(Openbaar)Algemeen => Trekauto => Topic gestart door: jari op mei 22, 2019, 03:12:22 PM
Titel: Hoe maak je het best een auto ruit streeploos schoon
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 03:12:22 PM
Nou de titel zegt al genoeg je. Ik heb van alles geprobeerd maar de strepen blijven. Ik heb glassex geprobeerd en dan na vegen met een schone thee.... STREPEN.... Met een spons en een zeemlerenlap.... STREPEN... Met speciaal autoruitreiniger... STREPEN...
Of ik doe iets goed fout of ik heb de gouden tip nog niet gevonden. Wie heeft de gouden tip voor mij?
Titel: Re: Hoe maak je het best een auto ruit streeploos schoon
Bericht door: Jimmymichiels op mei 22, 2019, 03:29:39 PM
Met een zware hamer  ::)
Azijn of amoniac mss?
Bericht door: GJT op mei 22, 2019, 03:53:23 PM
Strepen na drogen of na gebruik ruitenwissers?
Met een glasreiniger krijg je normaal het meeste vet wel weg. Doek goed schoon? Anders zo'n blauwe microvezeldoek van de action gebruiken.
Ik gebruik ook autoklei op mijn ruit. Daarmee klei je de lak normaal. Werkt om de ruit superschoon te krijgen maar heeft niet iedereen in huis...
Na gebruik ruitenwissers strepen = nieuwe ruitenwissers halen.
Bericht door: Bagheera op mei 22, 2019, 04:49:04 PM
Een glasreiniger laat een soort waslaagje achter, wanneer je de ruit daarna op een andere manier schoonmaakt gaat dat juist strepen. Met alcohol kan je dat waslaagje verwijderen, daarna schoonmaken met.... geen idee eigenlijk, ik maak nooit autoruiten schoon   :#
Bericht door: Bonny op mei 22, 2019, 04:54:48 PM
Glasdoek van de acion .
Zonder schoonmaak middel .
Anders eerst reinigen met amoniak .
Doek alleen gebruiken zonder schoonmaak .en dan nadrogen met een andere glasdoek .
Succes .
P.s doeken kosten bijn niks .
Bericht door: solex op mei 22, 2019, 05:06:56 PM
Glassex en daarna met azijn.
Werkt prima.
Bericht door: Alpen snuiver op mei 22, 2019, 05:39:05 PM
Glassex en een krant, de krant tot een prop op frommelen en daar de ramen mee schoon maken.
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 05:50:31 PM
Citaat van: GJT op mei 22, 2019, 03:53:23 PM
Het is aan de binnenkant. Dus daar komt de ruitenwisser niet
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 05:51:36 PM
Citaat van: Bagheera op mei 22, 2019, 04:49:04 PM
Dus... spiritus?
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 05:52:26 PM
Citaat van: Bonny op mei 22, 2019, 04:54:48 PM
Succes .
Ga het proberen dank je wel
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 05:53:00 PM
Citaat van: solex op mei 22, 2019, 05:06:56 PM
Werkt prima.
Azijn oké daar heb ik dus nooit aan gedacht
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 05:54:44 PM
Citaat van: Alpen snuiver op mei 22, 2019, 05:39:05 PM
Maar spuit je het dan eerst in met glassex en dan in vrijven met een krant? Of eerst met een doekje en dan met een krant?
Bericht door: C5CCV op mei 22, 2019, 06:37:35 PM
Laatst weer eens met Glassex geprobeerd, een partij strepen. Zuiver water en een micorvezeldoekje werkt prima, beter dan glassex, daar blijft inderdaad een waas achter.
Ik heb zo'n ding (vaak voor weinig te koop bij action, lidl e.d.)
https://www.proidee.nl/concept-store/per-categorie/voor-autos-fietsen/windshield-wonder-set-van-2 (https://www.proidee.nl/concept-store/per-categorie/voor-autos-fietsen/windshield-wonder-set-van-2)
Bericht door: GJT op mei 22, 2019, 07:24:49 PM
Citaat van: jari op mei 22, 2019, 05:50:31 PM
Ah ok! Beetje (dopje) ammonia in een liter water en een brandschone doek. Die blauwe microvezeldoekjes van de action werken hier prima. De tool die c5ccv laat zien is ook handig mocht je een lastig te bereiken ruit hebben.
Nadat je denkt klaar te zijn nogmaals goed droog nalopen met weer een droge en brandschone doek.
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 08:02:22 PM
Citaat van: C5CCV op mei 22, 2019, 06:37:35 PM
Die hadden wij ook in onze oude auto vond het geen fijn ding
Bericht door: jari op mei 22, 2019, 08:03:39 PM
Citaat van: GJT op mei 22, 2019, 07:24:49 PM
ik ga morgen even naar de action
Bericht door: Klapband op mei 22, 2019, 10:02:25 PM
Schoonmaken met spiritus en Glassex. Daarna Rain-X antiregen erop en je hebt maandenlang (!) schone ruiten. Soms even extra wassen, maar dan alleen met water. Ik ben helemaal weg van Rain-X! Het blijft zo'n twee à drie maanden op de voorruit zitten en nog langer op de zijruiten en achterruit.
