het deksel van zijn Alpha nogal instabiel was als hij er op liep. Kennelijk is het deksel nu door Trigano naar tevredenheid vervangen.
