Bollend zeil tijdens het rijden
Gestart door maartencbr, juni 09, 2012, 09:20:48 PM
jari
We hebben met onze Cocoon hetzelfde. Daar bolt het afdekzeil ook we kunnen niks aantrekken want we hebben een rits. We hebben 5 stoelen en een tafel eronder liggen. Wij doen het dus voornamelijk met onze rechter en linker spiegel.
Jevipro
PaulPaul
tja: onze kyte proppen we goed vol onder het zeil en dan kun je daar echt niet overheen kijken.
Boeit me ook totaal niet. Heb 2 buitenspiegels.
primera
Ik heb er geen last van opbollend zeil.
Dit mede door de zeil goed aansluit op de bak.
En de elastiek goed vast zit vooral aan de voorzijde en zijkanten.
ff
Wij slaan de spanelastieken van het zeil 2x om het pennetje heen, zit meteen lekker vast :)
Bosje
het bol gaan staan van het zeil heeft vooral te maken met de luchtgeleiding over de auto heen, met een station, MPV of busje zul je er veel minder last van hebben als met een hatchback of sedan.
Verder niet teveel van aan trekken en op de buitenspiegels rijden.  :**
Taan
Bij een watersport winkel kan je dik elelastiek kopen van de rol. Het is net als een spin een stoffen mantel met een elastiek kern.
Aan weerskanten een paar haakjes maken en klaar.
Ik heb met de odyssee er nooit last van gehad.
Deze lag wel redelijk vol onder het zeil.
En met de kyte ook (nog) niet terwijl er ruimte zat onder het zeil is.
Stori
Het had bij ons te maken met de buitentemperatuur. Als je naar het Zuiden rijdt en de zon staat op het zeil te branden, gaat het materiaal uitrekken met opbollen als gevolg. We vertrokken met een strak zeil en tijdens de rit begon het opbollen. En wij spanden er elastieken over, niet voor het zicht achteruit maar omdat het zeil hierdoor makkelijker stuk gaat.
Als je naar pakweg Noorwegen of Schotland rijdt, zal je hier waarschijnlijk geen last van hebben.
maartencbr
Tjonge, wat een hoop reacties! Dank daarvoor!  :zw
Vanuit mijn kant een paar reacties op de reacties:
- waarom rij je niet alleen op de buitenspiegels: kan inderdaad prima, alleen ik vind het gewoon fijner als ik ook nog wat zie in de binnenspiegel. Vandaar.
- elastiek strakker: we doen ze al om de lichtunits heen, maar ik ga kijken of er nog wat in te korten valt.
- meer eronder stoppen: ja, kan. Ik leg nu mijn stoelen en klaptafel eronder. Zou er nog wat bij kunnen stoppen, maar betwijfel of dat gaat werken. Dus...
- het aanhangerelastiek: nou, zoiets zocht ik dus. Prijs is acceptabel, nu nog de juiste maat kiezen. Dank voor de tip!  :nl
De elastieken die ik gebruik haak ik gewoon vast op de knopjes voor het elastiek van het afdekzeil. Dus feitelijk kun je gewoon een meter of 10 kopen en dit zigzag over de vw heen spannen.
primera
gewone elastieken kopen die met stof bekleed zijn.
die van de aanhanger denk ik aan rubberen elatieken en die zijn binnen 3 keer gebruiken kapot.
Bij de campingwinkel en outdoor winkels kan je deze per meter kopen.
retteketed
Ja. Ook met onze cocoon bolt het zeil op bij hogere snelheden.
doe er niets aan. Zeil zit goed vast geritst dus laat maar bollen.
maartencbr
Na intern huiselijk overleg hebben we alsnog besloten niet te kiezen voor het aanhangenwagennet, maar voor dik elastiek (3 cm) met haken. Gekocht op de markt. Want, er daar zat wel wat in, het aanhangwagennet heeft ook alleen maar elastiek aan de randen, niet over het geheel. Hoe dan ook, we gaan het zien! Komend weekend vertrekken we naar Frankrijk. Met elastiek over het zeil heen. Ik laat het weten hoe het is bevallen als we weer terug zijn.
Mazzel!  8)
Citaat van: maartencbr op juli 02, 2012, 01:19:59 PM
Mazzel!  8)
Dat gaat je goed bevallen. Heb er ervaring mee. 3 stuks en schuin over de wagen. Op de kanten heb ik overigens stukken schuimrubber tussen elastiek en dekzeil om  beschadigen te voorkomen. Vooral op harde randen van bijv. het bed wat onder het dekzeil zit.
jari
Citaat van: retteketed op juni 16, 2012, 08:30:52 PM
Blij te lezen dat wij niet de enigste zijn die het hebben met de Cocoon. Mijn zwager heeft precies hetzelfde. Maar zowel wij als onze zwager doen er ook niets aan lekker laten zitten en laten bollen geen hinder van
Jevipro
