Pagina's: 1 2 »   Omlaag
Auteur Topic: (instructie) Roadmaster family S  (gelezen 25553 keer)
Robbie
« Gepost op: mei 14, 2008, 10:54:08 pm »
Alex,
Hij staat erbij !   :O
Groet,
Robbie
« Laatst bewerkt op: juni 29, 2011, 09:33:06 pm door muis »
mpwolters
Re: Roadmaster
« Reactie #1 Gepost op: januari 23, 2010, 09:56:08 am »
Die had ik ook wel zien staan echter is die voor een nieuwe en die van mij is uit 1999.
Zodoende. 8)
meeder
Re: Roadmaster
« Reactie #2 Gepost op: januari 23, 2010, 10:24:28 am »
Zodoende. 8)
Er er dan zoveel veranderd? Volgens mij is Roadmaster redelijk conservatief geweest qua veranderingen (niet negatief bedoeld).
Fast1978Eddie
Re: (instructie) Roadmaster family S
« Reactie #3 Gepost op: januari 25, 2012, 09:34:18 pm »
Waarschijnlijk dit weekend de eigenaar van een Roadmaster Family S uit 2003, is de instructie ook voor dit bouwjaar geschikt?
M.v.g
Edwin
Richard
« Reactie #4 Gepost op: januari 25, 2012, 09:43:59 pm »
M.v.g
Edwin
De instructie zal / is het zelfde tenzij je twee keuken uitbouwen hebt.maar dan is de ene kant ook het zelfde als de andere kant.
Ik raas je wel aan om eens naar Ad in Goirle te bellen voor een opzetmiddag. Daar leer je echt ontzettend veel van.
En je maakt dan ook geen (bijna) fouten meer met opzetten...Duidelijke instructie's
Daar kun je ook een opzetinstructie boekje krijgen...dus ik zeg doen.....
www.roadmaster.nl voor de juiste gegevens..en neem ook de nummers over die op de uitvalpoot staan van je vw2 daar mee kan Ad of Sandra alle gegevens van je roadmaster mee bekijken.
Richard
« Reactie #5 Gepost op: mei 05, 2012, 03:58:08 pm »
Opzetten van een Roadmaster Family S. (aangepaste versie)
Na aankomst op de camping:
1)   Vouwwagen afkoppelen van de auto.
2)   Leg plastic 6x6 meter op de plaats waar de vouwwagen komt te staan.
3)   Rij de vouwwagen op zijn plaats.
4)   Laat het neus wiel helemaal zakken.
5)   Laat nu de valpoten van de wagenbak aan de keukenkant zakken en draai ze vast. (zorg dat er een plankje onder ligt.)
6)   Draai het neus wiel omhoog zodat de wagen bijna waterpas staat. Zorg dat de disselkant iets hoger komt te staan dan de keukenkant)
7)   Laat de valpootjes zakken aan de disselkant en draai deze vast ( denk aan plankjes onder de pootjes)
8 )  Draai het neuswiel omhoog..
9)
10) Draai het neuswiel omhoog.( los van de grond)
11)  Laat de pootjes van de keuken zakken ( gebruik eventueeel de wieltjes indien aanwezig) Door een knietje te gebruiken komt de keuken iets hoger te staan. Duw de stangen terug onder de keuken.
12) Maak de kabel los van de verlichting (tussen keuken en wagenbak)
13)  Rij de keuken naar een veilige plaats.
14) Maak 2x de veiligheidsbevestiging los van de deksel (zijkant)
15) Haal de pootjes uit de wagenbak en bevestig deze op de juiste plaats in de deksel.
16) Duw nu de deksel omhoog daar waar de keukenzijde  zit.
17) Als de deksel loodrecht op de bakstaat ga dan achter de deksel staan  hou hem tegen en laat hem rustig zakken. Zet de deksel waterpas door de pootjes op de juiste hoogte in te stellen.
18) Trek alleen de  hoeken waar een zwart lint aan zit uit tot aan de klikker.
19) Bevestig de pootjes van de plankzijde op de juiste manier.
20) Trek aan de bedplank en zet deze waterpas, door de pootjes op de juiste hoogte te stellen.
21) Bevestig nu de slaapcabine's linker en rechterkant (tip: let op de juiste maat )
22) Ga nu aan de achterzijde (disselbak) en laat  het tentdoek zakken tot op de grond.
23) Ga nu aan de rechterzijde en laat de zijwand zakken.
24) Ga nu aan de linkerkant de zijwand laten zakken.
25) Doe nu de voorwand naar beneden.
26) Ga in de wagenbak staan en  duw in het midden  de middelste stang helemaal omhoog tot de eerste klikker.
27) Bevestig nu eerst de 56 cm buizen.
28) Doe nu de hoekstukken eropzetten en aan de rechterkant de eerste paal eronder. (Begin altijd aan de plankzijde met de opbouw van de buizen van de voortent en / of luifel)
29) Nu de linkerkant vastebakzijde.
30) Trek de  80cm luifel over het frame heen en bevestig deze met de ritsen vast aan de stokken.
31) Leg nu de voortent over het korte luifel doek heen..(let op dat juiste kanten goed liggen)
32) Bouw de voortent frame op van links naar rechts  zonder de keukenaanbouw. (stokken)
33) Span een scheerlijn vanaf eind middenframe . ( hiermee voorkomje dat het buizenframe voortijdig los komt te zitten, vooral handig met kleine kinderen in de buurt.)
34) Rol nu de voortent, over het frame heen dekselzijde naar plankzijde en rits hem in. Denk aan de ritsflappen.
