12v ledverlichting in de keuken van onze combicamp country
Gestart door arnold van leeuwen, april 06, 2012, 10:00:22 PM
arnold van leeuwen
Vandaag ledlichtjes gemaakt onder het plankje in de country keuken.
Gekocht bij Ikea en dan niet van dat blauwe licht : www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50192068/
setje zijn drie strips. Twee setjes doorgekoppeld, adapter er af geknipt en aan de 12 volts accu aangesloten.
Het resultaat mag er zijn, goed werklicht maar toch sfeervol.
Richard
Dat idee had ik ook al..alleen wilde ik led op een rol kopen en dan verwerken in de keuken en in de bak...
met R-G-B
gaan
wijnand
Ziet er mooi uit! Zou je wat detailfoto's willen plaatsen zodat zichtbaar wordt hoe je het hebt gemonteerd en aangesloten? Dit lijkt mij ook een hele mooie oplossing voor onze keuken :J!
arnold van leeuwen
Natuurlijk wil ik dat.
Hier is dezelfde keuken maar nu bij daglicht:
Nogmaals maar nu met het plankje omhoog geklapt:
In de verpakking van de Ikea zitten 3 strips met een aansluit puntje met daaraan het draad.
Ik heb van twee verpakkingen de strips doorverbonden. Dit kan je niet fout doen, past maar op 1 manier want je schuift uiteindes steeds in elkaar. De adapter en schakelaar van Ikea heb ik er afgeknipt en een standaard aan/uit schakelaartje op aangesloten. Aan de andere kant gewoon wit tweelingsnoer gebruikt. De LED strips en de schakelaar met dubbelzijdig tape vastgeplakt aan de onderkant van het plankje. (in het midden omdat je anders een schaduw krijgt op je keuken) Het snoer verder naar beneden heb ik gekozen voor kabelbindertjes maar je kunt ook een gootje plakken of je snoertje vast lijmen.
Via een doorvoer in het keukenblok komt hij onder in het kastje uit waar mijn accu staat.
Het uiteinde van de kabel heb ik schoentjes aangeknepen met pinnen eraan (rood en blauw want + en - mogen niet verkeerd om anders werkt het niet bij LED) Wees niet bang als je het snoer afknipt op het aansluitblokje staat bij de soldeertjes welke + is en welke - Dit moet Rood voor plus gebruikt en blauw voor min.
Bij de Praxis heb ik kabelklemmen gehaald (zijn eigenlijk voor 220 volt installatie draad) deze klemmen passen de pinnen in en kan je dus een aantal draden aansluiten aan de accu.
En die accu staat dus onder in mijn keukenblok waar ook de 220 volt aansluiting zit. De blauwe bultjes op de kabel zijn zijaansluitingen waar ik de acculader kan aansluiten als dat nodig is.
wijnand
Perfect, dank je wel! Bij onze Alpha hebben we geen 12V accu, dus ik zal waarschijnlijk de 220V adapter die er bij zit gebruiken. Ziet er mooi uit!
retteketed
praktische uitleg, met goede foto's.
neem ik mee in mijn project voor keuekenkist.
bedankt
Erg mooi maar ik denk dat ik de draden in een gootje had gestopt.
Boes
dat heb ik ook gedaan,
ook heb ik de bak verlicht met led's zo dat het er niet meer uit gehaalt hoeven te worden.
netjes hoor
skteu
Grappig;
Ik heb dezelfde strips in dezelfde vouwwagen ingebouwd. Heb alleen de strips in de "bovenste goot" onder het plankje gemonteerd zodat ze niet zo warm worden en onderspetteren tijdens het koken. De bijgeleverde adapter heb ik in het 220 blok gestoken. Het schakelaartje op dezelfde plaats.
Boes
Ber
Mooi! Wellicht kun je dit idee aan cc verkopen;)
Sent from my iPad using Tapatalk
Caroline S
Bij mijn 'research' heb ik overal op 't forum goed rondgekeken met de zoekfunctie en ook dit topic over de 12V ledstrip van Ikea gelezen. Vandaag de strip met mijn vader aangebracht en op de 12v omvormer aangesloten (samen met de keukenkraan). Dit bleek niet te werken. Om anderen hiervoor te behoeden plaats ik bij deze nog mijn bericht van vanmiddag ook nog even hier:
Let op:
vandaag de LED-strip van Ikea van 9,99 ingebouwd, eerst even getest met de Ikea-adapter, daarna helmaal netjes met kabelgootjes gemonteerd en samen met de kraanpomp op de 12V omvormer aangesloten onder de linker lade.
Bleek ie het niet meer te doen!
Weer getest met kroonsteen en adapter van Ikea, doet ie het wel.
Wat is er nu aan de hand, het is dus een 24V LED-strip geworden. Voorheen was het 12V. IKea net even gebeld en die bevestigen dat het product in februari 2016 veranderd is!
Dus de huidige strip kan je NIET op de 12V omvormer met de kraan zetten!
Zucht...
nikkel1964
Da's heel apart... Ik heb januari of februari 2017 nog een aantal van deze strips gehaald (de LEDBERG van € 9,99) bij de Ikea te Zwolle ivm de aanschaf van mijn caravan. Deze werken nog allemaal keurig op 12v. Dus blijkbaar zijn er nu verschillende versies van in omloop?? Inderdaad even goed de verpakking checken als je zo'n strip koopt!
