Montage disselbak
Gestart door Edwinv, februari 08, 2012, 09:48:04 PM
Edwinv
Inderdaad, was de kist voor mij gereserveerd. Geen geld voor zo'n kist.
Een collega maakt voor mij een frame zoals op de foto hierboven.
Edwinv
Alleen de kist spuiten. Iemand nog tips. Of laten doen door bijv een autospuiterij
Niet spuiten... Beschadigd toch alleen maar. Als de kist legergroen is, lekker zo laten.
pat en wen
hallo
Heb een disselbakopzetbeugel op marktplaats gekocht. om de dissel klemmen en kist van okumetriplex maken. 12 en 15mm is relatief licht
Is voor roadmaster ideal
groetjes pat en wen
thomko
#19
Je kunt misschien bij een staalconstructiebedrijfje vast wel een paar lengtes staafstaal krijgen van rond 8 mm.
Deze netjes buigen in de bankschroef,op lengte zagen/slijpen en op de uiteinden van je u beugeltje draad tappen van M8.
En je hebt een paar beugels die je om je dissel kan klemmen.Dit heb ik tenminste gedaan bij mijn Jamet.
Aan platen op je dissel lassen zou ik niet beginnen je maakt hier je dissel niet sterker mee en je brengt verandering aan in je constructie (verzwakking).
pat en wen
beste thomko
de beugel die ik heb klem je om de dissel is 60cm x 40cm en kun je zo een disselbak opzetten.
afz pat en wen
thomko
O,kijk aan dan is het ook opgelost.
Boes
Citaat van: Edwinv op februari 10, 2012, 01:48:10 PM
als je hem mat zwart of wit ofzo spuit kan je het makkelijk zelf doen.
dan is het ook makkelijk bij spuiten bij beschadigingen.
gaan
Citaat van: thomko op februari 22, 2012, 07:28:31 PM
bij iedere bouwmarkt kun je draadeind kopen van M3 tot M12. Deze kun je gelijk buigen tot een beugel om daar de bak op vast te bouten, hoef je zelf geen draad te tappen en de boel is goed verzinkt.
Volgens mij in RVS ook tot M10 te krijgen.
De lengtes zijn 30 of 100 cm.
retteketed
Citaat van: gaan op maart 13, 2012, 08:11:22 PM
zou ik persoonlijk wat terughoudend mee zijn.
wanneer je ijzer buigt, wordt het zwakker.
zeker een draadeind, heeft al wat ribbels en scheurt makkelijk.
na een aantal jaren zie je roestvorming en is het metaal juist daar zwak.......
spreek uit ervaring, met aandraaien van een moer, brak het ijzer op de bocht.
thomko
idd.Daarom bedoelde ik ook om rondijzer te buigen en daarna draad op te tappen.
En zeker een stuk draadeind te buigen zonder heet te maken zou ik zowiezo al niet aan beginnen.
mars
Zowieso zou ik ijzer niet heet stoken. Mij is geleerd dat je daardoor het ijzer ernstig verzwakt hiermee.
peter123456
Citaat van: mars op mei 01, 2012, 07:53:10 PM
Niet als je dat met beleid doet en het materiaal daarna laat schrikken in olie. Dat is juist waar het bij harden van staal om gaat. Maar dan moet je dus wel heel goed weten wat je doet...
thomko
#29
Laten schrikken doe je niet in olie maar in water,
in olie breng je een laagje aan tegen het oxideren.
En (Peter 1,2,3,4,5,6) een paar pijpbeugels aanschaffen is nog veel beter.
