Scheef....?
Gestart door harmenkuijer, juli 21, 2017, 06:12:48 PM
harmenkuijer
Hallo!
Ik heb de Roadmaster even opgezet in de tuin. Nog een weekje weg en dan lekker op vakantie. Dus zo langzamerhand starten we maar met inpakken. Wat me opvalt: ik heb de wagen opgezet op hoogte, dus wielen van de grond, enz. De ramen staan echter wat naar beneden zoals je op de foto ziet.
Ik kan zo niet een oplossing bedenken. Meer mensen dit of allemaal super strak en recht staan?
Groeten!
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
jackodb
Als ik de plooien bekijk staan de zijkanten te hoog, of de wagenbak (nog) te laag.
Zijn de slaapplaatsen wel waterpas?
Parker700
Die paar plooitjes storen je?
Mijn tip:  W: W: en je ziet er niks meer van. :#
martijn82
Heb je alles tot de eerste kliker gedaan? Nok latten geplaatst
harmenkuijer
Citaat van: Parker700 op juli 21, 2017, 10:18:43 PM
Het stoort me niet, was benieuwd of het bij andere rechter staat.
harmenkuijer
Citaat van: martijnmarleen op juli 22, 2017, 09:18:39 AM
Alles zit zoals het hoort, daarom verbaast het me.
harmenkuijer
Citaat van: jackodb op juli 21, 2017, 06:35:09 PM
Alles staat waterpas. Aan de linkerkant staan de zijkant wel een stuk hoger dan de rechterkant.
martijn82
Oké dan kan het zijn dat de bed kant niet goed staat. Die kun je ook aanpassen met boutjes in de poten van de bed bank
Zandbats
Als ik het zo zie staat de wagenbak veel te laag. Als ik bij die van ons zit het doek een heel stuk hoger.
Zandbats
harmenkuijer
Het verbaast me ook een klein beetje. Zaterdag gaan we opzetten op de camping dus dan maar even weer zien. Thanks iedereen!
krebster
je kunt het deels verhelpen door het middengedeelte van de wagentent verder uit te schuiven tot de 2e klikker, want de bak lijkt mij wat aan de lage kant!
Verder lijkt de plankkant altijd lager dan de bakkant, daarom begin ik met aanspannen aan de bakkant en trek de tent dan min of meer recht.
martijn82
Wat ook kan zijn is de koorden in de wagen bak. Die kunnen te lang zijn. Knoop er in klaar.
harmenkuijer
Hij staat inmiddels vanaf afgelopen zaterdag op de camping. Heb de bak op 93cm gezet en alles staat er nu een stuk mooier voor :).
Vakanzoblij
Beste mede roadmaster eigenaren.
Vandag heb ik samen met mijn vrouw de roadmaster opgezet. Na het uitklappen van de wagenbak viel mij gelijk op dat de tent aan de plank kant beduidend lager stond dan de bak kant. Ben ik iets vergeten. Wij hadden alles uit geschoven. De tent heb ik er ook aangerits gehad. Ben ik voor de grap gaan meten. Vanuit de hoek stokken naar de bovenste hoeken van de wagen. Scheelde het gewoon 12cm.
Nu zijn ooit de stokken vervangen die waren krom bij de vorige eigenaar. De maten zouden hetzelde moeten zijn omdat de dwars stokken allemaal 1.7m zijn vanuit de hoeken. Nu heb ik de stok verder uitgeschoven en tijdelijk op zijn plek vast getaped om te kijken wat het verschil was. En dan staat ie goed bij de flappen. Nu is mijn vraag zijn er verschillende lengte stokken aan de bak gemonteerd. De kant van de plank is de stok 99cm vanaf het draai punt. Ik denk dat ik een extra veertje met pinnetje monter voor de juiste maat. Anders zou ik de stang moet vervangen voor een langere
Mischien hebben meerdere mensen dit probleem?