Bericht door: DrLivingstone op mei 22, 2019, 10:48:57 PM
Citaat van: Klapband op mei 22, 2019, 10:02:25 PM
Klopt perfect spul. Wij gebruiken het zelfs op onze outdoor webcams vh werk. Regen stroomt er dan keurig van af.
Bericht door: C5CCV op mei 22, 2019, 11:16:54 PM
Voor de achter- en zijruiten prima, echter doe ik het in ieder geval nooit meer op mijn voorruit; het is mooi dat de druppels op de ruit blijven staan en ze er eenvoudig door de wind worden afgeblazen, maar de breking van het licht van lantaarnpalen en van tegenliggers in het donker is wat mij betreft een minder plezierige en ongewenste eigenschap van Rain-X
Bericht door: Bonny op mei 23, 2019, 07:22:19 AM
Succes .
Je mag alleen een schone doek gebruiken dus niet gebruikt met schoonmaakmiddel .
Je moet hem dan eerst wassen op 60 graden dan laat de doek het vuil los bij lager temp niet .
En je mag ook geen wasverzachter gebruiken dan werkt de doek ook niet
Bericht door: Theu op mei 23, 2019, 10:15:18 AM
Citaat van: jari op mei 22, 2019, 05:51:36 PM
Dus... spiritus?
Precies. Werkt als een malle.
Bericht door: Theu op mei 23, 2019, 10:16:15 AM
Die krant is een oude truc. Maar werkt wel.
Bericht door: CEO op mei 23, 2019, 05:58:12 PM
Voorde buitenkant: door de wasstraat. Daarna doen de kinderen de binnenkant. Werkt perfect!
Bericht door: GJT op mei 23, 2019, 06:27:24 PM
Citaat van: C5CCV op mei 22, 2019, 11:16:54 PM
Dan breng je het mogelijk niet goed aan. Ik heb dit ook gehad. Ook zo irritant was de waas die je zag nadat je wel je ruitenwisser gebruikt.
Ruit moet echt brandschoon. Daarna aanbrengen even laten indrogen en eerst droog afnemen. Daarna inspuiten met wat detailerspray (water zal ook kunnen) en dan nogmaals grondig afnemen en tot droog uitpoetsen. Werkt super. Geen vervelende bijeffecten meer. Op de snelweg nooit meer de ruitenwisser nodig. Zicht blijft ook veel beter. Ik gebruik trouwens de turtle rain clear.
Voor de binnenkant is dit spul niet nodig trouwens..
Bericht door: Jon op mei 23, 2019, 09:25:31 PM
Ik stuur de wagen twee keer per jaar de wasstraat in, goede wissers en een enkele regenbui doen de rest.
Bericht door: Yella op mei 24, 2019, 05:20:49 AM
Ligt het niet gewoon aan de ruit van je auto?
Ik heb namelijk een Spark gehad waar ik altijd strepen had als ik de ruitenwissers gebruikte. Ramen zuiver schoon maken. Diverse merken ruitenwissers getest. Het bleef. zelfs met Bosch wissers.
Op een gegeven moment scheur in de ruit en dus vervangen. weg probleem. Mijn volgende Spark had dit probleem ook helemaal niet.
Bericht door: jari op mei 24, 2019, 06:18:44 PM
Citaat van: Yella op mei 24, 2019, 05:20:49 AM
Yella het is aan de binnenkant dus de ruitenwissers hebben er niks mee te maken. Sorry ik bedoel het niet kattig hoor
Bericht door: Yella op mei 25, 2019, 05:53:02 AM
Citaat van: jari op mei 24, 2019, 06:18:44 PM
Geeft niet. Maar dat was me ontgaan dat het aan de binnenkant was.
Bericht door: Jon op mei 25, 2019, 05:24:04 PM
Mij ook...
Bericht door: ronijho op mei 25, 2019, 09:28:15 PM
Alle ramen met HG glazenwasser schoonmaken. Is maar paar ml in een emmer ( niet teveel doen, dat werkt tegen)
Het spul laat een laagje achter wat streeploos droogt maar goed werkt tegen condens. Droog maken met gewone theedoek. Top spul, ook voor andere ramen.
Bericht door: Wanderer200 op mei 31, 2019, 08:36:45 PM
Ik gebruik dit al jaren:
(https://www.waxworld.nl/shop/images/100910-pro-glass-cleaner.gif)
Werkt perfect, beetje opsproeien en afnemen met een microvezel doekje. Altijd steeploos zonder gedoe
Bericht door: Alpen snuiver op juni 14, 2019, 10:49:56 PM
Citaat van: jari op mei 22, 2019, 05:54:44 PM
Glas of spiritus op je raam en daarna droog wrijven met de prop, werkt erg goed.
