Hoe maak je het best een auto ruit streeploos schoon
Gestart door jari, mei 22, 2019, 03:12:22 PM
jari
Citaat van: GJT op mei 22, 2019, 07:24:49 PM
Ah ok! Beetje (dopje) ammonia in een liter water en een brandschone doek. Die blauwe microvezeldoekjes van de action werken hier prima. De tool die c5ccv laat zien is ook handig mocht je een lastig te bereiken ruit hebben.
Nadat je denkt klaar te zijn nogmaals goed droog nalopen met weer een droge en brandschone doek.
ik ga morgen even naar de action
Jevipro
Klapband
Schoonmaken met spiritus en Glassex. Daarna Rain-X antiregen erop en je hebt maandenlang (!) schone ruiten. Soms even extra wassen, maar dan alleen met water. Ik ben helemaal weg van Rain-X! Het blijft zo'n twee à drie maanden op de voorruit zitten en nog langer op de zijruiten en achterruit.
Wat is jouw klapband?
DrLivingstone
Citaat van: Klapband op mei 22, 2019, 10:02:25 PM
Klopt perfect spul. Wij gebruiken het zelfs op onze outdoor webcams vh werk. Regen stroomt er dan keurig van af.
C5CCV
Voor de achter- en zijruiten prima, echter doe ik het in ieder geval nooit meer op mijn voorruit; het is mooi dat de druppels op de ruit blijven staan en ze er eenvoudig door de wind worden afgeblazen, maar de breking van het licht van lantaarnpalen en van tegenliggers in het donker is wat mij betreft een minder plezierige en ongewenste eigenschap van Rain-X
Citaat van: Bonny op mei 22, 2019, 04:54:48 PM
Glasdoek van de acion .
Zonder schoonmaak middel .
Anders eerst reinigen met amoniak .
Doek alleen gebruiken zonder schoonmaak .en dan nadrogen met een andere glasdoek .
Succes .
P.s doeken kosten bijn niks .
Je mag alleen een schone doek gebruiken dus niet gebruikt met schoonmaakmiddel .
Je moet hem dan eerst wassen op 60 graden dan laat de doek het vuil los bij lager temp niet .
En je mag ook geen wasverzachter gebruiken dan werkt de doek ook niet
Citaat van: jari op mei 22, 2019, 05:51:36 PM
Dus... spiritus?
Precies. Werkt als een malle.
Citaat van: Alpen snuiver op mei 22, 2019, 05:39:05 PM
Glassex en een krant, de krant tot een prop op frommelen en daar de ramen mee schoon maken.
Die krant is een oude truc. Maar werkt wel.
Voorde buitenkant: door de wasstraat. Daarna doen de kinderen de binnenkant. Werkt perfect!
Citaat van: C5CCV op mei 22, 2019, 11:16:54 PM
Dan breng je het mogelijk niet goed aan. Ik heb dit ook gehad. Ook zo irritant was de waas die je zag nadat je wel je ruitenwisser gebruikt.
Ruit moet echt brandschoon. Daarna aanbrengen even laten indrogen en eerst droog afnemen. Daarna inspuiten met wat detailerspray (water zal ook kunnen) en dan nogmaals grondig afnemen en tot droog uitpoetsen. Werkt super. Geen vervelende bijeffecten meer. Op de snelweg nooit meer de ruitenwisser nodig. Zicht blijft ook veel beter. Ik gebruik trouwens de turtle rain clear.
Voor de binnenkant is dit spul niet nodig trouwens..
Ik stuur de wagen twee keer per jaar de wasstraat in, goede wissers en een enkele regenbui doen de rest.
Ligt het niet gewoon aan de ruit van je auto?
Ik heb namelijk een Spark gehad waar ik altijd strepen had als ik de ruitenwissers gebruikte. Ramen zuiver schoon maken. Diverse merken ruitenwissers getest. Het bleef. zelfs met Bosch wissers.
Op een gegeven moment scheur in de ruit en dus vervangen. weg probleem. Mijn volgende Spark had dit probleem ook helemaal niet.
jari
Citaat van: Yella op mei 24, 2019, 05:20:49 AM
Yella het is aan de binnenkant dus de ruitenwissers hebben er niks mee te maken. Sorry ik bedoel het niet kattig hoor
Jevipro
Citaat van: jari op mei 24, 2019, 06:18:44 PM
Geeft niet. Maar dat was me ontgaan dat het aan de binnenkant was.
ronijho
Alle ramen met HG glazenwasser schoonmaken. Is maar paar ml in een emmer ( niet teveel doen, dat werkt tegen)
Het spul laat een laagje achter wat streeploos droogt maar goed werkt tegen condens. Droog maken met gewone theedoek. Top spul, ook voor andere ramen.
Carpe Diem
