Ik probeer al een tijdje een oplossing te vinden voor het efficient inrichten van de koelbox (mobicool).
Het gebeurd nu geregeld dat bij het pakken van spullen uit de koelbox, de hele santekraam besluit te verschuiven, waardoor bij het terugzetten van de spullen je eerst de koelbox weer moet opruimen.
Dit is allereerst lastig maar nog belangrijker, de koelbox blijft dan langer open dan gewenst en dat kost kostbare koelte.
Ben ik de enige met dit probleem of zijn er meer klappers die dit ervaren en wellicht al een oplossing bedacht hebben.
Ik hoor graag jullie reacties
Gr
Jorg
Bekend probleem, maar ik heb me er al bij neergelegd. Dagelijks opnieuw inrichten is moeilijk te voorkomen.
Niet alleen door de verschuivende inhoud. Bepaalde verpakkingen, welke na openen niet liggend bewaard kunnen worden. Wisselende inhoud zorgt ook voor het zoeken naar efficiënte inrichting.
Een voordeur-variant is dan misschien wel makkelijker dan een bovenlader. Aan de andere kant zie ik het zelf wel als een uitdaging om de creativiteit te verbeteren :)
Zeer bekend probleem, ik prop het daarom ook gewoon maar in. :# Helaas wel met enige regelmaat alles eruit omdat het gene dat ik nodig heb natuurlijk onderop ligt. ::)
Lastig te voorkomen. Maar goed het is vakantie. Trouwens wanneer je de koelbox neerzet met deksel aan de bovenkant dan blijft de kou er wel in (koude lucht is zwaarder dan warme lucht). Zet je hem neer net zoals de koelkast thuis dan valt er iedere keer een blok koude lucht uit.
Tja, de dingen die we minder vaak gebruiken probeer ik onderop te houden voor de rest maak ik me er niet druk om en is het af en toe gewoon weer even herindelen.
Het voordeel van een bovenlader is dat de 'kou' er niet uit kan vallen zoals bij een voorlader. Wij hebben ook een voorlader gebruikt, het voordeel is dat in het deurtje de dranken konden staan maar voor de rest lag het net zoals bij een bovenlader ook gewoon op elkaar omdat je gewoon niet veel ruimte hebt.
Heel herkenbaar probleem.
Ik wil het een beetje gaan oplossen door een snijplank naast de flessen te plaatsen! We hebben er eentje die dwars in de koelbox past.
Hopelijk duvelt dan niet alles in het gat dat ontstaat wanneer je er een fles uithaalt, zodat je de fles weer gewoon terug kunt zetten!
Voor de rest blijft het passen en meten en in en uitpakken! :#
Citaat van: herowebe op juni 23, 2014, 12:16:03 AM
Handig idee van die plank. Wij zetten overigens alleen kleine flesje in de box, anders is deze zo vol, we hebben alle 3 een anders smaak.
Wij hebben 2 bakjes in de koelbox zitten waar de losse kleine spulletjes inzitten zoals het beleg.
Dit scheelt een hoop 'rommel' en wanneer er water in de koelbox komt, blijven de kaas en worst ook droog.
Voor water onderin de koelbox hebben wij een Xenos verchroomde pannenonderzetter liggen. Alles blijft daardoor droog.
Ik ben blij dat ik niet de enige ben met dit probleem. Een plankje ertussen is idd een goede optie in combi met rekje voor het vochtprobleem wat ik nog niet had aangekaart.
Het is volgens mij alleen nog niet de ideale oplossing. Ben nog niet uitgezocht en sta open voor de ideale oplossing. Gaan we hem met crowdfunding commercieel exploiteren.
Alvast dank voor het meedenken
Citaat van: Muilwijk op juni 23, 2014, 07:23:22 PM
Wij hebben deze van Ikea om ons beleg, kaas en boter in te steken. Onderaan zit een rooster zodat we zeker geen condens hebben.http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/40131909/ (http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/40131909/).
@mars: zo'n pannenonderzetter groot formaat zoek ik al een tijdje. Hier bij ons nog niet gevonden.
Oude doek onderin werkt ook prima. Ovrigens hebben wij weinig last van vocht in de oude Electrolux. De thermo electrische die we hadden had veel meer vocht uitstoot in de box.
Citaat van: Mieke op juni 23, 2014, 07:45:50 PM
even uit mijn hoofd.......... 37x20 cm. Past perfect onderin de electrolux. Bij Xenos voor 4 of 5 euro.
Stevig om ook gewicht te dragen als flessen.
Geen Xenos in België :N
http://www.xenos.nl/filialen-bij-jou-in-de-buurt (http://www.xenos.nl/filialen-bij-jou-in-de-buurt)
Citaat van: Mieke op juni 23, 2014, 08:52:10 PM
Heb jij geen Trafic in de buurt? Over algemeen vind je daar ook wel dit soort dingen.
Hoi
In Valkenwaard zit een xenos langs de doorgangsweg.
Is ongeveer 15min rijden voor ons (lommel kolonie).
Of een beetje verder rijden naar Aalst-waalre,timco en action.
