Aanpassingen aan de Kyte: stopcontacten keuken.
Gestart door PaulPaul, mei 06, 2012, 02:25:41 PM
michielw
Ik heb ze dit weekend gekocht bij de Vrijbuiter in Zaandam. Maar niet van Peha, maar van OCS:
http://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog/electra/aansluitmateriaal/contactdoos-230volt-presto
Het is wel precies hetzelfde spul, voor zover ik kan zien.
wil ook wcd maken, maar zit te denken of ik er gewoon een opbouw doos opschroef en alleen de kabel er doorvoer?
dan kan je ook buiten wcd gebruiken.
Bij de cocoon had ik gezien (ergens) zitten ze ook.
oja bij cewi had ik ze gezien :P
PaulPaul
Ik heb vandaag w?l die Peha wcd's besteld. Ik was zaterdag in Tubbergen bij een caravanzaak en daar hingen die ocs spullen ook. Maar niet voldoende en niet op voorraad. Tevens ontbrak elke info op de verpakking, geen inbouwmaten etc. Nu maar hopen dat ze voor het weekend binnenkomen.
Swede
Citaat van: spikehome op mei 21, 2012, 02:05:10 PM
zoiets?
live life outdoors
idd zoiets.
maar dan tegen de achterkant aanschroeven misschien.
jeroen-aletta
Ik heb van die spatwaterdichte gevallen tegen de achtwand aan gezet. Wel iets de hoogte in gemonteerd, zodat er nog wel een aangegoten haakse stekker van bijvoorbeeld een waterkoker in past.
Citaat van: jeroen-aletta op mei 21, 2012, 09:12:38 PM
ah mooi.
Wil je keer foto's erbij plaatsen?
Heb je ook een externe aansluiting gemaakt voor het stroom?
Dat zit ook nog in mijn todo list.
jeroen-aletta
Ik heb zo geen foto's van mijn knutselwerk bij de hand. Waarschijnlijk gaan we met Pinksteren nog een lang weekend weg, ik zal dan wat plaatjes schieten. We hebben geen externe aansluiting voor elektra gemaakt, de kabel kan gemakkelijk aan de disselkant de bak in (de rits waarmee de tent aan de bak zit stukkie open, contrasteker de bak in, rits weer dicht). De tent heeft de afgelopen week flink wat regen te verduren gekregen en er is niks naar binnen gelekt via de kabel. Binnen hebben we  kant en klaar verdeelmateriaal in de bak ge-tyrapt aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Citaat van: jeroen-aletta op mei 22, 2012, 09:29:19 AM
Tnx
Misschien wacht ik ook maar eerst de zomer vakantie af.
PaulPaul
#25
Nou, die is lekker. Moest ik net de Kyte openklappen(packenz.)omdat mijn vrouw een weekend met een tent op stap gaat. Kijk ik naar de achterkant van de met veel moeite ingebouwde wcd's in de keuken. Heeft de hulpstok de achterkant van de inbouwdozen er zo ongeveer afgestript. Ik heb de kleinste doosjes van Peha compacta: 36 mm diep. Shit !!! :( :( :( :(
Bij de inbouw op de camping leek het zat te kunnen, maar ja: toen lag die hulpstok onder in de bak. Ik had ook hier gekeken:
http://picasaweb.google.com/109828223354786693164/KyteElectra#5474953203979921810
Tsja: nu moet ik iets nieuws bedenken.
Lien
Ik begrijp niet hoe dit kan. Wij hebben deze ook en er geen problemen mee. Tijdens het in-/uitklappen kan er niets gebeuren want dan liggen de hulpstukken erboven en kunnen de stopcontacten niet worden geraakt. Tijdens opbergen en pakken voor het  in-/uitklappen manoeuvreer ik de hulpstukken voorzichtig langs de stopcontacten. En we hebben nu al tig keer in-/uitgeklapt. :?
PaulPaul
Ik ook nog niet maar de hulpstok raakt idd de achterkant van die doosjes. Zag wel dat we de knobbel waaraan de grote mast wordt opgehesen, niet weer in zijn "rustpositie"hadden teruggezet dmv dat klitteband. Maar hier moet ik wel iets op bedenken. Ik zie wel dat die op de foto's gebruikte inbouwdoosjes mooi afgerond zijn en ook nog weer ietsjes kleiner.
Gisteren even electro veranderd van de kyte.
Eerst had ik een kabel ronde gelegd en kwam bij de achterkant met een lus ( zodat pack&go gebruikt kan worden) naar buiten.
Nu heb ik een doorvoer gemaakt met een cee wcd.
Oude situatie
Onderzijde doorvoer, met waterdichte doorvoer voor boten.
De binnenzijde.
De buiten aansluiting.
Swede
netjes Spike. Altijd leuk wanneer eigen werk zoiets praktisch oplevert en er ook nog goed afgewerkt uitziet.
live life outdoors
