Auteur Topic: uitbouw Jamet 4X4  (gelezen 3190 keer)
Angel
uitbouw Jamet 4X4
« Gepost op: september 20, 2011, 09:52:49 am »
Even een vraag afgelopen weekend voor het eerst onze 4X4 opgezet met de uitbouw. Alleen de uitbouw kregen we niet zo mooi aangespannen heeft iemand nog tips hoe we dit aan moeten pakken? We hebben het als volgt gedaan.
Eerst de voortent goedgezet,
vervolgens de uitbouw er ingeritst
toen even gepuzzeld met de stokken (was niet al te ingewikkeld)
Het hele frame achterin de uitbouw gezet, beetje vreemd dat er geen stokken zijn vanuit de voortent naar de achterkant van de uitbouw.
3 scheerlijnen geplaatst (op de hoeken van het frame)
Als ik dan naar de zijwanden kijk staan die er echt belabberd bij.
Ik heb nog wat haringen in de grond geslagen om te kijken of dat hielp, maar ook niet echt.
Vervolgens werd de lucht wel erg donker en hebben we niet meer verder gepuzzeld en alles snel weer ingeklapt en op het moment dat we de wagen aankoppelde begon het ook ontzettend hard te regenen. Dus gelukkig op tijd gestopt.
Ik zie de reacties wel verschijnen
PeterKr
Re:uitbouw Jamet 4X4
« Reactie #1 Gepost op: september 21, 2011, 03:21:49 am »
Hallo Angel,
Je moet zorgen dat de uitbouw goed haaks op de wagen staat.
Wij hadden dit probleem ook.
Waar je ook op moet letten is dat de pennen die op de buizen zitten en waar de scheerlijnen aankomen te zitten dat hier rubber dopjes op zitten zodat het daar niet in kan regenen
Gr Peter
Angel
« Reactie #2 Gepost op: september 26, 2011, 04:27:27 pm »
Het tentje stond perfect het weekend even goed bestudeerd hoe we het beste te werk konden gaan.
- Eerst aanritsen
- 4 hoeken van het grondzeil vastmaken
- frame in elkaar zetten
- 1 iemand in de tent kruipen en de andere aan de andere kant de puntjes aanpakken die door de gaatjes gefrot moeten worden.
- scheerlijnen meteen vastzetten (nog niet helemaal strak)
- de staanders op hoogte zetten zodat het dak een beetje recht is
- scheerlijnen strak zetten
- haringen rondom vastmaken
Lijkt allemaal veel werk al ik het zo lees, maar alles bij elkaar nog geen kwartiertje werk, maar dan heb je ook wel een extra ruimte van ongeveer 1.40 X 200.
PeterKr
« Reactie #3 Gepost op: september 26, 2011, 11:17:51 pm »
Angel
Vraagje kan jij de zijkant er helemaal uitritsen waar de uitbouw aanvast komt te zitten.
Wij krijgen een rits niet los en durven dit niet te forceren.
Hebben dus de zijkant netjes opgerold.
Gr Peter
    • Jawa.nl
« Reactie #4 Gepost op: september 27, 2011, 06:23:50 am »
De zijkant kan er niet uit bij de nieuwe Jametics. De rits voor het grondzeil verhinderd dit, die zit er op vast genaaid.
Angel
« Reactie #5 Gepost op: september 27, 2011, 07:28:19 am »
Wij hebben hem inderdaad ook opgerold. Dit was ook wat ze ons verteld hebben dat je hem op moet rollen en tussen de 2 kuipzeilen moet leggen. Ik heb er eigenlijk ook geen last van gehad en is wel net zo makkelijk om bij het inklappen weer snel dicht te ritsen.
PeterKr
« Reactie #6 Gepost op: oktober 03, 2011, 01:46:44 pm »
Bedankt Angel,
Wij hadden hem ook opgerold, het was ons ook verteld dat de zijwant er niet uitkon.
Maar bij het opzetten leek het net of het wel mogenlijk was.
Gr Peter
