(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: Kevin2 op januari 23, 2024, 09:58:33 AM
Titel: Odyssee 2.x keuken en vocht
Bericht door: Kevin2 op januari 23, 2024, 09:58:33 AM
Naar aanleiding van onze zoektocht naar een geschikte gezinswagen zijn we uitgekomen op de Odyssee GL 2.x (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27442.msg359633#msg359633). Nu zijn er nog twee openstaande vragen:
- heeft iemand een mooi jong exemplaar die wij kunnen overnemen?  :+
- en praktischer: ik las in meerdere topics over de gevoeligheid van de keuken icm vocht. Heeft iemand hier al iets op verzonnen?
Wat betreft de keuken, omdat we de wagen nog niet hebben vind ik het lastig inschatten hoe lastig het is om de bestaande deurtjes en panelen te vervangen als de originele spaanplaten zouden opzwellen. Over het maken van nieuwe ladefrontjes, schuifdeurtjes en werkblad maak ik me niet zo druk. Maar moet de keuken helemaal uit elkaar om deze te installeren of is er een makkelijkere manier?
We zouden ook wielen bij de zware keuken nemen. De originele exemplaren van Trigano zien er op het plaatje een beetje klein uit. Zijn deze aan te raden, of is een DIY projectje met grotere wielen een beter idee?
Titel: Re: Odyssee 2.x keuken en vocht
Bericht door: Kevin2 op januari 26, 2024, 11:48:02 AM
Ok, misschien heb ik een iets te specifieke vraag gesteld...  :X
Heeft iemand misschien foto's van de keuken van hun Odyssee 2.0, 2.1, 2.2 of 2.3? Dat zou erg gewaardeerd worden! Mijn plan nu is om alle randen en gaten te behandelen met randsealer https://www.opmaatzagen.nl/randsealer-transparant-750ml . Dit in de hoop dat de afwerking van het fineer wel waterdicht is...
Op de lage-resolutie plaatjes op internet -lijkt- het erop dat je de schuifdeuren op de plek van de lades eruit kan schuiven. Dit wanneer de lades zelf eerst verwijderd zijn natuurlijk. Het blad is iets meer gepriegel maar dat lijkt ook niet meer te zijn dan wat popnagels.
Bericht door: xray op januari 26, 2024, 01:18:59 PM
Geen idee of die deuren er makkelijk uit kunnen. Ik verwacht van wel. Ga anders eens kijken bij een dealer en vraag ernaar of de keuken onder luifel in een vochtige omgeving kan staan. Ik heb zelf de oudere versie en vind dat model logischer buiten de keus voor hout zit die keuken ook  zo op de wagen dat je meteen spullen in de keuken kan doen. Bij de nieuwere versies kan dat niet en moet de keuken eraf wil je nog iets in de keuken stoppen, snap die keuze echt niet. Waarschijnlijk om zo de lampen en kentekenplaat niet meer op een klep te hebben??
Wielen hebben wij wel eronder en de originele zijn klein maar tot op heden op de gras campings in NL geen problemen mee gehad. Grotere wielen rijden denk ik iets makkelijker maar steken ook verder uit zodat je misschien drempels enzo eerder raakt? Ze zijn wel aan de prijs en een handige lassers kan ze denk ik goedkoper zelf maken.
Bericht door: Kevin2 op januari 26, 2024, 04:28:31 PM
Bedankt xray voor de hulp. Ik ben het ermee eens dat het design van de keuken er niet beter op is geworden, maar het zijn compromissen. Bij de nieuwe variant is de luifel een stuk langer, de voorwand kan in de luifel gezet worden, de slaapcabines zijn verduisterd...
Onze conclusie is dat we perfect tevreden zouden zijn met een Odyssee Plus met boogluifel (2017-19 geloof ik), of met iets grotere voorkeur een Odyssee 2.1 en later. (de 2.0 heeft een onoverbrugbaar luifelprobleem voor ons, die kan maar aan 1 kant opgerold)
Bericht door: A l e x op januari 29, 2024, 09:13:45 AM
Wij hebben de 2.0 en het was inderdaad vervelend dat de luifel maar aan een kant op te rollen was. Dat probleem was echter zeker niet onoverbrugbaar. De vouwwagenspecialist in Boxtel heeft er voor ons een extra rits in gezet en nu zijn beide kanten oprolbaar.
