Ervaringen benzinelamp, geluid!
Gestart door Paadje, augustus 18, 2011, 02:19:36 PM
Lien
Citaat van: Alberik op augustus 24, 2011, 07:37:14 PM
O sorry,  :P.  Wat ik kan vinden is Unleaded 1, model 282-700E.
Oké ik was onder mijn man ingelogd hij had mijn laptopje gebruikt  :#. Maar goed het is natuurlijk dezelfde :H.
Oke, nu snap ik waarom jullie vaker moeten oppompen als wij. Die van ons is groter en heeft een grotere druk opbouw
Paadje
Ik heb ook een unleaded 1. Ik geloof dat er 0,6 of 0,7 liter in het tankje gaat. Over een maand kan ik je vertellen of ik ook veel moet pompen of niet. Ik kan me in ieder geval wel voorstellen dat je langer druk houdt als de tank helemaal vol zit. Of is dat onzin? ::)
Ja dat is :P
Juist als de tank vol zit, is er weinig lucht die samen te persen is waardoor de druk relatief snel afneemt. Tja, als de tank leeg is heb je weer andere problemen, maar je zult ongetwijfeld achter een optimaal resultaat komen. (iedere avond een scheutje vullen vs. vaak pompen).
Paadje
Citaat van: CEO op augustus 25, 2011, 10:00:16 AM
Ja dat is :P
Ik heb inmiddels proefondervindelijk vast kunnen stellen dat de lamp met een volle tank veel minder vaak hoeft te worden gepompt. Hoe het kan weet ik niet :? maar het is zoals het is!
Cadillacfreak
Ik heb ook net vandaag een Coleman benzinelamp gekregen. Zijn er nog handige tips?
nikkel1964
Welk type? De Northstar heeft wat andere brandeigenschappen dan de andere modellen.
klapper.
#22
Minimaal een stuk of 40 keer pompen. Al draaiend met je duim erop de pomp dichtdraaien zodat er nagenoeg geen lucht ontsnapt. Met zo'n lamp kun je echt de hele camping verlichten. Echt superlampen! Geen benzine uit de pomp gebruiken want die is te vuil. Dan kun je gelijk je regulator vervangen. Coleman vloeistof gebruiken.
Ja de lamp walmt een beetje in het begin, als je dat geen probleem vindt heb je hier jaren plezier van. Wij gebruiken al 15 jaar de Unleaded two. Wel altijd buiten gebruiken. De lamp maakt wat geluid, wij vinden dit niet storend, klinkt eigenlijk wel gezellig, dempt ook gelijk je eigen stem wat weg zonder dat je voor de ander onverstaanbaar bent.
nikkel1964
Citaat van: carvers op december 11, 2013, 12:51:29 AM
Aanvullend:
- Zeker sommige Franse benzine bevat toevoegingen die de pest zijn voor een goed brandresultaat. Ik gebruik zelf na één keer die ervaring ook alleen nog maar de Coleman fuel.
- Behalve walmen kan de lamp -zeker bij behoorlijke kou- de eerste halve minuut (en dat duurt lang als je er bij staat!!) ook vlammen voordat het proces goed op gang komt.
- De Nothstar is goed dimbaar als ie eenmaal goed op temperatuur komt, de overige types hebben daar (soms!) wat meer moeite mee.
- De lamp wordt z??r heet. Lekker in de koele avond als 'bijverwarming' maar wel even op letten.
Binnen ons 'kampeerclubje' hebben we allemaal zo'n lamp, echt een prima ding! Alleen 's ochtends, als iedereen dat ding bij staat te vullen, ruikt het naar een raffinaderij...  :P
Cadillacfreak
Ok bedankt mensen, klinkt als een goede aanwinst voor de kampeer-gear. Waar koop je de Coleman benzine en reserve sokjes?
Jerome
Heb zelf geen coleman lamp, maar wel branders.
Na een tip van onze kampeervriend gebruik ik wasbenzine ipv loodvrij. Hij gebruikt dat ook voor zijn coleman lamp. En dat gaat prima en ruikt een stuk minder dan benzine en is overal verkrijgbaar.
bosi
Citaat van: Cadillacfreak op december 11, 2013, 03:37:06 PM
Coleman brandstof en lamp kousjes, reserve lampeglazen, maar ook pompleertjes zijn te koop bij iedere goede kampeershop, de Wit in Schijndel of Obelink in Winterswijk hebben deze zaken zeker weten. Beide hebben ook webshops.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Wij gebruiken al jaren wasbenzine. Dit scheelt behoorlijk qua kosten.  Een euro of 4 voor een liter coleman of 1, 00 - 1, 50 voor een liter wasbenzine.  Wij hebben voor Frankrijk gewoon een paar liter meegenomen omdat het daar weer duurder is. Voor wasbenzine kun je makkelijk in de supermarkt terecht.  Wij hebben wel altijd 2 kousjes in de vouwwagen liggen voor het geval dat. Het glas kun je met een stuk papier en wasbenzine schoonmaken :J
nikkel1964
De ervaringen met het gebruik van wasbenzine verschillen, blijkbaar is de ene wasbenzine de andere niet. Ook de prijs varieert enorm (kijk maar eens bij de Gamma wat het spul daar kost per liter...), waarbij niet automatisch geldt dat de goedkoopste dan ook de minst bruikbare zou zijn. Het kan dus zijn dat je eerst een paar merken moet proberen. De Coleman fuel is over het algemeen de duurste brandstof, hoewel het met sommige wasbenzines amper wat scheelt. Maar het is w?l de meest veilige voor je lamp qua vervuiling etc. En een vuile lamp is niet echt prettig aansteken.
Overigens ook bij De Vrijbuiter zijn de meeste onderdelen van de Coleman lampen goed verkrijgbaar.
klapper.
Inderdaad die paar keer dat je de lamp gebruikt, gebruiken wij ook Coleman brandstof. Die paar euro meer maakt mij echt niet uit  ;) en dan weet je zeker dat je lamp niet vervuild raakt en goed brandt.
