Verlichting vernieuwen
Gestart door mischa72, januari 28, 2012, 04:25:59 PM
mischa72
Michielvandaalen
Welk type kabel heb je uiteindelijk gebruikt? YMVK-AS of een andere?
Zelf denk ik er ook aan om de kabel te vervangen maar dan gewoon 7 polige aansluiting behouden.
mischa72
Ik heb nog geen kabel besteld. Dat is iets wat nog moet gebeuren.
Groeten,
Mischa
Boes
wat voor verlichting ga je er op zetten?
gewoon de standaard vorm of wat anders?
ik heb er zelf aan zitten denken om deze te gebruiken
mischa72
Zoiets ja. Alleen ligt de mijne bij Heuts in het rek  :J .
Moet er nog aan beginnen, maar ik hoop binnenkort meer tijd te hebben.  :K
Groeten,
Mischa
Boes
cool, ik hou wel van wat aparts :J
bosi
Misschien nog een tip.
Ik heb de bestaande 7 polige kabel laten zitten, maar de stekker ervan afgehaalt en hen terug gebracht tot bij de disselbak. Daar de 7 polige kabel aangesloten op een 16 polige verdeeldoos met geisoleerde AMP schoentjes. Aan de invoer kant een 13 polige kabel aangesloten met jagerstekker (ca 1,5m). vanuit de verdeel doos ook de voeding afgetakt naar de disselbak voor de constante stroom. Daar er toch nog genoeg pootjes vrijwaren een zwevende opsteek zekering (15A) door gelust voor de constante voeding naar de disselbak. De verdeeldoos onder de diseelbak vast geschroeft Om het geheel af t maken ook nog een losse accu beschermer er tussen geplaats, zodat ik zeker weten mijn start accu niet leeg trek.
De verlichtingsets zien er goed uit, let wel dat je uitkijkt met led versies, als je strkhaak stekker is opgenomen in je auto electronica wil het nog wel eens voorkomen dat de de veel lagere weerstand de electronica de aanhanger niet ziet (is op te lossen door een klein weerstandje er tussen de solderen).