Ik zal eens bij de Action gaan kijken misschien hebben ze dat daar ook. Wij zijn van buurt Mechelen, wel effe van de Nederlandse grens verwijderd dus. Thanks voor de tip.
Dit probleem had ik ook altijd. Nu heeft mijn man 3 jaar terug een plankje voorzien van 2 kunststof kabelhoudertje in geslagen, als pootjes.
Nu gebruik ik één deel voor dat losse kleine spul en de andere kant de flessen e.d. Dit houd het plankje weer op zijn plek.
Maar ik vind het idee van een kunststof bakje met gaten aan de zijkant (voor de koude doorstroom) ook geen gek idee.. ga eens passen.
Haha komt me zeer bekend voor. Hoort gewoon bij de vakantie. Mijn vrouw zet de boodschappen die koel moeten voor de koelbox en ik mag proberen het er zo in te krijgen dat de klep ook nog dicht kan :#
Zou zo'n rekje of plastic bakje met zuignap, voor in je glazen douchecabine boor je shampoo etc, blijven plakken in je koelbox?
Wij hebben er nog geen, gaan hem komend weekend halen...
Verfrolrooster op bodem kan ook...
Goed idee dat rekje, ik zie dat ze bij ikea ook een pannenonderzetter hebben, zie:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00186041/
Niet zo groot, zodat er ook nog ruimte is om flessen gewoon op de bodem van de koelbox te zetten.
Citaat van: Caroline S op april 02, 2015, 12:00:08 AM
Ik denk niet dat een zuignap in de koelkast blijft plakken. Omdat het koud is in de koelkast, wordt het rubber van de zuignap hard en kan het minder goed de vorm van de ondergrond aannemen. Waardoor de zuignap zijn vacuüm niet houdt en dus niet "plakt".
Citaat van: Nirak op april 02, 2015, 01:03:16 AM
Zal de opening ertussen niet te groot zijn? Krijg het idee dat de spullen dan scheef er tussen komen te staan.
Geen idee of dat te breed is qua opening. ik weet niet wat jij allemaal in je koelbox doet? Wij hebben er vnl flessen in en vleeswaren zitten in speciaal doosje, maar die liggen ook vaak in onze tafelmodel koelkast. Gaat dan meer om vlees en yoghurt en groenten die koel bewaard moeten worden.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30111087/ En deze dan? Iets groter met kleinere openingen.
Die had ik voorheen op mijn aanrecht liggen. Helaas weggegooid, anders had ik hem nog kunnen (her)gebruiken.
lastige materie, die eerste wereldproblemen :#
Citaat van: Nirak op april 02, 2015, 11:40:30 AM
Wij hebben altijd kleine flesjes fris en pakken spa enz. De rest prop ik er tussen. ;-)
Citaat van: Nirak op april 02, 2015, 12:33:59 PM
Morgen mijn koelbox eens opmeten. :J
Citaat van: sanderv op april 02, 2015, 02:56:01 PM
Jij hoeft vast de koelbox niet schoon te houden! :P
Citaat van: Yolanda
Jawel, maar wij hebben zo'n kastje wat Camplet vroeger standaard in de Royal had. Maakt denk ik toch makkelijker schoon.
(http://images.guloggratis.dk/83/125839483_491_326_315_0_3497_2322_2.jpg)
En zoveel ligt er niet in, is me een beetje te veel gedoe. :J
Nirak, ik had lang geleden in de tent-periode ook vleeswarenbakjes gekocht, maar de deksels bleken niet goed te sluiten. Welke gebruiken jullie?
Thuis heb ik die van Blokker / modula, prima stapelbare dingen, maar alleen geschikt voor een thuis-koelkast.
Citaat van: sanderv op april 02, 2015, 09:23:57 PM
Kijk, daar heb jij dan weer een voordeel! Dat maakt zeker makkelijker schoon. Ik heb ook niet veel in de koelbox, maar na een tijdje moet die toch leeg om wat vocht weg te halen. Met een rekje onderin kun je dat uitstellen.
[/quote]
Citaat van: Caroline S op april 02, 2015, 10:02:24 PM
Bakjes van IKEA met rood deksel en ontluchtingsmogelijkheid
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70128585/
De pannenrekjes van IKEA zijn te groot voor onderin de koelbox, we hebben nu 2 uittrekbare pannenonderzetters van de Xenos en dat werkt prima om de spullen droge voeten te laten houden!
Wij hebben een verfrooster (waar je normaal je roller op afrolt om overtollige verf weg te halen) gebruikt voor onderin de koelbox. Werkte prima en past perfect!
Citaat van: Vlinder73 op juni 20, 2015, 07:38:43 AM
Goeie tip! ga ik straks even voor kijken
Wij werken nog steeds met een 29liter box. Dat was helemaal volstouwen en alleen eten voor 1 dag. (Behalve broodbeleg dan) nu 1 grotere absorptie koelbox gezien bij de Aldi a €159 euro. Ongeveer de maat van een mobicool = 49 l ? Doen ? Of met €10 een mobicool??
