Goedenavond,
Tijdens de 1e keer kamperen ontdekten we dat de rechterpit van de bermkeuken telkens uit viel. De leiding blijkt lek. Het lijkt dat de koperkleurige leiding lek is. Stroomt door die leiding ook gas net als door de metaalkleurige leiding?
Iemand een tip om dit te repareren?
Die leiding is van het thermokoppel. Daar gaat geen gas doorheen. Hoe is de lekkage geconstateerd?
Citaat van: sanderv op juni 24, 2020, 09:43:17 PM
Ik kan niet met zekeheid vaststellen waar het vandaan komt. Is het een optie om het gas er op te zetten en dan met zeepsop op de leiding het lek op te sporen?
Citaat van: MrViper5 op juni 25, 2020, 08:47:01 AM
Mits goed geventileerd kan dat. De vraag is alleen of je het gaat vinden op die manier. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat die aluminium leiding lek naar de pit toe lek is. Daar staat namelijk bijna geen druk op. Gas moet gemengd worden met lucht (zuurstof) om het in de goede mengverhouding te krijgen. Bij mijn weten gebeurt dat bij de meeste vouwwagen/caravan fornuizen niet bij de branderkop, maar bij de knoppen. De gasleiding heeft daar dus een open verbinding met de buitenlucht en de druk in de leiding is vanaf daar dus gelijk aan de buitendruk.
Zit er op de meeste bermkeukens ook geen beveiliging zodat als het pit uitwaait ook het gas uitgaat? Bij de onze moet je altijd even de knop om het gas open te zetten inhouden omdat anders de vlam en het gas uitgaan. Kan zijn dat daar een probleem mee is.....
Die koperen leiding is dacht ik voor de ontsteking maar weet niet of daar iets van een sensor inzit die het gas uitzet als die te koud is?
Maar ik zou geen risico nemen met gas en daar door een caravan/vouwwagen bedrijf naar laten kijken.
Citaat van: xray op juni 25, 2020, 10:08:32 AM
Zodra ik de knop los laat stroomt er inderdaad geen gas. Zodra ik de knop indruk hoor je het gas van deze pit ook echt "spuiten". Bij de andere 2 pitten hoor ik dat niet.
Klinkt als iets mis met de thermokoppel.
Overigens kunnen de leidingen zeker wel stuk gaan, wij hadden vorig jaar een barst in de bocht van de gasleiding.
Ja, daar is dus dat koperen buisje voor. Dat is onderdeel van het thermokoppel. Een pin die in het vuur hangt en een elektrische spanning creëert door een temperatuurverschil. Die elektrische spanning wordt gebruikt om een elektromagneet te bekrachtigen die op zijn beurt de gasklep open houdt. Zolang dat koppel koud is, werkt de magneet niet een sluit de klep. Daarom moet de knop ingedrukt blijven. Elektrische ontsteking staat daar los van, maar dat zie je niet zo vaak op camping fornuizen.
Citaat van: MrViper5 op juni 25, 2020, 10:16:53 AM
Maar in je openingspost schrijf je 'de leiding blijkt lek'. Waar concludeer je dat uit? Dat je het gas hoort stromen is normaal, zeker bij de grotere pitten met grotere injectoren. Ruik je gas onder de plaat? Want het niet aanblijven van de pit is inderdaad een thermokoppel dat stuk is. Zijn slijtage delen.
Citaat van: Binotje op juni 25, 2020, 11:45:08 AM
Alles kan kapot natuurlijk, maar op zich hebben die aluminium leidingen weinig te lijden. Trillingen tijdens het rijden zal het grootste probleem zijn.
Citaat van: sanderv op juni 25, 2020, 12:51:59 PM
klopt ik was even in de war met de ontsteking thuis ::). Op de camping moet ik idd een vuurtje erbij houden en de thermokoppel warm laten worden. Lijkt erop dat die stuk is hier idd.
Het thermokoppel zelf is bijna nooit stuk in een fornuis. In 99 % van de gevallen is er een slecht contact door lichte corrosie. Dit is op te lossen door hem bij de knop los te draaien, het lichtgekleurde contact schoonmaken/schuren met een (ruwe) katoenen doek. Weer in elkaar zetten en klaar.
Citaat van: sanderv op juni 25, 2020, 12:59:48 PM
Slijtage is best vreemd de vw is 5 jaar oud en de keuken 1x gebruikt (zei de vorige eigenaar)
Ik ruik inderdaad gas onder de gaspit en het klinkt bij die pit anders dan de andere 2. Daarnaast had ik een steekvlam onder de pit
Citaat van: Drikusniet op juni 25, 2020, 01:46:10 PM
Maar er lekt wel degelijk gas onder de pit ergens
Waar heb je die steekvlam gezien? Daar zit je lek. De wartel is dan wel verdacht. Vraag is ook of de pit niet verstopt zit? Overgekookte pan?
Citaat van: sanderv op juni 25, 2020, 05:56:01 PM
De vorige.eigenaar heeft de bermkeuken 1x gebruikt en bij die.pit was inderdaad wat overgekookt.
