Hoi,
ff een vraagje. Van het weekend hebbenw e een vouwwagen gekocht, en met het aankoppelen blijkt dat het mistlicht continu blijft branden.
Ik heb meteen even op internet gekeken. Het lijkt erop dat het mistlicht (correct) is aangesloten op pool 54G, alleen dat er vanuit de auto continu stroom op pool 54G staat (ivm aansluiten caravan). Zie ook de link: http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/Caravan%20Auto%20aansluitingen.pdf (http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/Caravan%20Auto%20aansluitingen.pdf)
Heeft iemand hier een oplossing voor? Volgens mij kan ik namelijk en paar dingen doen:
1) het lampje uit de lichtunit halen, ::)
2) in de verdeelunit (op de vouwwagen) het stekkertje voor het mistlicht eruit halen, >:(
3) overgaan op een 13 polige stekker (?), :o
4) de garage dit uit laten zoeken (prijzig ?), :(
5) of kan ik zelf iets aan de stekker op de auto ombouwen zodat het mistlicht alleen werkt als ik deze aanzet? I:
Volgens mij zijn er best een hoop oudere vouwwagens waar later een mistlicht op is gemonteerd, en hebben deze een wat nieuwere trekauto. Mijn inziens hebben jullie allemaal hetzelfde probleem gehad? Of vergis ik me weer eens :#
Hopelijk kunnen jullie me helpen aan info hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Dat heb ik dus ook gehad. .de garage die de stekkers had gemonteerd zei dood leuk, haal dat lampje er dan maar uit. Dat hebben we ook ??n vakantie gedaan. Een jaar later gingen we weer naar onze eigen garage, en die zei dat je daar een bekeuring voor kon krijgen. Hij heeft hem weer op de juiste mannier aangesloten. Was wel 50 euro maar een bekeuring is hoger.
Citaat van: nel op maart 16, 2009, 09:45:37 AM
en dat is gewoon de autogarage? of juist eentje voor caravans en vouwwagens?
De autogarage :)
Citaat van: screech op maart 16, 2009, 08:46:16 AM
Punt 1 is verboden. is verplicht kan gecontroleerd worden. :N
Punt 2 het meest voordehand. :O
punt 3 doen. De prijs valt mee :J
oke, kan ik dan aannemen dat jij nu dus een 13 polige stekker erop hebt zitten? Dat is ca. ?50,- om te laten doen? Dan ga ik zelf denk ik ook niet lopen klooien.
Zal wel ff navragen bij de politie (een vriend van me is agent) wat strafbaar is.
Bij mij was dat Idd 50 euro. En je bent legaal bezig. Ik zei tegen die kerel als het dus mistig is moet ik dat lampje er weer in doen en daarna er weer uit :? Ja zo werkt het wel zei die ::) Daar ga ik dus nooit meer heen. Ik had geen tijd meer om naar een andere garage te gaan, anders was ik er niet mee weg gegaan voordat het goed zat.
Krijg net een telefoontje van de garage. Hij moest voor de apk en heb gelijk gevraagd of ze naar de stekkerdoos wilde kijken voor de aanhanger. Die is dus overleden :( :( :( :( :( Als ik de stekker erin stop, druk ik het binnenwerk naar achteren waardoor het contact los raakt. Dat was dus ook gebeurd vorig jaar in frankrijk. Daar sta je dan zonder een woord frans te spreken en die fransen geen woord engels :( Vandaar ik zekerheid wilde voor dit jaar. Kosten nieuwe stekkerdoos incl nieuwe bedrading 50, A 75 euro. Verser kan je het niet hebben Ivo :W
Citaat van: nel op maart 16, 2009, 11:36:17 AM
Mijn Frans is ook heel slecht, maar daar ken ik nog wel een goed woord voor:
MERDE![move]
Dank voor de laatste hete nieuwsupdate.
Citaat van: screech op maart 16, 2009, 11:56:14 AM
MERDE![move]
Wat die stekkerdoos of die fransen :P :P :#
die Fransen natuurlijk, die stekkerdoos is gewoon balen. :O :# :P ;) :H
Citaat van: screech op maart 16, 2009, 12:38:59 PM
Dacht ik al (http://s16.rimg.info/7756d4f28cf80be27323aa60714962da.gif)
La France est seulement bon pour les vacances d'été et de pain français. (http://s16.rimg.info/73c52a6723fb032d1709ff37b975138e.gif)
Nou.... de fransen hebben nog wel meer nuttige zaken:
- portemonnee,
- troilet,
- trottoir,
- paraplu (vooral handig in NL) ,
- croissant,
.... en nog een aantal van die nuttige zaken.
