(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Roadmaster => Topic gestart door: harmenkuijer op juli 21, 2017, 06:12:48 PM
Titel: Scheef....?
Bericht door: harmenkuijer op juli 21, 2017, 06:12:48 PM
Hallo!
Ik heb de Roadmaster even opgezet in de tuin. Nog een weekje weg en dan lekker op vakantie. Dus zo langzamerhand starten we maar met inpakken. Wat me opvalt: ik heb de wagen opgezet op hoogte, dus wielen van de grond, enz. De ramen staan echter wat naar beneden zoals je op de foto ziet.
Ik kan zo niet een oplossing bedenken. Meer mensen dit of allemaal super strak en recht staan?
Groeten!(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/356154725a1d02e7c957090f0b889fa6.jpg)
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Titel: Re: Scheef....?
Bericht door: jackodb op juli 21, 2017, 06:35:09 PM
Als ik de plooien bekijk staan de zijkanten te hoog, of de wagenbak (nog) te laag.
Zijn de slaapplaatsen wel waterpas?
Bericht door: Parker700 op juli 21, 2017, 10:18:43 PM
Die paar plooitjes storen je?
Mijn tip:  W: W: en je ziet er niks meer van. :#
Bericht door: martijn82 op juli 22, 2017, 09:18:39 AM
Heb je alles tot de eerste kliker gedaan? Nok latten geplaatst
Bericht door: harmenkuijer op juli 22, 2017, 09:20:07 AM
Citaat van: Parker700 op juli 21, 2017, 10:18:43 PM
Het stoort me niet, was benieuwd of het bij andere rechter staat.
Bericht door: harmenkuijer op juli 22, 2017, 09:20:51 AM
Citaat van: martijnmarleen op juli 22, 2017, 09:18:39 AM
Alles zit zoals het hoort, daarom verbaast het me.
Bericht door: harmenkuijer op juli 22, 2017, 09:21:39 AM
Citaat van: jackodb op juli 21, 2017, 06:35:09 PM
Alles staat waterpas. Aan de linkerkant staan de zijkant wel een stuk hoger dan de rechterkant.
Bericht door: martijn82 op juli 22, 2017, 09:31:58 AM
Oké dan kan het zijn dat de bed kant niet goed staat. Die kun je ook aanpassen met boutjes in de poten van de bed bank
Bericht door: Zandbats op juli 25, 2017, 09:28:34 PM
Als ik het zo zie staat de wagenbak veel te laag. Als ik bij die van ons zit het doek een heel stuk hoger.
Bericht door: Zandbats op juli 25, 2017, 09:29:59 PM
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170725/6e028b5ffd945856081ff61c14c38017.jpg)
Bericht door: harmenkuijer op juli 25, 2017, 10:23:42 PM
Het verbaast me ook een klein beetje. Zaterdag gaan we opzetten op de camping dus dan maar even weer zien. Thanks iedereen!
Bericht door: krebster op juli 26, 2017, 04:19:06 PM
je kunt het deels verhelpen door het middengedeelte van de wagentent verder uit te schuiven tot de 2e klikker, want de bak lijkt mij wat aan de lage kant!
Verder lijkt de plankkant altijd lager dan de bakkant, daarom begin ik met aanspannen aan de bakkant en trek de tent dan min of meer recht.
Bericht door: martijn82 op juli 26, 2017, 08:30:28 PM
Wat ook kan zijn is de koorden in de wagen bak. Die kunnen te lang zijn. Knoop er in klaar.
Bericht door: harmenkuijer op juli 31, 2017, 08:02:58 PM
Hij staat inmiddels vanaf afgelopen zaterdag op de camping. Heb de bak op 93cm gezet en alles staat er nu een stuk mooier voor :).
Bericht door: Vakanzoblij op augustus 26, 2017, 09:20:43 PM
Beste mede roadmaster eigenaren.
Vandag heb ik samen met mijn vrouw de roadmaster opgezet. Na het uitklappen van de wagenbak viel mij gelijk op dat de tent aan de plank kant beduidend lager stond dan de bak kant. Ben ik iets vergeten. Wij hadden alles uit geschoven. De tent heb ik er ook aangerits gehad. Ben ik voor de grap gaan meten. Vanuit de hoek stokken naar de bovenste hoeken van de wagen. Scheelde het gewoon 12cm.
Nu zijn ooit de stokken vervangen die waren krom bij de vorige eigenaar. De maten zouden hetzelde moeten zijn omdat de dwars stokken allemaal 1.7m zijn vanuit de hoeken. Nu heb ik de stok verder uitgeschoven en tijdelijk op zijn plek vast getaped om te kijken wat het verschil was. En dan staat ie goed bij de flappen. Nu is mijn vraag zijn er verschillende lengte stokken aan de bak gemonteerd. De kant van de plank is de stok 99cm vanaf het draai punt. Ik denk dat ik een extra veertje met pinnetje monter voor de juiste maat. Anders zou ik de stang moet vervangen voor een langere
Mischien hebben meerdere mensen dit probleem?
Bericht door: muis op augustus 26, 2017, 10:15:54 PM
 zijn de stokken vervangen door universele of officiële Roadmaster stokken?
Titel: Scheef....?
Bericht door: Willem75 op augustus 26, 2017, 10:55:09 PM
Ik weet niet helemaal of ik het probleem goed begrijp. Maar zou het kunnen dat de banden die aan het wagenframe zitten niet lang genoeg zijn aan de plank kant?
Misschien kun je wat foto's plaatsen? Dat maakt vaak veel duidelijk.
Bericht door: martijn82 op augustus 27, 2017, 12:53:55 PM
Het kan twee dingen zijn. 1 niet orginele stokken. 2 de banden van de plank kant zijn te lang. Is dat zo dan knoop er in en nog een keer meten.
Bericht door: Vakanzoblij op september 05, 2017, 11:08:54 PM
Citaat van: muis op augustus 26, 2017, 10:15:54 PM
Orginele bon van roadmaster zit erbij, dus orginele stokken. Foto,s moet ik via de telefoon doen heb er een aantal gemaakt