Wat betreft de keuken, wij hebben meerdere keren opgezet met regen. Afdekzeil over de keuken heen en hij staat droog totdat hij de opgezette tent in kan.
Bericht door: Kevin2 op maart 07, 2024, 10:03:04 AM
Nog bedankt Alex, door jouw opmerking hadden we de 2.0 alsnog meegenomen in de vergelijking. Uiteindelijk kwam er een mooie 2.2 voorbij en zijn we daar voor gegaan :J
Wat betreft de keuken, we gaan het meemaken! Het keukenblad van onze nieuwe tweedehandse 2.2 heeft al duidelijk wat water geabsorbeerd in het verleden. De kastdeurtjes en ladefronten zien er nog goed uit.
Mocht het nodig zijn, dan lijkt al het hout makkelijk te vervangen met bijvoorbeeld populieren-multiplex in jachtlak. Het keukenblad lijkt vast te zitten met 1 of 2 klinknagels. Het fornuis kan er uit door wat klinknagels uit te boren. Voor de schuifdeurtjes hebben ze ook 2 klinknagels gebruikt als stopper, dus als je die verwijdert schuif je deze deuren er ook zo uit. Naar de ladefronten heb ik nog niet gekeken maar ik verwacht iets vergelijkbaars.
Bericht door: tupp op juli 21, 2024, 10:22:11 PM
Het is al even geleden, wil je nog foto's van de wielen? Die hebben wij sinds dit voorjaar. Het bevalt ons prima. Ik weet niet of ze van Trigano zelf zijn, wij hebben ze bij VWS in Boxtel gekocht.
Wat bertreft de vochtproblemen van de keuken: wij hebben het geluk dat we hier al van op de hoogte waren voordat we hem kochten. Er staat dus in mijn nerd-y gelamineerde opzetinstructies keurig de vermelding: bij regen het afdekzeil over de keuken leggen! Verder staat de keuken bij ons altijd in de voortent, dus ik verwacht hier geen problemen.
Bericht door: xray op juli 22, 2024, 12:04:54 PM
Zag op Facebook een bericht voorbij komen dat de deuren van de keuken niet meer open konden doordat die nat waren geworden. Blijf het een aparte keuze vinden om zulk hout te gebruiken. Deze mensen mogen nu de deurtjes eruit zagen  ::)
Bericht door: Kevin2 op juli 22, 2024, 01:06:56 PM
Citaat van: tupp op juli 21, 2024, 10:22:11 PM
De wielen zaten bij de Odyssee die wij via marktplaats gevonden hebben. We zijn dus voorzien! Bedankt voor het aanbod.
En inderdaad de keuken proberen droog te houden. Toch is dat in de hectiek van opzetten met 3 kleine kinderen gauw even vergeten. We gaan het meemaken.
Citaat van: xray op juli 22, 2024, 12:04:54 PM
Ja zo'n bericht had ik ook gelezen. Dat is wel ellendig. Vooral omdat je niet direct bij de pannen kan die achter die deurtjes staan. Dat je ze moet verzagen is een goede reden om ze te vervangen voor iets beters :+
Bericht door: Jer81 op juli 22, 2024, 04:52:38 PM
Vervangen van die schuifdeurtjes door iets beters is vrij makkelijk.
Maar het lijkt me toch niet de bedoeling van een nieuwe wagen dat je er al gelijk aan gaat klussen.
Jammer van deze keuze van Trigano, en ook jammer dat ze niet na een jaar gelijk een kleine productiewijziging hebben doorgevoerd hiervoor.
Bericht door: A l e x op juli 22, 2024, 09:52:08 PM
Citaat van: Jer81 op juli 22, 2024, 04:52:38 PM
Die deurtjes zitten helemaal ingekaderd in het metalen frame. Ze kunnen geen kant op zonder de keuken kapot te maken. Wij hebben zo een zelfde keuken zonder al te veel problemen, maar mocht het nodig zijn zou ik ze graag kunnen vervangen. Hoe zijn de deurtjes dan makkelijk te vervangen?
Bericht door: Kevin2 op juli 22, 2024, 09:56:31 PM
Ja dat is onbegrijpelijk. Ze maken 'm nu al voor het vijfde jaar op rij zo.