:# :# :# :# :# :# :H :H :H
Citaat van: screech op maart 16, 2009, 01:03:38 PM
- portemonnee,
- troilet,
- trottoir,
- croissant,
Bonbon :O
Er zijn stekkerdozen met een schakelaartje erin. Je moet een draad van hat mistachterlicht van je auto door knippen en op 54g zetten en van het schakelaartje terug naar je mist licht van de auto. Dit is een gewone 7 polige stekkerdoos. kosten ongeveer ?12.00 op het moment dat de stekker van je vouwwagen er op wordt aangesloten brand je mist achterlicht niet meer.
Het is wel zelf tedoen
Henk
Citaat van: Henk CC op maart 16, 2009, 01:22:49 PM
Henk
en wat doe ik dan met de continu stroom-draad die nu op 54g zit? afdoppen?
... maar dan zou ik ook gewoon de continu stroomdraad die er nu op zit eraf kunnen halen en je bovenstaande verhaal(tje) ook zo aansluiten op 54g. Dus van de kabelboom eerst naar de stekkerdoos, en vandaaruit door trekken het mistachterlicht van de auto.
Kan dat?
Kijk uit voordat heel zuidholland zonder licht zit :#
Citaat van: nel op maart 16, 2009, 01:54:37 PM
als ik in Hoorn (NH) ga sleutelen, denk ik dat het in Zuid-Holland echt wel mee moet vallen met dat licht.
(http://www.annasanimaties.com/26.gif)
Mischien dat het wat gedimd wordt, maar uit zal het niet gaan hoor. :#
Ahem dit is geen chat topic. :?
Ontopic blijven graag
Citaat van: Alex op maart 16, 2009, 02:00:26 PM
Helemaal gelijk :X
ik heb een mistlicht op afstandsbediening afgetakt van de standaard verlichting, dus die kan nu alleen aan/uit wanneer de verlichting aanstaat.
en die afstandsbediening werkt met een complete vrachtwagen tussen aanhanger en vouwwagen .. (schoonvader trok de vouwwagen en ik reed in een auto zonder trekhaak maar wel met de afstandsbediening :))
hmmm, ja. Op zicht handig, maar een mistlicht heb ik al.
Enige probleem ermee is dat ie continu aan staat.
Ik blijf nog wel even doorzoeken naar de meest handige (en legale :O) oplossing.
- portemonnee,
- troilet,
- trottoir,
- croissant,
enne: pain de stock
Citaat van: screech op maart 16, 2009, 02:28:03 PM
ligt eraan, wissel je vaak van auto is radio grafisch het beste denk ik ..
gebruik je een koelkast in je vouwwagen dan is radio grafisch nogsteeds de beste optie ..
anders is het een schakelaar bij je constantstroom aanvoer .. voor de aanhanger ..
Als je naar de volgende website gaat,www.caravans.net; vind je aan sluit mogelijkheden voor een mist lamp en een constante stroom draad.
Henk
Citaat van: Henk CC op april 06, 2009, 08:21:03 PM
Henk
Ik heb de website zitten afstruinen, maar alleen iets gevonden over een mistlicht met afstandsbediening. Dit is voor mij niet zinvol aangezien er al een mistlicht op de vouwwagen zit. Als je aan kan geven (of de link plaatsen) waar op de website je iets voor gezien hebt voor het aansluiten van een mistlicht op continustroom, dan heel graag.
Je moet even de zoekfunktie aan klikken en mistachterlicht invoeren, dan krijg je een submenu. Hier in staat mistachterlicht, hier staat het beschreven.
suc6 Henk
ah, inderdaad! ik zocht op mistlicht en dan krijg je maar 2 hits. Ik zie nu wat je bedoeld.
hmm, ik zit dan wel in de techniek (civiel), maar niet in de electra. :O
Ik zit toch met wat onduidelijkheden over de plaatjes op de site http://www.caravans.net/rijden/verbindingstekkers.php#aansluitingen (http://www.caravans.net/rijden/verbindingstekkers.php#aansluitingen)
Hoe moet ik het 2e plaatje lezen? het is een 7-polige stekker, maar in het lijstje naast de stekker staan 8 nummertjes genoemd ::) (ben ik nu gek?)
