onderhoudsbeurt
Gestart door cahummel, april 15, 2012, 06:12:43 PM
cahummel
Hallo Medeklappers!
Over twee weken gaan wij voor twee weken op vakantie met de vouwwagen (is voor ons de grote vakantie). Vorig jaar hebben we onze vouwwagen gekocht voor 180 euro. Inmiddels hebben we er veel aan vernieuwd en verbeterd, maar ik kan (of durf) een aantal dingen gewoon niet zelf. De oplooprem en remmen moeten nagekeken, en het gasstel moet van nieuwe ringen voorzien onder de pitten, want die lekken (een beetje). Het gaat om een oude Alpenkreuzer, en die beurt mag niet te veel kosten. Wie weet er in de buurt van Amstelveen een adres waar ik goedkoop terecht kan voor zoiets (ik heb niet veel te besteden, en de wagen was ook niet duur). Een volle bovag beurt lijkt me niet nodig, die kosten iets van een 135 tot 180 (!) euro, en zoveel heb ik niet te besteden daarvoor. Wie helpt mij??
jsteijn
die gaspit ringen kun je gewoon zelf vervangen. dat is reuze simpel. gewoon pit er af halen en kijken hoe het nu zit.
wat ik wel aanraad is om zelf ook de gasslang te vernieuwen. hier een linkje naar een topic over hoe je de keuken open maakt.
echt... het is niet moeilijk. als je een kraantje hebt mss ook gelijk even de waterslang vervangen.
forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,3579.0.html
even slang halen bij bouwmarkt en een paar slangklemmen en het is zo gefixt.
voor een beurt kan ik je niet helpen... ik heb de mazzel dat mn broer monteur is dus die doet ons bakkie.
succes!
gaan
Ik zou bij verschillende bij verschillemde bedrijven gewoon een offerte aanvragen.
Maar hou er rekening mee dat ze het nu druk hebben zo vlak voor het seizoen.
Bespreek wat je wilt envooral wat je niet wilt.
De onderdelen als een oploopdemper zijn niet goedkoop, als deze en de remblokken en bijvoorbeeld ook de banden vervangen moeten worden zal het toch in de papieren lopen.
Misschien was het beter geweest om dit eerst te doen voordat je zef allerlei aanpassingen en verbeteringen had gedaan, wat als je dadelijk voor hoge kosten komt te staan?
mvdkant
als het gewoon een kwestie is van remmen nakijken, vet in de nippels en afstellen dan kost zo'n beurtje niet zoveel.
anders wordt het als ze remschoenen, oploopdemper, wiellagers, banden moeten vervangen. verlichting is nog zo'n punt is dat nog in orde.
je kunt eventueel een goedkope garage zoeken. deze zijn veelal goedkoper met uurlonen terwijl de beurt in veel gevallen net zo goed is als de specialist.
cahummel
@ gaan: oploopdemper is in orde dat heb ik aan de hand van een ander topic al getest! Banden zijn aan vervanging toe denk ik (de originele DDR banden, merk Pneumant, zitten er nog onder!). De remmen doen het prima, maar moeten afgesteld (alleen de handrem, de oplooprem doet het goed). Dus daar zullen de kosten niet zitten.
@mvdkant: het is inderdaad remmen nakijken, vet in de nippels en afstellen. De vorige eigenaar had altijd in NL gekampeerd, dus kilometers heeft de wagen niet gelopen. De verlichting heb ik zelf weer in orde gemaakt  met behulp van een andere Alpen Kreuzer keuken en toebehoren die ik gesloopt heb.
Waar ik in principe naar zoek is dus een bedrijf wat de remdelen en draaiende delen nakijkt, en de gaspitten in de keuken gasdicht kan maken (want ik had zelf al andere ringen ertussen gedaan en die zijn niet gasdicht).
Michielvandaalen
Handrem is vrij simpel zelf af te stellen. Hier heb ik zelf een berichtje over geplaatst. Moet je even zelf zoeken, ik weet niet hoe ik een link plaats. De wielen moeten (remmen) moeten aanlopen bij stand 2 en vast staan wanneer je de handrem op de 3de of 4 klik zet.
Banden absoluut vervangen.
Wiellagers kun je simpel zelf controlleren door hem vrij te tillen van de grond. Tijdens het draaien van het wiel mag je eigenlijk geen gruis horen of erger nog tikken. Ook op spelling controlleren door er aan de trekken/duwen.
Hoor je wel geluid zoals iets schrapend, knerpend of tikkend dan gelijk na laten kijken.
Hoe oud is de vouwwagen eigenlijk?
Groeten Michiel
cahummel
@ michiel: volgens de papieren is hij uit 1992, dus nu 20 jaar oud
jsteijn
Citaat van: cahummel op april 15, 2012, 09:32:31 PM
Ik weet het weer... die had je van Swiba, toch? Als je ze bij een willekeurige andere kampeerwinkel koopt zouden ze lekdicht moeten zijn en kun je het (weer) zelf en spaar je kosten uit.
Taan
Je zou bij Jac Treur kunnen informeren. Dat is een aanhangerboer in Mijdrecht. Die is volgens mij wel schappelijk.
cahummel
@ Judith: Ja dat klopt!! Die ringen waren een halve millimeter dunner dan de ringen die er eerst in zaten, en ik dacht dat dat geen verschil zou maken. Stom dus....  ::) ::)
@ Taan: Die ga ik eens bellen! Klinkt wel goed, en is dicht in de buurt!
