Gasslang kyte vervangen
Gestart door Wammus, augustus 15, 2020, 04:41:56 PM
Wammus
Inmiddels kontakt gehad met hk. Natuurlijk leveren ze die maar even niet op voorraad hahahaha zei nog dan kom ik hem wel uit het showmodel halen maar die vlieger ging niet ze monteren het tegenwoordig met koperen leidingen..... dus dan toch maar een nieuwe kyte hahahaha
Nee verzin wel wat had bij het demonteren van de slang in de slang gesneden dus nu echt onbruikbaar....... (met de gedachte ach haal zo een nieuwe hahahah)  gasslang moet inderdaad om de 5 jaar vervangen worden en zeker de slang die in de wagen ligt.....
Volgende week nog een weekje weg zal gelijk kijken of ik niet wat anders kan maken.......
Diep
Ik zag ze vandaag nog liggen bij de kampeerhallen in Roden.
Citaat van: Diep op augustus 20, 2020, 06:30:48 PM
Tegen de lange achterwand in het midden
Daar zag ik ze laatst idd ook toen wij er waren
Vandaag geprobeerd maar de std 1/4 aansluiting past niet op de bevestiging in de vloer voor de snelkoppeling. Er lijkt iets verschil in schoefdraad. Ik ga het ook wat makkelijker maken zodat je ze makkelijker zelf kunt vervangen als er wat is.
Klapzwaan
Ik heb heel benieuwd hoe je de aanpassingen gaat doen. Ik zelf ga in het voorjaar de gasslang vervangen.
best is standaard spullen gebruiken. Bij problemen kun je dan overal terecht
Voor in de wagen:
Klemhuls is taai.. beste werkt opentrekken met 2 tangen
Insnijden
2 benodigde aansluitingen met slangpilaar. Hierop kun je de nieuwe slang (let op 6 of 6,3 mm binnendiameter) vastzetten met een slangklem. Dit kan dan ook met 1 slang en niet zoals HK het doet, met 2 aan elkaar.  In het vervolg hoeven deze koppelingen niet meer los. Simpelweg slangklem los en de nieuwe slang er op. Als je 8mm slang wil gebruiken zullen dus ook de slangpilaren vervangen moeten worden.
Voor de slang met snelkoppeling is eenvoudig een nieuwe te krijgen. Deze dus wel kant en klaar besteld maar je zou dit op dezelfde wijze kunnen doen.
https://www.cadacinternational.com/nl/gasslang-met-quick-release-150cm/ Of:
https://www.roma-nijverdal.nl/gok-gasslang-links-x-snelkoppeling.html
De snelkoppeling kun je toch ook gewoon kopen met slangpilaar? Dan hoef je niks speciaal te bestellen.
Wammus
Gjt thanks ga de klemhuls eraf slopen. Slang halen incl. Slangklem en klaar zijn we weer voor vele jaren  bier
JanJD
Citaat van: Wammus op augustus 21, 2020, 03:49:16 PM
Een dergelijke klemhuis heb ik weleens heel gemakkelijk verwijderd door het geheel te verwarmen met een elektrische verfafbrander; verwarm de huls en onderliggende slang tot de slang zacht wordt. Als de slang week is trek je deze eenvoudig  met huls en al van de pilaar af.
Wammus
Gelukt..... maar dan met een dremeltje ..... morgen gasslang halen en kan er weer 5 jaar tegenaan.....
Citaat van: Yella op augustus 21, 2020, 01:54:04 PM
Hoef je ook niet als je de bestaande gebruikt, dus de snelkoppeling met pilaar van de oude slang halen. Je kan ook een nieuwe bestellen idd. Deze slang heb je alleen vaker in de hand. Ik vind het dan fijner zonder slangenklemmen.
Citaat van: Wammus op augustus 21, 2020, 04:13:09 PM
Dremel kan ook idd, goed idee.
Slangen mogen tegenwoordig 10 jaar mee. Logisch ook. Die ouden waren bij mij ook nog als nieuw.
bosje
gasslangen die 'los' gebruikt worden (cadac en gasfles buiten koken...) kunnen poreuzer worden door uv-licht.
Weet dat er bij vouwwagenkeuring gekeken wordt naar de data op de slang, maar dit is puur theoretisch.
andere kant is dat je voor een paar euro ook geen onnodig risico wil lopen.
Klapzwaan
Dank je wel GJT voor de uitleg en foto's.
