(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Cocoon66 op februari 19, 2012, 05:32:03 PM
Titel: Zeil Holtkamper Cocoon
Bericht door: Cocoon66 op februari 19, 2012, 05:32:03 PM
aa
Titel: Re: Zeil Holtkamper Cocoon
Bericht door: jari op februari 19, 2012, 09:46:21 PM
misschien bij een zeilmakerij??
Bericht door: dirkjan op februari 19, 2012, 09:52:57 PM
misschien bij atomatent !!
Bericht door: Edwinv op februari 19, 2012, 10:02:49 PM
Gewoon bij HK vragen. Heb ook een stuk eens een keer mee gekregen.
Bericht door: Cocoon66 op februari 22, 2012, 12:31:11 AM
Hallo
Bedankt voor jullie reacties ben vandaag bij een zeilmakerij in de buurt geweest,ze hebben wel veel keuze alleen niet exact dezelfde kleur.
Had al gevraagd bij Holtkamper in Emmen maar daar zeiden ze dat ze het niet los verkochten ,misschien nog maar eens proberen.
Edwinv had je in Emmen een stuk meegekregen?
Zal atomatent ook nog mailen wie weet??
Jan
Bericht door: cocoonfan op maart 11, 2012, 07:20:16 PM
hallo,
Heb je al op de site v an Esvo gekeken?  Daar heb ik  voor onze cocoon  wit bisonyl besteld voor een groter afdekzeil over de vouwwagen zodat we meer op het bed kunnen pakken.Wij hebben een wat ouder model met laag afdekzeil. Ook heb ik vorig jaar tentdoek besteld voor het verlengen van de luifel en het maken van een windscherm.
Succes
Bericht door: Cocoon66 op maart 25, 2012, 01:55:20 AM
Hallo allemaal
Heb uiteindelijk toch een stuk orgineel stuk zeil besteld bij holtkamper en inmiddels geleverd gekregen.
Had daarvoor van atomatent een proefstukje gekregen en dat kwam aardig in de buurt.
Ben inmiddels begonnen met de keuken en het onderstel met de uitdraaipoten.
Heb de orginele koelbox van dometic al binnen alleen is de orginele kookplaat niet meer leverbaar dus daar moeten we een ander type voor uitzoeken.
Twijfel nog of ik een spoelbakje zal plaatsen ,weet iemand toevallig wat voor type er orgineel in zit?
Zodra de keuken wat vorm krijgt zal ik proberen wat foto's te plaatsen.
Groet Jan
Bericht door: Cocoon66 op maart 28, 2012, 11:56:54 PM
hallo allemaal
Het frame is in elkaar gelast en de bevestigingsdelen waarmee het frame op de dissel gefixeerd wordt passen gelukkig goed op de dissel.
Nu is het tijd om de uitdraaisteunen te voorzien van wielen en er moeten nog 2 stukjes kokerprofiel aan het frame gelast worden voor de poten.
En de haakjes van de snelspansluitingen moeten nog aangelast worden.
Kookplaat is eentje van thetford geworden nl de triangle 3-P die komt het dichtste bij de orginele kjookplaat.
Daar kan ik beginnen met het aanrechtblad en de achterwand met de plakjes met daaraan de curverbakjes.
Hoop dat het geheel voor de meivakantie gereed is.
gr Jan
Bericht door: Cocoon66 op april 05, 2012, 12:22:59 AM
Onderstel is zo goed als klaar moet alleen nog gespoten worden.
Ben begonnen met de bak en het blad van de keuken in het blad zijn de openingen gefreesd voor de kookplaat en de koelbox.
Hoop de werkelijke keuken eind deze week klaar te hebben zodat deze naar de zeilmaker kan voor de hoes.
Bericht door: Mieke op april 05, 2012, 07:18:03 AM
Mooi resultaat!
Bericht door: Cocoon66 op mei 11, 2012, 01:12:50 PM
Hier nog even een paar foto's van het (bijna) eind resultaat ,had in een ander onderwerp ook al een paar geplaatst.
Maar uiteindelijk is ons keukenproject hier begonnen.
Ben zelf tevreden over het resultaat maar al met al wel een hele klus ,dat viel wel  tegen moet ik bekennen.
Bericht door: Runningr op mei 11, 2012, 02:09:27 PM
Ik doe het je niet na, ziet er strak uit! Afgezien van de de benodigde uren, is het waarschijnlijk een stuk goedkopere optie dan bestellinkje plaatsen in Emmen :)
Bericht door: Mieke op mei 11, 2012, 02:24:51 PM
Dit is vakmanschap :K
Bericht door: nikkel1964 op mei 11, 2012, 02:28:36 PM
Citaat van: Cocoon66 op mei 11, 2012, 01:12:50 PM
.. maar je hebt wel alle redenen om straks op de camping ontzettend trots te zitten kijken naar je werk!   WW
Bericht door: retteketed op mei 11, 2012, 03:21:38 PM
schitterend, ben er stil van....
super mooi en strak resultaat...
