Dacht vandaag na 6 jaar (jaartje te laat) de gasslang te vervangen in de keuken van de kyte die loopt van gastoestel naar de bodem waar de snelkoppeling zit. Deze laatste schijnt nogal een vreemde aansluiting te zijn. Iemand ervaring mee en waar ik die kan bestellen / kopen. Of is het zo gemaakt dat ik alleen bij holtkamper terecht kan hahahaha
Maak ff een foto van de aansluiting, dat maakt het gemakkelijker.
Hierbij de foto
Normale aansluiting toch?
Nee pijpje in het steekt eruit en normaal niet anders had het gepast..... en de kampeerzaak had het nooit gezien WW WW WW
Da's apart, dat lijkt wel een knelfitting.
Dat is idd een knel fitting. Persoonlijk zou ik het ombouwen naar iets universeels. 1x iets duurder daarna kun je een standaard slang gebruiken.
Slangen zijn gewoon te bestellen bij een caravanzaak. Ze zullen wellicht niet in het standaardassortiment van de kampeerzaak zitten.
Heb ze van de week in een kampeerwinkel zien liggen
Moet lukken dus
slangen met aangeknelde koppelingen zijn vaak standaard lengtes. Je zult dus ff moeten zoeken om de juiste te vinden. Ik zelf zou het vervangen door standaard spul. Is ook makkelijker te repareren als je onderweg op vakantie problemen krijgt.
Kak, hoe vaak moet dat vervangen worden. Onze kyte is 8 jaar oud. Nog geen slangetjes vervangen. Alleen de bandjes dit jaar.
Citaat van: abbes008 op augustus 17, 2020, 07:50:12 PM
Dan zijn je slangen ook aan vervanging toe
normaliter de banden om de zes jaar en de gasslangen afhankelijk van de leverancier om de vijf jaar vervangen!
bij de gasslangen staat dit ook met dikke letters op de slang zelf aangegeven, best replace before....
Wij hebben onze gasslangen van onze Kyte uit 2014 tijdens een beurt vorig jaar laten vervangen door Hk.
Dat moest in 2019 gebeuren. De slangen die er nu op zitten hoeven pas in 2029 vervangen worden.
Ok zal eens kijken. Of ik zelf of HK
Wij gebruiken nauwelijks het kookplaatje dus let ook niet op de slangen.
Inmiddels kontakt gehad met hk. Natuurlijk leveren ze die maar even niet op voorraad hahahaha zei nog dan kom ik hem wel uit het showmodel halen maar die vlieger ging niet ze monteren het tegenwoordig met koperen leidingen..... dus dan toch maar een nieuwe kyte hahahaha
Nee verzin wel wat had bij het demonteren van de slang in de slang gesneden dus nu echt onbruikbaar....... (met de gedachte ach haal zo een nieuwe hahahah) gasslang moet inderdaad om de 5 jaar vervangen worden en zeker de slang die in de wagen ligt.....
Volgende week nog een weekje weg zal gelijk kijken of ik niet wat anders kan maken.......
Ik zag ze vandaag nog liggen bij de kampeerhallen in Roden.
Citaat van: Diep op augustus 20, 2020, 06:30:48 PM
Tegen de lange achterwand in het midden
Daar zag ik ze laatst idd ook toen wij er waren
Vandaag geprobeerd maar de std 1/4 aansluiting past niet op de bevestiging in de vloer voor de snelkoppeling. Er lijkt iets verschil in schoefdraad. Ik ga het ook wat makkelijker maken zodat je ze makkelijker zelf kunt vervangen als er wat is.
Ik heb heel benieuwd hoe je de aanpassingen gaat doen. Ik zelf ga in het voorjaar de gasslang vervangen.
best is standaard spullen gebruiken. Bij problemen kun je dan overal terecht
Voor in de wagen:
Klemhuls is taai.. beste werkt opentrekken met 2 tangen
(https://i.postimg.cc/bvxTM1qK/7-F03-B01-E-B93-A-47-BC-80-C7-AE0816-D5414-A.jpg)
Insnijden
(https://i.postimg.cc/PJxQPc1j/47-AF6-E92-F70-C-4436-9-CE0-3-ED0-C066-C800.jpg)
2 benodigde aansluitingen met slangpilaar. Hierop kun je de nieuwe slang (let op 6 of 6,3 mm binnendiameter) vastzetten met een slangklem. Dit kan dan ook met 1 slang en niet zoals HK het doet, met 2 aan elkaar. In het vervolg hoeven deze koppelingen niet meer los. Simpelweg slangklem los en de nieuwe slang er op. Als je 8mm slang wil gebruiken zullen dus ook de slangpilaren vervangen moeten worden.
