Alutec kisten voor op de Dissel
Gestart door spikehome, mei 21, 2012, 10:04:12 PM
Citaat van: keijzer op mei 07, 2014, 07:09:25 PM
Bedankt voor jullie reacties. We hebben een C91 gekocht voor 175 euro incl. porto dus mogen niet klagen.
Nu gaan we kijken hoe we deze het beste kunnen monteren. Zullen de bodemplaat wel gaan verstevigen met betonplex...
Hebben jullie tips??
Zijn de bodems dan erg dun?
Citaat van: JLuttikholt op mei 07, 2014, 07:22:28 PM
Welke maat heeft deze kist die als basekitchen wordt gebruikt?
Geen idee, we hebben de Cocoon nog niet.
klapper.
Wat doen jullie dan vervolgens met die kisten?: vol leggen met spullen of ombouwen naar een keuken?
Q202
Ik ben bezig om een Alutec C140 op mijn Kariba te monteren. Mijn eerste gedachte was om 3 aluminium koker profielen van 20x40mm te nemen en die dwars op de dissel te monteren over de breedte van de kist en vervolgens de kist erop te popnagelen. Dit vooral omdat ik liever met metaal werk dan met hout.
Maar uiteindelijk toch gekozen om een 18mm betonplex plaat over de hele bodem van de kist te zetten omdat dat wat meer stevigheid biedt, de bodem van de kist is maar 1 mm dik en tijdens het rijden krijgt het wel wat klappen te verduren van de inhoud van de kist. In grote lijnen volg ik nu dit draadje http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=10545.msg127365#msg127365
Qua kosten: de C140 heb ik incl porto voor Eur 166, het plaatje betonplex voor 12.50 en dan nog wat bevestigingsmateriaal wat zo rond de 20 euro zal zijn (RVS bouten/moeren).
Ga ik ook volgen. En ik ga eerst bekijken hoe HK de Basekitchen heeft gemonteerd op onze Cocoon. Maar het frame van de keuken zal wel de versteviging zijn.
Ging niet goed met de reactie.
1dayfly
Ik blaas dit topic even nieuw leven in. Wij willen deze kist op onze Kariba tent en trailer vastmaken.
Uit bovenstaande post haal ik al veel informatie zoals het op maat maken van 18mm betonplex en daar de kist op potnagelen.
Mijn vraag is dan hoe ik de plaat vast kan maken op de dissel. Zou ik dat met beugels of met bouten moeten doen ?
Bouten in de dissel zou ik vermijden, dat verzwakt de constructie voor zover ik weet.
TJJ
Als het niet afneembaar hoeft te zijn gebruik je over het algemeen U beugels dan hoef je niets aan de dissel te modificeren. (google zoek op: 'U beugel trailer')
1dayfly
Dank voor het advies. Dit ga ik proberen!!
1dayfly
#26
De kist is binnen. Uiteindelijk een defender kist besteld omdat deze in verkrijgbaar is met binnenmaat 950.
Maar de ontvangen kost wijkt af van de foto's en gegevens in de webshop.
Op de deksel en op de bodem zitten extra verstevigingen op die het gebruik van een multiplex plaat in de weg zit.
Wat is nu verstandig??? Maakt dit het gebruik van een multiplex plaat overbodig, of doe ik er verstandig aan dit te retourneren???
Ik was van plan om het met een plaat en u beugels vast te zetten.
Die van mij staat ook zo op de dissel. Dat is een meer dan een meter brede Alutec. Hoeft geen multiplex onder in pincipe. Die boxen zijn rigide zat.
1dayfly
Citaat van: GJT op juli 12, 2025, 10:26:03 AMDie van mij staat ook zo op de dissel. Dat is een meer dan een meter brede Alutec. Hoeft geen multiplex onder in pincipe. Die boxen zijn rigide zat.
Fijn om te horen. Deze is is inderdaad bijna 1 meter breed. Heb jij de jouwe vastgezet met U beugels ?
Zoiets. Heb stalen platen genomen, hier gaten in gemaakt en daar draadeinden door.
U-beugels doen hetzelfde maar omdat mijn kist verhoogd staat kon ik de juiste maat niet krijgen.
