caravan weger, eh.... vouwwagenweger weger natuurlijk
Gestart door gaan, mei 09, 2011, 08:56:59 PM
gaan
Ik wil graag de klapper wegen nu ik hem heb volgestouwd.
ik wil graag goed beladen opweg, we moeten ten slotte naar zuid Frankrijk.
Nu dacht ik een weger aan te schaffen maar die dingen kosten rond de 100 euro.  :N
En er bestaat er volgens mij maar één op de markt wat ik zo heb gezien, maar dat lijkt me sterk
Heeft iemand tips of heeft iemand in de buurt van Uden zo'n ding, het lijkt me dat je na één keer wegen de bepakking hetzelfde kan houden als je eenmaal de goede mix hebt tussen links, rechts en kogeldruk
Ik hoor graag tips en mogelijkheden.
mvdkant
ik denk dat het voordeliger is om alle standaarddingen zoals kachel, gasfles en dergelijke op een peronenweegschaal te wegen en deze waardes te noteren.
dit heb je in principe altijd bij je als je gaat klappen. tel dit bij je vouwwagengewicht op en je hebt een basisgewicht.
nu kun je dan de losse dingen gaan wegen met dezelfde weegschaal.
is nu wel lastig, nu je de wagen al hebt volgestouwd natuurlijk :J
gaan
Het handige van die volle kar is dat hij altijd weer leeg kan :#, maar ik wil toch ook wel graag de verdeling weten
ik denk dat het fietsenrek thuis mag blijven, ach ja we hebben nog even om het uit te dokteren.
Richard
is er geen weegstation in de buurt? ff googlen zou  ik zeggen  I:
chocoboy
Ik heb zo'n weegapparaat. Kan je ook heel goed bepalen of links en rechts gelijk belast zijn.
Als je in de buurt van de zaanstreek woont, mag je wel even langswippen!
Kuukse Dries
Ik heb zo'n dure weger gekocht bij De Wit in Schijndel.
Weeg linker wiel, weeg rechter wiel (levert eventueel verschil in belading links-rechts) weeg dan neuswiel: geeft na automatische optelling het totaalgewicht.
Met een stok op de weger kan ik ook de kogeldruk meten.
Zo'n dure weger geeft veel zekerheid, voor mij EN voor mijn partner, ook onderweg.  KK
Och, onze Jametic weegt 360 kg. Denk niet dat we er direct 300 kg aan spullen nog in hebben gestouwd. Met een beetje verstandig beladen zal er niet meteen een groot verschil in links en rechts optreden denk ik.
gaan
Ik heb vanochtend een weger van Reich opgehaald, ik zal hem straks is gaan wegen.
Eens kijken of de fietsen er ook nog op mogen.
Ons enthousiasme kennende (ook met het in pakken) zal dat wel tegen vallen
gaan
Zojuist de weger z'n werk laten doen.
En hoewel ik de kar op gevoel had volgestouwd kwam ik op:
dissel 62 kg.
linkerwiel 295
rechterwiel 290.
totaal 647
De scout mag maximaal 650 wegen  :>
De fietsen gaan dus op het dak van de wagen, daardoor gaan de draagarmen van de wagen af, dat scheelt ook al weer in gewicht.
Morgen gaan de matrassen eruit en de zelfopblazende luchtbedden erin. Geen idee of dit scheelt, we zullen zien.
Vooralsnog erg tevreden
mvdkant
zijn jullie er ook zo een die hun hele hebben en houden meenemen :H hier nog zo een  :K
vooral mijn vrouw, die neemt het liefst een complete huisraad en dergelijke mee :?
leeuw
Ik weet niet precies hoe dat werkt met wegen per wiel. Maar kan het niet zo zijn dat als je een wiel weegt je ook gewicht weegt die je daarna ook bij het andere wiel meetelt. Hierdoor komt je gewicht dan hoger uit dan het in werkelijkheid is.
Zou voor de zekerheid ook even langs een weegbrug in de buurt rijden. Veel schroothandels en grondbedrijven hebben er een, misschien voor een zacht prijsje (lees kratje bier) ff gebruiken met trekwagen en daarna trekwagen alleen. Dan weet je hetzeker
gaan
Het werkt behoorlijk goed.
De wagen rust nou eenmaal op de drie punten, je kunt de drie punten afzonderlijk wegen met een cara.... vouwwagenweger of tegelijk op een weegbrug dat maakt niet veel uit.
Er zit natuurlijk ook een kleine foutmarge in maar aan de andere kant wordt het gewicht van de banden zelf ook weer niet door de as gedragen, de Reich weger is behoorlijk nauwkeurig.
Vooral het verschil tussen links er rechts vindt ik belangrijk om zo klein mogelijk te houden.
Kuukse Dries
Citaat van: gaan op mei 22, 2011, 09:43:26 AM
Het gaat niet om het gewicht dat op de as drukt, maar om het totaalgewicht van je aanhanger, inclusief banden.
Elk van de drie punten brengt zijn eigen gewicht in de schaal.
Door de weger onder een van de wielen te zetten staat de wagen ietwat scheef, waardoor er inderdaad wat meer gewicht op het andere wiel rust.
Maar kijk dan eens naar de schuinte van de wagen, het verschil is te verwaarlozen.  :I
gaan
Citaat van: Kuukse Dries op mei 22, 2011, 12:33:25 PM
Het hoogte verschil is maar 3 cm. inderdaad heel klein.
Daar had ik al aan gedacht terwijl het wiel dat gewogen werd op de weger stond lag onder het andere wiel een stukje vlonderplank (van dezelfde dikte als de weger).
Ook zonder plankje gewogen maakt nagenoeg geen verschil (2-5 kg)
Het verschil zou groter worden als de last ook hoger wordt (bijvoorbeeld een caravan).
Het is natuurlijk geen postweger waar het tot de gram nauwkeurig gaat, maar je hebt wel een goede indicatie van verdeling en totale belasting.
Ik ben er blij mee.