(https://i.postimg.cc/NGJxWsw-f/FE657457-D941-454-D-8255-D4-E7-ABDFB8-D0.jpg)
Voor de slang met snelkoppeling is eenvoudig een nieuwe te krijgen. Deze dus wel kant en klaar besteld maar je zou dit op dezelfde wijze kunnen doen.
https://www.cadacinternational.com/nl/gasslang-met-quick-release-150cm/ (https://www.cadacinternational.com/nl/gasslang-met-quick-release-150cm/) Of:
https://www.roma-nijverdal.nl/gok-gasslang-links-x-snelkoppeling.html (https://www.roma-nijverdal.nl/gok-gasslang-links-x-snelkoppeling.html)
De snelkoppeling kun je toch ook gewoon kopen met slangpilaar? Dan hoef je niks speciaal te bestellen.
Gjt thanks ga de klemhuls eraf slopen. Slang halen incl. Slangklem en klaar zijn we weer voor vele jaren bier
Citaat van: Wammus op augustus 21, 2020, 03:49:16 PM
Een dergelijke klemhuis heb ik weleens heel gemakkelijk verwijderd door het geheel te verwarmen met een elektrische verfafbrander; verwarm de huls en onderliggende slang tot de slang zacht wordt. Als de slang week is trek je deze eenvoudig met huls en al van de pilaar af.
Gelukt..... maar dan met een dremeltje ..... morgen gasslang halen en kan er weer 5 jaar tegenaan.....
Citaat van: Yella op augustus 21, 2020, 01:54:04 PM
Hoef je ook niet als je de bestaande gebruikt, dus de snelkoppeling met pilaar van de oude slang halen. Je kan ook een nieuwe bestellen idd. Deze slang heb je alleen vaker in de hand. Ik vind het dan fijner zonder slangenklemmen.
Citaat van: Wammus op augustus 21, 2020, 04:13:09 PM
Dremel kan ook idd, goed idee.
Slangen mogen tegenwoordig 10 jaar mee. Logisch ook. Die ouden waren bij mij ook nog als nieuw.
gasslangen die 'los' gebruikt worden (cadac en gasfles buiten koken...) kunnen poreuzer worden door uv-licht.
Weet dat er bij vouwwagenkeuring gekeken wordt naar de data op de slang, maar dit is puur theoretisch.
andere kant is dat je voor een paar euro ook geen onnodig risico wil lopen.
Dank je wel GJT voor de uitleg en foto's.
@GJT, weet jij de diameter van het gaspijpje naar de kookplaat. Is dit 8 of 10 mm?
https://www.bade.biz/gasslang-1-4-links-binnen-x-8-mm-knel
Weet ik zo niet. Denk 8 mm. Binnenkort ga ik het monteren ( nog even de goede slang halen). Laat het nog weten.
Citaat van: GJT op augustus 21, 2020, 10:32:26 PM
Ee weet ik zo niet. Denk 8 mm. Morgen ga ik het denk ik monteren. Laat het nog weten.
Graag.
Let even op dat de binnendiameter van de gasslang voor hergebruik van de slangpilaren van HK 6 mm moet zijn. Standaard slang is 8mm binnendiameter. Ook lastig om 6mm direct over het buisje van het kooktoestel te krijgen vrees ik. Ik zal even zoeken naar de juiste slang. Deze al gevonden bij bijv. Wildkamp.
Andere optie is om een andere pilaar met koppeling te halen voor een 8 mm (binnendia) slang.
Ik was ook aan de beurt om de gasslang te vervangen...
Eerst doen, dan lezen, dus kwam er te laat achter dat op de gasverdeel-unit een 1/4 aansluiting net niet past. Weet iemand welke maat het wel moet zijn? Of is het lospeuteren van de koppelingen in de oude slang de enige oplossing?
Alvast dank!
Groeten, Erwin
Voor €15,00 een nwe slang bij HK kopen. Dan krijg je de goede uitvoering compleet. Vorige maand zo gedaan.
Citaat van: Klapzwaan op augustus 12, 2021, 08:51:10 PM
Top ga ik hem daar ophalen, dank je.
Dank! Ga ik ook zo doen.