... of heeft dit is iets te maken met pool 3? (massacontacten 1 en 8, wat daar dan ook mee bedoeld mag worden)
en... eh... moet ik iets doorknippen? ??? dan werkt het namelijk zeker niet! :#
Waar komt de draad vandaan (of gaat ie heen) die je door zou moeten knippen? Aan de ene kant staat ie namelijk verbonden met pool 2, maar aan de andere kant is ie niet verbonden.
... dus...?
Ik heb thuis ook behoorlijk wat aan electra geklust, maar dit zie ik (met de inzichten die ik nu heb) niet zitten. Ik denk dat ik wel even contact op zal nemen met mijn garage tegen de tijd dat ik de vouwwagen ga halen om op vakantie te gaan.
ik snap er ook niet veel van ..extra draadje inderdaad ?
Een goede auto onderdelen shop verkoopt een 7 polige stekkerdoos met een minischakelaartje er in. Een monteur die mijn auto in onderhoud had heeft het voor mij gedaan. Kosten ?17.50. Het is niet heel erg moeilijken het werkt goed.
In derdaad als je de tekening bekijkt is het volgens mij ook niet helemaal goed getekend. Ik zal kijken of ik de monteur nog te pakken kan krijgen, want hij is verhuisd naar een ander deel van het land. Wordt vervolgd.
Henk
Nog even deze ter info: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,1985.msg9198.html#msg9198 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,1985.msg9198.html#msg9198)
Hey Screech. Wij hebben dat probleem ook dat het mistlicht continue brandt. Volgens de garage was dat voor de standverlichting van ......caravans... aaaaargh!!!! het c woord! Maar als ik dat weer naar een geschakelde mistdraad om wilde laten zetten kost dat rond de 40 EURO (officiële Toyota merkdealer). Tot nu toe licht het lampje los voorin de auto, als het mist is draaien we 'em er wel in :-) Trouwens, de kans dat je met mist op de weg zit met je klapkar is erg klein (vind ik). Heftige mist waarbij je dus je mistlamp mag (!) gebruiken komt meestal alleen in het voor- en najaar voor wanneer je er meestal niet met de klapkar op uit hoeft. Aan de andere kant, 40 EURO is ook te overzien, en ben je gewoon helemaal klaar.
ps Volgens mij is dus het enige mogelijke strafbare feit het fysiek ontbreken van de mistlamp....
Wij hebben het lampje eruit gehaald.niet nodig denken wij.
Wij hadden bij de vorige ook het lampje eruit gehaald. Kan je een prent voor krijgen. Dus wel meenemen .
Oh ja Screech, of een schakelaartje monteren somewhere.... maar ja, dan moet je weer boren en zagen en hakken en..... :X
(http://members.lycos.nl/Hugo1962/home/ttrekbld.jpg) 7 polig
http://members.lycos.nl/Hugo1962/home/13polig.htm
deze had ik ook al gevonden http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/Caravan%20Auto%20aansluitingen.pdf (http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/Caravan%20Auto%20aansluitingen.pdf)
in engelend schijnen er ook s12 / n12 connectoren te bestaand.
(http://www.caravan-products.co.uk/caravan-images/Plug-12N-3Small.jpg)
en ook op: http://www.towbarexpress.co.uk/electric1.html (http://www.towbarexpress.co.uk/electric1.html)
Ik kan deze alleen nergens in nederland (op internet) vinden. :(
En nog eentje over de 13-p en info over mistachterlamp op vw's: http://www.kck-online.nl/published/kck/content/paginas/mistlamp-aanhangwagens.nl.html
Ik heb zojuist een andere gastank in de vouwwagen ingebouwd.
De campingaz fles blijft voortaan thuis, en we hebben nu een kleine groene gasfles.
Hier wat foto's van het ombouwen van de bevestiging.
