12V water voorziening
Gestart door bensi, april 11, 2012, 07:45:13 PM
Citaat van: Frankie op april 11, 2012, 09:09:40 PM
Ik ook niet, maar kun je de weerstand van het pompje eens meten of is die meter alleen een A en V meter?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Geen idee Frankie, daar heb ik echt geen kaas van gegeten.
gaan
Kan ook een drukfout in de omschrijving van obelink zijn, dit soort trafo's / omvormers leveren eigenlijk meestal  geljkspanning aan de 12 volt kant.
Misschien is het pompje gewoon al kapot geweest toen je het ding kocht
Citaat van: gaan op april 11, 2012, 09:12:27 PM
Dat denk ik dus ook ja  :J
Dus morgen maar gewoon een nieuwe halen bij de plaatselijke camping zaak hier  ;)
Nog even naar specs gezocht bij Obelink en inderdaad, je hebt gelijk:
Specificaties:Ingangsspanning: 230 volt AC.
Uitgangsspanning: 12 volt DC.
Uitgangsstroom: Keuze tussen 25 en 75 watt.
Frequentie: 50 Hz.
Continu vermogen:
- 25 watt: 2,5 amp?re.
- 75 watt: 6,3 amp?re.
Voorrangsschakeling : Ge?ntegreerd.
Afmetingen (L x H x B):
- 25 watt: 110 x 750 x 650 mm.
- 75 watt: 130 x 820 x 850 mm.
Opmerkingen:Uitstekend geschikt voor dompelpomp.
Citaat van: bensi op april 11, 2012, 09:11:52 PM
Maar dat is zo moeilijk niet. Zit er op de keuzeschijf een Ohm (Omega) tekentje met een aantal bereiken? Pompje loskoppelen. Meter aansluiten en op hoogste bereik zetten en langzaam naar lager bereik schakelen. Aantal Ohms meer dan 100000: pompje kapot. Aantal Ohms minder dan 50: Pompje kapot. Alles daartussenin: pompje niet per definitie kapot.
Henk CC
Ik denk ook dat je kraan defect is, ik heb dezelfde trafo in de vouwwagen en het werkt goed. Je hebt de juiste aan sluit kant genomen. Het kan ook zijn dat het radertje in de pomp vast zit. Even proberen met een klein schroevendraaiertje kijken of het radertje onder in de pomp draait.
Henk
OPGELOST !!!   :>
nieuw pompje er aan en het werkt super !!
Dank voor het meedenken.
Ik zal later nog een plaatje erbij zetten van de complete jerrycan met kraantje erop.
Gefeliciteerd!!. Maar ehhh, dan was het andere pompje dus al stuk bij aanschaf...  :(  Duur? Terug? Garantie?
Citaat van: Frankie op april 12, 2012, 12:01:26 PM
Klopt, die was dus al stuk. Nee, niet duur, was maar 3,95 euro.Maar ja, zo is dat natuurlijk nog te veel :-)
En om voor die paar euro weer naar Winterswijk te rijden is me ook te gek, vandaar maar een nieuwe gekocht hierin Zelhem.
En dit is 'm dan, als het niet kan zoals het moet  dan moet het maar zoals het kan, gemak dient de mens toch  ;)
Tappen aan de bovenkant, vullen aan de zijkant, vandaar de vuilwatertank :J
Citaat van: bensi op april 12, 2012, 01:15:08 PM
:K Ziet er prima uit!
En daarmee heb ik dus inmiddels het eerste  projectje voor mijn nieuwe klapper al gezien, want met een gewone kraan moet hoe dan ook je jerrycan een stuk omhoog. En hiermee kun je 'm gewoon lekker op de grond laten staan met een afwasbakje d'r voor.   :J
gaan
Geniaal, erg slim bedacht op deze manier.
Heb je er al patent op aangevraagd, ik zie ze volgend seizoen al in de winkels staan.
Maar alle gekheid op een stokje als "het beste idee van Nederland" in de buurt is moet je toch echt even langs gaan.
Ik wil je plezier niet bederven... Maar een afvalwatertank is qua materiaal niet per se afgestemd op drinkwater. Hoe weet je of het water uit een (uiteraard nieuwe) afvalwatertank schoon genoeg is, ook over een langere termijn gemeten?
Citaat van: CEO op april 12, 2012, 01:55:25 PM
Zowel afvalwatertanks als drinkwatertanks zijn in 99 van de 100 gevallen gemaakt van HDPE. En een klein stemmetje zegt me dat als een jerrycan niet gebruikt mag worden voor drinkwater, dat er naar alle waarschijnlijkheid expliciet op staat c.q. moet staan.
Wat voor material het is kun je zien aan de recyclecode. Daar staat waarschijnlijk (hopelijk) een 2 met de afkorting HDPE of PE HD op.
Citaat van: Frankie op april 12, 2012, 03:21:00 PM
Die HDPE met de 2 zie ik er niet op staan, maar ik ga er inderdaad vanuit dat het er wel expliciet op zou stan of op de site vermeld zou staan als zo'n jerrycan NIET gebruikt mag worden voor drinkwater.
bosi
Vrijwel alle typen gangbare kunstof zijn geschikt voor drinkwater (PE, PP, HDPE, PET, LDPE, LLDPE, PS, EPS, melamine) één van de weinige uitzonderingen is PVC ivm met het uitlogen van de weekmakers en inmiddels staan kunstoffen waarin bisphynol A is verwerkt ook onder verdacht (met name voor zuigeling flessen).
Dus zou ik me niet zo'n zorgen maken.
Het verschil tussen de gangbare drinkwater en vuilwatertanks zit hem niet zozeer in het materiaal als wel in de constructiewijze (vuldoppen op een andere plaats).
Natuurlijk is het niet raadzaam om tanks die als vuilwatertank zijn gebruikt, zonder dat deze met een chloor zijn gedesinfecteerd (wel eerst goed naspoelen met drinkwater na het chloren).
Zo wie zo drinkwater niet meer dan een aantal dagen in een drinkwater can bewaren. Besmetting (oa e-coli) vind meestal plaats aan de bron, lees tappunt/kraan
