Pagina's: « 1 2 3 4 »   Omlaag
Auteur Topic: Tempo 100 vignet op Jamet vouwwagen.  (gelezen 29351 keer)
leeuw
  • Kyte S
« Reactie #30 Gepost op: mei 24, 2012, 11:30:45 pm »
Ik heb een normaal wit kenteken en apart een ovaal wit aluminium plaatje met NL dit is volgens mijn wel ok. Plaatje is namelijk hetzelfde als een sticker
pdm
« Reactie #31 Gepost op: mei 24, 2012, 11:41:09 pm »
« Laatst bewerkt op: augustus 02, 2014, 02:45:35 pm door pdm »
Hollie
Re: Tempo 100 vignet op Jamet vouwwagen.
« Reactie #32 Gepost op: juni 22, 2012, 05:11:52 pm »
Ik heb denk ik de meest simpele oplossing gevonden voor het plaatsen van de sticker.
Verplaats je kenteken plaat, naar zoveel mogelijk links of rechts. Daarnaast haal je een zwart haak systeem van de vouwwagen af en je hebt een prima plek voor de 100 km sticker.
Moet je je NL sticker ook nog kwijt dan is het verstandig om je kentekenplaat zover mogelijk naar beneden te plaatsen. Hierboven kan dan prima je NL sticker.
FiPe
« Reactie #33 Gepost op: juni 30, 2012, 07:37:25 pm »
Deze simpele oplossing is helaas niet toepasbaar.
Nummerplaat kan maar 8 cm naar links of naar rechts opgeschoven worden.
In horizontale richting krijg je 16 cm. ruimte.
Onderkant keukenschot tot onderkant dekzeil is 17 cm.
In deze vrijgekomen ruimte is een pen waaronder het afdekzeil elastiek getrokken moet worden.
Diameter 100 km. vignet is 20 cm.
Tot heden is de door mij ontworpen oplossing de beste oplossing.
Ccindy
  • Merk: kampeermiddel : Raclet Panama Up GL 2017
« Reactie #34 Gepost op: juni 30, 2012, 07:51:17 pm »
Het heeft je wat werk gekost, maar ik vind het wel een mooie oplossing zo!
FiPe
« Reactie #35 Gepost op: juni 30, 2012, 08:17:47 pm »
Hier een foto hoe het één en ander door mij is opgelst.
« Laatst bewerkt op: februari 23, 2014, 11:07:17 pm door Alex »
ErikAcasol
  • Merk: kampeermiddel : Jamet Jametic 4x4 Off road out door
  • De wrâld is te kreas om d'r oerhinne te fleanen
« Reactie #36 Gepost op: maart 23, 2016, 09:50:50 pm »
Bedankt voor de inspiratie. Ik heb bijna hetzelfde gedaan maar nu met kunstof, best een leuk klusje en ik ben tevreden met het resultaat.
Wat heb ik gebruikt.
Kunstof plaatje van 15 mm dik
Rond uit gezaagd.
Kunstof vul stukje van 15mm er achter
Met drie verzonken boutjes vast gezet
Sticker erop plakken
Klaar.
linda75
  • Merk: kampeermiddel : aart kok livingstone
« Reactie #37 Gepost op: maart 24, 2016, 08:58:24 am »
en hoe heb je die dan aan de wagen vastgemaakt??? zijn er ook mensen die de sticker gewoon op het afdekzeil geplakt hebben? wij laten volgende week onze aanhanger keuren maar zat ook al te denken waar plaats ik daarna die sticker.
winnieandbuzz
  • Merk: kampeermiddel : Combi Camp Country Xclusive 2021
« Reactie #38 Gepost op: maart 24, 2016, 09:43:35 am »
wij hebben de sticker op het zeil geplakt maar na 1 seizoen komt ie al los. Moet nu een nieuwe sticker bestellen wat me 40 euro kost. Volgende project wordt een soortgelijk bordje.
FiPe
« Reactie #39 Gepost op: maart 24, 2016, 02:59:10 pm »
De beugel waarin het bord gemonteerd is zijn met twee 6 mm blindklinknagels (potnagel) op de keukenklep vastgezet.
Om te voorkomen dat er lekwater langs de geboorde gaten in de keukenklep komt heb ik transparante siliconenkit op de achterkant van de beugel aangebracht voordat ik beugel op de keukenklep geklonken heb. (Vet en stofvrij is een vereiste)
Overtollige siliconenkit goed aangedrukt tussen beugel en keukenklep.
Ik raad iedereen af die 100 km/u sticker op het dekzeil te plakken.
Namelijk in die 5 jaar dat wij de 4x4 CP hebben is het dekzeil 4, je leest heel duidelijk VIER, keer op kosten van Jamet vervangen.
Wij hebben van Jamet eind vorig jaar het nieuwe grijze dekzeil gekregen en hopen dat er geen regenwater meer onder het dekzeil zullen aantreffen.
Mijn oplossing in de (5 jaar) praktijk.
Na montage is de gehele constructie, tegen alle verwachtingen in, niet meer van de keukenklep afgehaald.
De gebruikte materialen, aluminium en roestvrij staal , zien er nog steeds als nieuw uit.
Onze tochten door snikheet Spanje en ijskoud (noord) Noorwegen heeft geen invloed op de hechting tussen 100 km/u sticker en RVS constructie gehad.
Of ik nu met 130 km/u over de route à péage of met 60 km/u over hobbelige grindwegen op de Lofoten/Vesteralen rijdt de constructie zit muurvast op de keukenklep.
Er zijn natuurlijk ook nadelen aan mijn oplossing.
1. De prijs (Maatwerk door een smid uitgevoerd)
2. Ruimte, 2 cm, tussen buis en keukenklep en 6 cm. tussen bord en keukenklep.
3. Moeilijker het elastiek van het dekzeil onder de naastgelegen pen trekken.
Jerome
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone
« Reactie #40 Gepost op: maart 24, 2016, 03:05:12 pm »
Wij hebben hem op de klep van de keuken geplakt.
Maar het zou ook op een wielkast kunnen.
FiPe
« Reactie #41 Gepost op: maart 24, 2016, 03:28:21 pm »
De oplossing in mijn topic zijn voornamelijk bestemd voor de Jamet met dekzeil en in het bijzonder de Jamet gepimpt met aluminium tranenplaat.
De maximale ruimte op de achter (keuken)klep is 16 x 17 cm.
Kortom een te kleine en bij de tranenplaat zelfs geen vlakke ruimte voor een 20 cm ronde sticker.
Mogelijk dat bij de dekzeil loze Jameta deze sticker wel rechtstreeks te bevestigen is.
  • Online Online
« Reactie #42 Gepost op: maart 24, 2016, 04:45:23 pm »
Krijg je niet meer ruimte door de kentekenplaat op te schuiven?
meeder
« Reactie #43 Gepost op: maart 24, 2016, 05:46:01 pm »
Leuke oplossing worden er gevonden voor die foeilelijke sticker :)
Voordeel is dat de Duitse wetgever blijkbaar geen regels heeft opgesteld waar de sticker op de achterzijde moet zitten, als hij maar op de achterzijde zit en goed zichtbaar is...
Ze hebben met de maat van die sticker niet gedacht aan kleinere aanhangers :(
linda75
« Reactie #44 Gepost op: maart 24, 2016, 10:32:44 pm »
ik heb even naar ons vouwwagen gekeken maar daar is gelukkig nog wel plek op de keuken voor de sticker.. maar wat is die sticker groot zeg... zonde
Pagina's: « 1 2 3 4 »   Omhoog