Zo was het:
(http://fotoalbum.vouwwagenclub.info/albums/userpics/10004/P6210245.JPG)
en zo zat het vast: De beugel om de fles heen en vleugelmoeren aan de achterzijde
(http://fotoalbum.vouwwagenclub.info/albums/userpics/10004/P6210249.JPG)
Na het boren van een nieuw gaatje kon ik de spanband met een bout, 2 ringetjes en een borgmoer vastzetten. De achterste bout gaat door het bestaande gat van de metalen beugel.
(http://fotoalbum.vouwwagenclub.info/albums/userpics/10004/P6210250.JPG)
En zo ziet de andere kant van het schot eruit. Nu dus borgmoeren ipv grote vleugelmoeren:
(http://fotoalbum.vouwwagenclub.info/albums/userpics/10004/P6210251.JPG)
En de eindsituatie na een klein half uurtje hobby-en:
(http://fotoalbum.vouwwagenclub.info/albums/userpics/10004/P6210252.JPG)
Mooi geworden, Ivo!
leuk hoor, en leuke de waard kleuren op het spanbandje :)
Mooie oplossing, en waar kun je deze flessen kopen, want dat is inderdaad goedkoper.Ik had deze maat ook nog nooit gezien, anders had ik deze ook wel gekocht. Wat zijn de afmetingen, een Campinggaz 907 staat nu in mijn Combi Camp keuken, en daar moet deze wel in passen.
Henk
Dit is een goede tip.
Ben ik eindelijk van die onhandige klembeugel af, want volgens mij kan dit ook gewoon met de campinggazz flessen. ;)
alleen nog ff tijd voor vrij maken om het voor de vakantie te regelen. :J
Zo'n spanbandje zit ook standaard in onze Zambezi werkt echt super.
Ik heb de tip met het spanbandje ook van Panevino doorgekregen. Daar schijnt het (standaard) in de Holtkamper te zitten. Overigens hebben die een klik-sluiting. Die je ook op rugzakken ziet.
Ik heb gewoon een sjorbandje genomen. Werkt in principe hetzelfde.
De afmetingen van de fles: rond 21 cm en 32,5 cm hoog
De campingaz fles 907 is rond 20,5cm en hoog 29cm (incl. regelaar)
Dat scheelt dus niks. Alleen ter plaatse van het handvat (is de veiligheidsombouw om de knop op de fles) is de groene fles breder ten opzichte van de blauwe. Maar bij mij past het er ook net in.
Ik heb dit type op het klapweekend gezien... en in mijn keuken gepast (waar een klapweekend al niet goed voor is! En nogmaals dank Marcel). Dat ging precies, dus daarna op zoek gegaan naar iemand die dit formaat verkocht. En gevonden bij: Bakker & Zn (http://www.bakkergas.nl/eurofles-25kg.html) in Rhenen. Ik betaalde ?27,50 voor een nieuwe volle fles. En ik kreeg de regelaar er gratis bij. 8) Maar dat zal die vast niet bij iedereen doen.
Zie ook het topic: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,5160.msg50337.html#msg50337
Vlak nadat ik de vouwwagen had gekocht is het neuswiel een keer op een drempel gestuiterd waardoor deze krom/scheef was geraakt.
Thuis had ik deze al eens een beetje provisorisch recht proberen te trekken, maar ook het rubber van het wiel zelf had ik helemaal opgestroopt. Dit had ik afgesneden, maar er zat dus een hap uit het wiel.
Van de week (samen aan het kamperen met lid SHABA) bleek dat SHABA's neuswiel defect was geraakt. Hij heeft een nieuw neuswiel af laten leveren op de camping.
Ik hab van de 2 neuswielen weer één bijna goede gemaakt en deze onder mijn eigen vouwwagen gemonteerd. Hier een fotootje van mezelf bezig met het klusje in de schuur op de camping.
leuk die 3D foto van je boven de spiegel :#
sorry (off topic)) kon het niet laten :O
geen probleem hoor Richard, ook het forum gaat met z'n tijd mee. 3D foto's geen probleem. :#
Vandaag hebben we het dekzeil naar karsten gebracht om hem te laten vergroten. Er zal een stuk onderaan gezet worden. Even wachten op het belletje en dan kunnen we hem waarschijnlijk komende week al weer ophalen. Kosten: ca. 50 euro.
aanvulling 15-07-2011: Hij is klaar, kosten ?47,50
