Pagina's: 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Hoogte wagenbak  (gelezen 10833 keer)
dj54
Hoogte wagenbak
« Gepost op: mei 02, 2011, 10:50:13 pm »
Ik heb een jamet rondo xl.
Hebben jullie een vaste hoogte voor het opstellen van de wagenbak zodat de tent altijd goed afgespannen is.
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
    • Fortuin
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #1 Gepost op: mei 02, 2011, 10:53:36 pm »
Nee hij moet gewoon waterpas staan.
De uitdraaipoten mogen niet zover uitgedraaid worden de de wielen van de grond komen.
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #2 Gepost op: mei 03, 2011, 08:10:48 pm »
Ja, dat weet ik wel  De roadmaster family s die ik had stond het beste met bakhoogte 93 cm dan kon je de tent het beste en het strakste afspannen.
Maar ik zal het bij de jamet wel eens in de gaten houden en hier melden wat ik de beste hoogte vind.
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #3 Gepost op: mei 03, 2011, 08:21:17 pm »
Maar als je op een goed scheef stuk staat heb je niets aan een hoogte van de bak. Als je die toepast sta / lig je scheef. Wel spannend maar niet praktisch
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #4 Gepost op: mei 03, 2011, 10:09:17 pm »
Jawel,  Je kunt dan gewoon de gemidelde hoogte  pakken.
Zet hem op een punt op 93 cm en meet dan het laagste punt pak het gemidelde hiervan en hij staat goed.
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
    • Fortuin
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #5 Gepost op: mei 03, 2011, 10:14:46 pm »
Vind ik dus niet.
Het bed en de wagenbak wil ik recht hebben slaapt wel zo lekker.
En geen veld is hetzelfde.
Niet in de gebieden waar ik kampeer in ieder geval.
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #6 Gepost op: mei 03, 2011, 10:21:55 pm »
Ja staat toch recht. Je kunt hem toch op elke hoogte waterpas zetten.
Als je je bak op 80 cm of 88 cm je kunt hem altijd waterpas zetten. Dat heeft niet met de hoogte van de wagenbak te maken.
In mijn vorige berichtje bedoelde ik dat je het gemidelde van de 2 maten aanhoudt en waterpas zet.
En in italie en kroatie moet je wel eens wat schipperen.   Een paar jaar geleden een wiel moeten verwijderen om de caravan waterpas te krijgen.
Natuurlijk zijn er altijd wel uitzonderingen maar die 93 cm van roadmaster kwam altijd uit. Ik moet wel zeggen roadmaster heeft ook 4 steunen waar je hem mee op hoogte zet.  En als het heel erg scheef is kom je aan de ene of andere kant toch niet uit met de hoogte van je tent.
« Laatst bewerkt op: mei 03, 2011, 10:24:50 pm door dj54 »
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
    • Fortuin
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #7 Gepost op: mei 03, 2011, 10:24:48 pm »
Ja maar dan heeft het toch geen zin om je wagenbak op een bepaalde hoogte te willen hebben? :?
Dit is op elk veldje anders.
Ik kijk gewoon wanneer die waterpas is en hoeveel cm dit is maakt mij niks uit.
Of begrijp ik je niet? :?
Alberik
  • Holtkamper Nano
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #8 Gepost op: mei 03, 2011, 10:26:28 pm »
Ik kan mij niet voorstellen dat het werkt :?. Een wagen heeft 4 hoeken en elke hoek staat meestal op een andere hoogte :J. Wagen en bed waterpas is het belangrijkst. Ik heb nog nooit een plek gehad die 100% vlak was.
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #9 Gepost op: mei 03, 2011, 10:27:07 pm »
Ik denk het niet.
Als je wagen bak te laag staat kun je je tent niet goed afspannen - staat hij te hoog zijn je elastieken en flappen te kort.
Dus je moet wel een minimale of maximale hoogte aanhouden
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
    • Fortuin
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #10 Gepost op: mei 03, 2011, 10:29:29 pm »
 Nou ja dan zal het al die jaren wel geluk zijn geweest. :?
Natuurlijk komt het wel eens voor dat ik aan de 1ne kant meer slikrand over heb dan de andere maar dit boeit mij niet.
Alberik
  • Holtkamper Nano
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #11 Gepost op: mei 03, 2011, 10:29:34 pm »
Je bent niet de enige ::) :#
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #12 Gepost op: mei 03, 2011, 10:30:06 pm »
Je neemt de gemidelde hoogte op een punt van je wagenbak en zet hem dan waterpas.
Dit heeft niets met het aflopen van de grond te maken. En ja je hebt dan vier verschillende hoogte's (en toch wateropas) maar wel de juiste hoogte om je tent af te spannen
dj54
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #13 Gepost op: mei 03, 2011, 10:34:05 pm »
Als je in kroatie bent dan boeit het je wel.
Als het daar regent krijg een heel vieze soort rode kleigrond.
Als dan je bak te laag staat en je slikrand zit te laag moet je je tent maar eens zien hoe die eruitziet Die grondsoort krijg je er nergens mee uit. En als het daar flink regent stroomt het water door je tent dan kun je je mischien wel voorstellen hoe de onderkant van je tent eruit ziet. (wat niet meer schoon is te krijgen)
leeuw
  • Kyte S
Re:Hoogte wagenbak
« Reactie #14 Gepost op: mei 03, 2011, 10:34:41 pm »
Als de pootjes uiteindelijk niet bedoeld zijn om de wagen omhoog te zetten maar alleen te stabiliseren, dan zou de tent mijns inziens dus altijd op de juiste hoogte moeten staan, afgezien van afloop op een plek. Ik heb hier nog nooit op gelet met mijn trigano olympe en tocht wel op schuine plaatsen gestaan. Gewoon wat plankjes onder een wiel een waterpas zetten.
Ben benieuwd waar ik tegenaan loop met de cocoon
Pagina's: 1 2 3 »   Omhoog