Bericht door: Kevin2 op juli 22, 2024, 09:59:06 PM
Citaat van: A l e x op juli 22, 2024, 09:52:08 PM
Aan de rechter kant is de rail open. Alleen een klinknagel in de onderste rail houdt de deurtjes tegen. Als je die uitboort kan je ze er zo uitschuiven (is mijn theorie, nog niet geprobeerd).
Bericht door: Kevin2 op augustus 11, 2024, 12:31:19 PM
Nou we zijn 2 weken op pad en een van de schuifdeurtjes zit muurvast ::) . Eens in de lokale bouwmarkt kijken of ze HPL platen op maat kunnen maken.
Wat een blunder van Trigano zeg... (vanaf hier :off ) maar ik vind eerlijk gezegd dat er wel meer domme ontwerpkeuzes gemaakt zijn. Het luifel frame is iets breder dan de voortent dus de stokken staan onder forse spanning. Als je de voorgevel strak opzet gaat de deur niet meer dicht. De petluifel hangt er altijd maar losjes bij. De zwarte zijwanden zijn een leuk design feature maar loeiheet in de zon (ja hadden we kunnen weten...). Het doek voor de ramen van de slaapcabines kunnen niet uitgezet worden...
Maar goed, het blijft een heel praktisch ding en alsnog geen spijt van. De keuken met lades is erg praktisch ingedeeld. 2 bruikbare grote pitten, wateraansluiting is erg handig (heb vaste afvoer naar de bodem van de keuken gemaakt, nu hoef je er alleen een emmertje onder te zetten). De bedden liggen heerlijk, gewoon met de standaard matrassen! Alle dekens en slaapzakken van de kinderen kunnen gewoon op bed blijven liggen bij inklappen. Giga ruimte onder het bed. En kwaliteitsproblemen heb je als ik het hier zo lees bij alle merken wel...
Bericht door: xray op augustus 11, 2024, 04:42:29 PM
Citaat van: Kevin2 op augustus 11, 2024, 12:31:19 PM
Wel jammer dat de verbeteringen eigenlijk niks opleveren. En een aparte keus om dit zo te doen. Alle genoemde pluspunten zaten al op de Odyssee modellen vanaf 2016 ofzo? Dus eigenlijk hebben ze de wagen minder goed gemaakt misschien wel mooier maar ja dat is wel heel persoonlijk.....
Bericht door: A l e x op augustus 12, 2024, 04:09:04 PM
De deur daar hebben wij ook wat jaren mee gestoeid, maar inmiddels gaat het nu al meerdere keren goed. De deur moet dicht zijn bij het afspannen, dan is er niks aan de hand.
Bericht door: poldertoerist op augustus 12, 2024, 06:32:02 PM
Citaat van: A l e x op augustus 12, 2024, 04:09:04 PM
dat is bij iedere tent zo..
Bericht door: A l e x op augustus 12, 2024, 06:43:24 PM
Citaat van: poldertoerist op augustus 12, 2024, 06:32:02 PM
Dat weet ik, maar ik dacht ik probeer een mede Odyssee gebruiker te helpen.
Bericht door: Kevin2 op november 20, 2024, 11:49:42 PM
Bedankt voor de tips. Ondertussen hebben we 14 campings gehad en gaat het een stuk soepeler! We hadden van de winkel het advies gekregen om de voorgevel goed strak te zetten in de breedte, zodat de luifel er beter op gaat. Dat had dus als resultaat dat de deur niet lekker meer sluit. Ook moet je opletten dat je de verticale stokken bij de deur onder de juiste hoek zet. Als die te schuin staan dan kan dat voor de deur ook problematisch zijn.
Wat betreft de keuken, de deurtjes hebben een keer klem gezeten vanwege vocht, maar zijn vanzelf weer losgekomen na drogen. Het is geen fantastisch ontwerp maar al met al is hij heel functioneel en zijn we er blij mee.
Bericht door: reddrummaster op augustus 05, 2025, 05:44:35 PM
Ik ben wel verrast door dit topic. Wij hebben de 2.1 Odyssee uit 2023 en die staat wel altijd in de voortent, maar we hebben echt nul problemen met bovengenoemde. Vinden het een prima keuken! Die van onze Roadmaster Fam S was een stuk groter, daar kan de gasfles in de keukenkast.