Bericht door: mars op mei 11, 2012, 03:51:38 PM
Zeer fraai Jan, ben onder de indruk.
Heb je voor het rijden met de keuken nog een soort hulpstuk gemaakt, als zijnde handvat? Ik zie n.l.  2 ogen aan de zijkant zitten.
Bericht door: cewi op mei 11, 2012, 04:56:32 PM
Erg mooi geworden. Doet niet onder voor de kyte keuken!
Bericht door: Cocoon66 op mei 11, 2012, 10:50:01 PM
Citaat van: mars op mei 11, 2012, 03:51:38 PM
Inderdaad dat zijn 2 handgrepen om de keuken op zijn plaats te rijden,had eerst zonder geprobeerd maar dit werkt toch ietsje makkelijker.
Erg leuk trouwens om de positieve reacties en complimenten te lezen.
Moet alleen de stroomvoorziening nog maken en iets van een koppeling om de slang van de gasfles makkelijk aan te koppelen.(Tips zijn welkom)
En misschien toch nog iets van een spoelbakje met kraantje we misten in de meivakantie toch wel een waterpunt. maar daar heb ik nog tijd voor tot aan de grote vakantie.
Want de cocoon staat weer in de stalling en de keuken nog hier in de garage.
Bericht door: Mick op mei 16, 2012, 09:18:01 PM
Ja dit is helemaal af zo,
Zit ook een beetje te broeden op het zelf maken van de keuken, (zo mooi zal het wel niet worden) het wordt waarschijnlijk een defender kist (http://www.koffersenkisten.nl/aluminium-kisten.html?lengtefilter=26 (http://www.koffersenkisten.nl/aluminium-kisten.html?lengtefilter=26))  maar ik heb nog geen oplossing voor de uitdraai steunen want die komen toch tegen de dissel aan ?  Heeft iemand foto´s van de onderkant ?
Groet,
Mick
Bericht door: Blackraven op mei 16, 2012, 09:40:17 PM
Hier een close up van de uitdraaisteun en de dissel. er zit nog een paar cm tussen de achterste steun en dissel.
Bericht door: Mick op mei 17, 2012, 11:10:46 AM
Dank voor je snelle reactie ja dat gaat inderdaad mooi. Hoelang zijn die steunpoten.  Het gaat om de lengte van de schroefdraad toch ?
Waar heb je die gekocht (ik heb er een paar op het oog maar zie zijn 61 cm en m.i te lang).
groet,
Mick
Bericht door: Cocoon66 op mei 17, 2012, 02:11:49 PM
Citaat van: Mick op mei 17, 2012, 11:10:46 AM
groet,
Mick
Ik heb uitdraaipoten  bij een handelsonderneming op marktplaats gekocht 25 euro per stuk.
Ze waren alleen wel aan de zware kant.
Alleen kwam ik erachter dat bij alle uitdraaipoten die ik vond op internet de aandraaibout om ze uit te draaien aan de verkeerde kant zit.
De bout zit bij allemaal in het midden van het brede stuk en deze moet aan het uiteinde zitten.
Ik heb bouten aan de andere zijde aangelast,misschien bestaan ze ook maar ik heb ze helaas niet kunnen vinden.
Bericht door: Cocoon66 op mei 17, 2012, 02:19:53 PM
Was vergeten te vermelden dat de lengte van het schroefdraad bij mij 46 cm is.
Bericht door: Mick op mei 21, 2012, 07:20:29 PM
Vrijdag ga ik een kist kopen en dan gaat alle wijsheid me denk wat meer zeggen, de maten van het frame onder de kist heb je die aangepast aan de kist of heb je ¨gewoon ¨de holtkamper maten aangehouden ?
groet,
Mick
Bericht door: Cocoon66 op mei 21, 2012, 11:25:46 PM
Citaat van: Mick op mei 21, 2012, 07:20:29 PM
groet,
Mick
Ik heb de maten aangepast op de door mij gemaakte kist.
Bericht door: Mick op mei 23, 2012, 10:29:54 PM
Oke ik ga vrijdag  zoals gezegd de kist 3391 http://www.koffersenkisten.nl/aluminium-kisten.html?lengtefilter=26 (http://www.koffersenkisten.nl/aluminium-kisten.html?lengtefilter=26) kopen (of die van zagres maar die is wel een stuk duur der) en dan gaan we puzzelen, heb je nog wijsheid van dingen die je bent tegengekomen ?
Bericht door: stefan70 op mei 24, 2012, 08:17:48 PM
Ik heb ook een keuken gemaakt in een alu kist k470 van zagres en deze gekocht rechtstreeks van de fabriek was volgens mij goedkoper dan die van defender? ik zou eerst even informeren. het ontwerp copie van holtkamer keuken met electra aansluiting met aardlek en watervoorziening.
