HK Flyer imperiaal/dakdrager
Gestart door marruc, juli 25, 2011, 12:12:54 PM
marruc
Ha "buuf"!
Bedankt voor de leuke reactie!  :J
Groeten vanuit de regen... grrrrrr
...zolang het rammelt zit het nog vast...
buzz
hoi marruc,
ik heb mijn "blokjes" ook klaar, alleen bij mij zijn ze van rvs. en in alle gaten is draad getapt. Ze zijn via via in slowakije gemaakt! ik zal er vanavond eens een foto van maken en plaatsen
gr. Hans
marruc
Ha Hans. Leuk dat het gelukt is. Ben benieuwd naar de fotos.
Gr. Marc
buzz
hier alvast een foto en later meer als ik de boel gemonteerd heb!!!
ZIjn er ergens nog zo'n setjes verkrijgbaar?????
Dat ontbreekt nog op onze SPacer!
marruc
Ha Mieke,
Dit soort blokjes zijn vrij makkelijk te (laten) maken.
Als je met de juiste maten naar een metaalbewerkingsbedrijf gaat kunnen ze dit in korte tijd maken.
@Hans: ziet er goed uit!
Jemmie
Hallo Marc,
Ik heb jouw idee overgenomen en soortgelijke aluminium blokjes laten maken.
Nu vraag ik mij af, en misschien kunnen andere Flyer eigenaren daar ook iets over zeggen. Op welke locatie, in lengte richting, moeten de twee dwars dragers van het imperiaal komen? Gemeten vanaf bijvoorbeeld de achterkant!
Ik zie dat jij de dragers vrij ver naar achter hebt geplaatst. Is dit de originele locatie?
En wat zijn de ervaring ten aanzien van de toelaatbare kogeldruk?
Groeten,
Jeroen
(in bezit van een Flyer uit 1996 sinds een maand)
Boes
zo zie je maar dat het altijd handig is om een vreesmachine te hebben!
erg netjes gedaan zeg!
buzz
Ik heb ze ook gemaakt en ik heb het achterste blokje op 65cm. van de achterkant geplaatst. ik heb hier wel een foto van maar dit kun je niet zo heel goed zien, is nl. met de telefoon gemaakt. ik kan de box nog wat naar voor/achter schuiven ivm. gewichtsverdeling.
marruc
Onze Flyer staat in de stalling dus kan geen maten opnemen. Ik heb destijds de plaats van de blokjes bepaald adhv een foto van een originele HK drager. In vergelijking daarmee heb ik ze ong. 5 a 10 cm verder naar achter gezet omdat onze keuken nogal wat zwaarder is dan het origineel. Qua gewicht op de kogel komt het nu precies goed uit. Leuk dat er meer mensen zijn met dit soort zelfmaak blokjes!
Jemmie
Oke, bedankt dit zijn in ieder geval reacties waar ik iets mee kan.
Ik zat zelf te denken beide dragers op een gelijke afstand van de as te bevestigen zodat de belading op de dragers neutraal zal zijn op de kogel.
panevino
Bij mij zitten ze een cm of 5 meer naar de achterkant dan gelijk buiten de as.
// Marcellino Pane e Vino \\
Jemmie
En wat is dan de onderlinge afstand tussen de twee dwarsdragers?
panevino
hart-hart = 80cm
De 5cm verschil tov as is een schatting overigens. Kan ook iets meer zijn.
Jemmie
Lijkt aardig te kloppen allemaal!
Ik heb het het uitgezet aan de hand van de bovenste foto op de onderstaande link:
http://www.akclimburg.nl/occasions/flyer/fotos.htm
Achterste net voor de voorkant van het deurtje en de voorste uitgelijnd met de voorkant van het spatbord!
Dan kwam ik rond de 75cm uit en dan zit ook net een paar cm achter de as.
Denk dat ik weet waar ik ze ga plaatsen.
Bedankt.
Groet,
Jeroen