35) Bevestig de voortent met de ritsen vast aan het frame.
36) Bouw nu de keuken frame op.
37) Leg de slikranden van het doek op het grondplastic.
38) Leg het grondzeil op het plastic boven op de slikranden van de tent.
39) Rits alle deuren van de vouwwagendicht.
40) Rol het bouwplastic op tot een worstje en leg deze tegen het tentdoek aan.
41) Afspannen met haringen. letop dat bouwplastic NIET buiten de tent uitsteek
42) Keuken op de plaats zetten eventueel spatlappen erin hangen.
43) Wagenschort erin hangen
44) Klaar en genieten maar.
Lees eerst de orginele handleiding.
Deze kun je er naast leggen/gebruiken voor het opzetten.
Zie elders de orginel instructie's.
gebruik voor eigen risico.
« Laatst bewerkt op: juni 21, 2012, 07:18:44 am door Mr Roadmaster »
Taan
  • Merk: kampeermiddel : Dethleffs 510TK 2003
« Reactie #6 Gepost op: juni 05, 2012, 01:35:20 pm »
Eeehm, ik wil niet zeuren, maar klopt dat allemaal wel bij punt 4 t/m 10?
punt 4 check
punt 5 check
punt 6 check
punt 7 check
punt 8 huh? wieltje van de grond en klaar toch?
Eigenlijk ben ik op zoek naar een methode om de wagen waterpas te zetten als de grond niet vlak is, en dan in de breedte van de wagen af/oploopt.
In de instructie die robbie heeft geschreven gebruikt hij daarbij de uitdraaipoten. is dat de juiste methode?
« Laatst bewerkt op: juni 05, 2012, 01:52:33 pm door Taan »
Richard
« Reactie #7 Gepost op: juni 05, 2012, 09:18:24 pm »
punt 4 check
punt 5 check
punt 6 check
punt 7 check
Zo zet je de wagen waterpas...wat begrijp je niet / of weet je niet?
« Laatst bewerkt op: juni 21, 2012, 07:16:45 am door Mr Roadmaster »
Taan
« Reactie #8 Gepost op: juni 06, 2012, 08:10:20 am »
Volgens mij staat bij 9 wat je al gedaan hebt bij 5. In beide gevallen laat je de valpoten aan de keukenzijde zakken.
Dus bij 8 ga je de wagen toch niet meer omhoog draaien? Volgens mij moet je daar je neuswiel indraaien en dan door naar punt 11. punt 9 en 10 zijn dubbel.
Maar waar ik eigenlijk naar op zoek was:
Als je de instructie van roadmaster bekijkt staat er hoe je hem moet opzetten op "min of meer vlak terrein".
Maar er staat niet bij wat je moet doen als het terrein niet vlak is.  Nu is dat niet zo'n groot verschil als het terrein in de lengte op/afloopt. Dan kun je hem nog steeds op dezelfde manier waterpas zetten. Anders wordt het als het terrein in de breedte op/afloopt. Hoe moet je dan de wagen in de breedte waterpas zetten?
Je zou kunnen werken door iets onder het wiel te zetten en dan de normale procedure te volgen.
Je zou de draaipoten kunnen gebruiken, maar wat is nou de juiste methode
Richard
« Reactie #9 Gepost op: juni 06, 2012, 12:31:45 pm »
Vanaf punt 9  zijn het de po
otjes van de keuken :P
Taan
« Reactie #10 Gepost op: juni 06, 2012, 01:04:22 pm »
en bij 11 weer?
peter123456
  • Merk: kampeermiddel : (G) roadmaster
« Reactie #11 Gepost op: juni 06, 2012, 05:11:31 pm »
voorpootjes.....................achterpootjes.................je ziet door de pootjes het gras niet meer ::) ::) ::) ::)
Richard
« Reactie #12 Gepost op: juni 06, 2012, 07:44:11 pm »
IDD gelijk, dit was de kladversie :I zal hem goede ff plaatsen   :O
De oude is overschreven dus nu de juiste  :O versie  KK .
Zal straks in de zomer ook een foto serie ervan maken, en deze hier plaatsen.
« Laatst bewerkt op: juni 06, 2012, 08:01:00 pm door Mr Roadmaster »
Richard
« Reactie #13 Gepost op: juni 06, 2012, 08:34:28 pm »
Waterpas zetten op ongelijke grond  gaat als volgt.
je zet de bak dan kruislings gelijk en je begint bij hede laagste kant
                       1                                2
                       3                               4
Stel dat 3 en 4 lager is als 1 en 2
dan eerst poot 4 uitdraaien dan poot 1
Dan poot 3 en dan poot 2 waarbij bij poot 3 de bak waterpas zet . Hierbij is wel enige hulp nodig.
Dit moet je alleen doen als er veel afschot is... anders heeft het weinig zin.
Voor het slapen kun je met de gaatjes spelen van de deksel of plank. eventueel met wat plankjes of tegels eronder.Deze liggen meestal bij de plaats erbij als het stevig afloopt.
Ook hier zal ik eens een foto serie van maken.
Voor vragen kun je altijd terecht in Goirle bij www.roadmaster.nl vraag naar Ad of Sandra. of een pbtje naar mij.
Groet
peter123456
« Reactie #14 Gepost op: juni 06, 2012, 10:09:07 pm »
26 en een half: er moeten ook nog uitschuifbare stangen van de nok naar de hoeken, anders blijft ie slap...... :# :#
        Peter
Pagina's: 1 2 »   Omhoog
