Kyte losse voorwand onder luifel, met deur en raam
Gestart door Lien, augustus 02, 2011, 09:59:50 PM
Lien
We hebben de stap genomen. Het lijkt ons erg makkelijk tijdens het voorseizoen, bij wind en als het slecht weer is. Dus na alles nagemeten en een patroon getekend/uitgeknipt (wat groot is dat zeg de vloer van de huiskamer lag vol met papier  :H) te hebben zijn we hiermee naar de zeilmakerij gestapt. Of ze een voorwand kunnen maken van folie (getint net als de ramen van de kyte) en ook deelbaar. Zodat we elke helft ook apart kunnen gebruiken. En dat kunnen ze  :>. Dus 80 procent wordt folie, kunnen we lekker blijven kijken wie er langs loopt  ;), met onder (30 cm), op de plek waar de rits zit en rondom langs de luifel een strook allseason doek (creme, kleur luifel). Half mei zal hij klaar zijn. Nu maar hopen dat we de maten goed hebben. Als het klaar is komen er nog foto's wie weet vinden de andere kyte's gebruikers het ook wat. Wordt dus vervolgd  :).
Ben benieuwd hoe dat er uit komt te zien.
Wij hebben de originele erbij besteld.
Kost wel wat maar goed op het totaal bedrag zie je het niet
Quato
Wij hebben vorig jaar de originele voorwand aangeschafd. Het is idd niet het mooiste aan de wagen, maar kan bij wind en regen toch wel een oplossing zijn. Zeker als je moet koken wanneer de wind pal op de luivel staat, scheelt dit enorm.
Daarbij moet ik wel zeggen dat ik het belachelijk veel geld vind voor een lap stof, dat niet eens goed aansluit bij de luivel. Maar goed, op de totale prijs van de wagen zul je het niet merken. Voor de bevestiging heb je een klein stukje rits om de boog boven aan de mast, de rest moet je vastknopen aan de lusjes aan de luivel. Dit systeem is eigenlijk niet "des-holtkamper". Voor wat betreft de stok die je nodig bent: m.i. maakt dit niet uit, als je de voorwand erin hebt, kun je hier toch niet onder staan, of tegen aan lopen.
campingloge
@Lien. Ben reuze benieuwd hoe dat er uit gaat zien. Hoe ga je hem bevestigen? Een probleem wat ik zie is, maar dat heb je ook bij de originele wand, is dat de luifel niet 'vormvast' is. De ene keer staat de mast iets hoger en is de luifel dus smaller, dan de ander keer.
@Quato. Hoe snel hang de de voorwand erin? Je moet eerst de spanning van de luifel halen, boogstok eruit, inritsen en alles weer terughangen. Hang je 'm er even snel in als het frisser wordt op de avond om hem de volgende ochtend er ook weer snel uit te halen?
Lien
Om de voorwand makkelijk te kunnen bevestigen hebben wij afgesproken dit met klittenband (om de zoveel cm. bij boog en luifelstok) te doen. Zodat je, als je op het trapje gaat staan, de voorwand er makkelijk en snel omheen vast kunt maken. Aan de onderkant komen dezelfde elastiekbevestigingen als die aan de zijkant (groene flappen) van de luifel zitten. Hiermee kan je hem dan strak langs de luifel spannen. Volgens ons moet hij dan redelijk winddicht zijn. Bij de luifelstok komt een deelbare rits zodat het gedeelte bij de keuken apart gebruikt kan worden. Het is nog even afwachten of dit ook kan met het andere gedeelte omdat je dan niet de luifelstok gebruikt. We weten niet of dat dan stevig genoeg is. Met deze wand kunnen we wat langer "buiten" zitten en toch nog wat zien vandaar onze keuze voor folie.
Quato
Op zich valt het werk mee. Je kunt de luivel gewoon op spanning laten, je moet alleen even de stof om de boog boven doen, zodat je dit vast kunt ritsen. Verder uiteraard de lusjes vastzetten. Al met al zo'n vijf minuten werk met z'n tweeën, voor zowel inhangen als opbergen.
Vond op duitse site nog wat over de voorwand met foto's .
KLIK
Edwinv
Niet echt reclame voor HK als je die foto's ziet zeg.....
Het verdient niet de schoonheids prijs.
Maar je gebruikt hem alleen als de wind precies je luivel in komt.
Of als het koud is denk ik.
Lien
Onze voorwand is binnen  :>. En wat is het mooi geworden. Wat een vakmanschap. Met het mooie weer vandaag moesten we hem even uitproberen. En zo konden we gelijk kijken of we alles goed gemeten hadden. Met de zeilmakerij Verheuvels afgesproken dat als er iets niet helemaal goed zit we altijd terug kunnen komen. Ons patroon was niet helemaal perfect dus laten we van de week een paar kleine aanpassingen doen zodat we hem nog iets mooier kunnen afspannen.
Boompje
Mooi geworden! :J  Hollandse vraag: "wat kost dat?" ;)
Quitters never win, winners never quit
Lien
Citaat van: Boompje op april 30, 2012, 08:00:20 PM
Ja mooi hé. Iets meer dan de voorwand bij HK kost (in dit geval maar 1 oplage). Maar deze kan in deeltes opgezet worden en we kunnen nog naar buiten kijken.
Netjes.
Je kan dus 2 helften aan elkaar ritsen?
Lien