Bericht door: Mick op mei 26, 2012, 08:20:59 AM
Ik ben bij de importeur van zagres geweest (Tilburg) en bij koffersenkisten, de kist van defender was iets minder maar wordt wel gebruik door holtkamper zelf en zo´n 160 euro goedkoper dus daar is de keus opgevallen.
Maar als ik je foto bekijkt, is het net als of het frame (en kist) niet helemaal in het midden op de dissel zit ? Tijdens het rijden zit de kist toch in het midden ?
Heb je wellicht de maten van het frame ?.
Bericht door: Cocoon66 op mei 29, 2012, 10:59:09 PM
Citaat van: Mick op mei 26, 2012, 08:20:59 AM
Mick zijn deze vragen voor mij bedoeld??
Bericht door: cato op juni 05, 2015, 05:57:46 PM
Dit is al een oud topic maar ben erg benieuwd naar de foto's. Zijn die ondertussen verwijderd om een bepaalde reden?
Bericht door: Drikusniet op juni 06, 2015, 08:27:19 AM
Door een verhuizing van het forum, zijn helaas veel foto's verdwenen. :-(
Bericht door: prutsky op juni 06, 2015, 08:28:28 AM
Zie: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16314.0
Bericht door: Cocoon66 op juni 06, 2015, 08:39:13 AM
Ik moet de foto's nog wel ergens hebben ,zal mijn best doen om ze even opnieuw te plaatsen.
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:14:03 PM
Heb de foto's gevonden hier komen ze.
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:22:59 PM
Wil de foto's in een reactie plaatsen maar dat lukt niet echt  :(
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:26:17 PM
foto's keuken
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:28:07 PM
foto's keuken
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:30:11 PM
foto's keuken
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:33:45 PM
foto's keuken
Bericht door: Cocoon66 op juni 07, 2015, 02:34:17 PM
foto's keuken
Bericht door: cato op juni 08, 2015, 07:09:07 PM
Dit ziet er inderdaad super-de-luxe uit. Wat een vakmanschap. Als onze whitebox in elkaar valt wil ik er ook zo een.  Je hebt hem nu zo'n drie jaar. Bevalt het goed?
Bericht door: Cocoon66 op juni 09, 2015, 11:54:46 PM
Keuken bevalt echt hartstikke goed,alles klopt gewoon.
Hadden eerst nog twijfels of we wel zonder kraan en spoelbakje konden maar dat kunnen we ,we hebben het nog niet gemist.
Koelkast doet het prima  tijdens het rijden op 12 volt en op de camping de 230 stekker er in pluggen.
We vinden kleppen aan de bovenkant ook makkelijk maar idd wel ff opletten dat je tijdens het koken niet meer iets onder de kookplaat nodig bent.
Ik heb voor de borden en het bestek een indeling gemaakt waar de borden en het bestek recht op in staan ( alles apart in een vak is erg handig) dit alles is bereikbaar via het linker klepje.
Alles wat voor het koken, eten en drinken enz enz nodig is kunnen we in de keuken kwijt.
Alleen hadden we achteraf de keuken liever vast achterop willen hebben.
We hebben vorig jaar in de vakantie nl meer rond getrokken ipv 2 weken op een camping te staan,dus vaker de keuken moeten verplaatsen vandaar.
Dus had het hier op het forum al eens voor gelegd  en ook al tips en reacties ontvangen maar zie er toch wel tegenop om de tent te verplaatsen zodat de keuken achterop kan.
Ben bang dat dan het zwaartepunt veel te veel achterop komt.
Moet de cocoon hier eerst maar weer eens thuis hebben, heb er dan iets meer zicht op of het plan te realiseren is.
Bericht door: Yella op juni 10, 2015, 07:56:35 AM
Ziet er echt geweldig uit. Maar de bak verplaatsen moet volgens mij vrij gemakkelijk kunnen. Probeer het eens uit met gewichten. Ik dacht dat de bak met iets van 6 of 8 bouten vast zit. Dus proberen is vrij gemakkelijk. Gewoon een dagje aan wagen. Je kunt altijd weer terug. Ook wij hadden achteraf  liever een verlengd chassis gehad. Niet om de keuken, maar om de disselbak die ik achterop heb gemaakt. De keuken voorop is wat ons betreft prima. Bij ons gaat de keuken er nooit af.
Bericht door: Hemertje op september 21, 2016, 05:59:01 PM
Hoi Jan,
Mooi gemaakt zeg!
Heb je toevallig maatschetsen of aantekeningen gemaakt?
Heb je die nog?
Bericht door: edheeren op september 25, 2016, 10:12:49 AM
Non de jus wat een vakmanschap een 10 met griffel
Heb je een bouwteking er van want de winter komt er aan ms leuk klusje voor mijn ijgen cocoon
