(Openbaar)De vouwwagen => Trigano => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: CEO op juni 24, 2012, 09:16:47 AM
Titel: Overstap van Campinggaz naar 2,5 kg DIN Fles
Bericht door: CEO op juni 24, 2012, 09:16:47 AM
Wij kookten bij onze vorige wagen altijd in de keuken op een 5 kg DIN fles: wel lekker voordelig gas, maar hij past niet in de keuken. Omdat we altijd lang op dezelfde plek stonden, maakte dat niet heel veel uit. Wel was het aansluiten, na het stellen van de keuken, onder het tentdoek een niet zo fijne klus: in de zon was dat meestal erg warm.
Voor de skottel gebruikten we campinggaz. Groot nadeel van twee types gas: als er iets op raakte wisten we zeker dat we geen reserve oplossing hadden.
Daarom stappen we opver op de DIN-flessen en wel in het formaat 2,5 kg. Relatief iets duurder in aanschaf, maar wel compact en deze fles past in de keuken!
Helaas zit er in de franse bermkeukens een beugel om je gasfles vast te zetten. Met enig buigwerk past de beugel ook om de DIN-fles, maar omdat die toch iets groter is dan de campinggazfles is dat vastzetten een tijdrovend klusje (in een ongelukkige houding, terwijl ook je inventaris uit twee vakken een plek moet krijgen). Daarom het volgende ideetje: twee oogjes vastzetten, zodat je met een elastiek de fles in een handomdraai kunt vastzetten. Bijkomend voordeel: de achterkant van de vastzet-beugel, met twee vleugelmoeren, steken niet meer uit in een kastje.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-68EACIBS-D.jpg)
Het maatverschil van de flessen in beeld (5 kg DIN fles, 2,5 kg DIN fles en Campingaz 904 (1,8 kg)).
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-HKEEWJBA-D.jpg)
De fles in de keuken. Het netje laat ik zitten om te zorgen dat er geen krassen in de keuken komen.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-7OCFHXQS-D.jpg)
Foto op iets meer afstand voor overzicht. Deze fles past ook in oudere bermkeukens...
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-D8OUTIR8-D.jpg)
De fles vastgezet met een op maat gemaakt elastiek.
De oogjes zijn vastgezet met popnagels, de popnagels rechts zitten op dezelfde hoogte als de popnagels van het plankje in de rechterkant van het keukentje. Hierdoor kan je je niet schaven aan de achterkant van de popnagel.
Het oogje achter de fles is van buiten naar binnen gepopt, net als alle ander popnagels in de achterzijde van de keuken.
Titel: Re: Overstap van Campinggaz naar 2,5 kg DIN Fles
Bericht door: C5CCV op juni 24, 2012, 09:18:09 AM
Netjes zo!
Laat je de gastank tijdens de rit zo staan? Ofwel, is dat stikje spin/aleastiek voldoende om de tank op zijn plaats te houden?
Bericht door: CEO op juni 24, 2012, 09:38:56 AM
Tijdens de rit laten we hem staan. Het elastiek zit meer dan strak genoeg!
Wel doen we (uiteraard) de gaskraan dicht.
Bericht door: nikkel1964 op juni 24, 2012, 10:34:34 AM
Nu steeds meer mensen overstappen op die 2.5 kg flessen (ik ook onlangs) wordt misschien de verkrijgbaarheid ook iets beter? Bijvoorbeeld De Vrijbuiter, niet de kleinste kampeerzaak, verkoopt ze niet  :?
Bericht door: gaan op juni 24, 2012, 12:24:21 PM
Handige aanpassing, scheelt een hoop in gaskosten vergeleken met de 907 of 904
Bericht door: Yella op juni 24, 2012, 12:48:14 PM
Citaat van: NielsP op juni 24, 2012, 10:34:34 AM
Voor de Noord Hollanders, Stet verkoopt ze wel.
Wilde zelf ook overstappen op die groene, maar is uiteindelijk toch een 5 kg geworden. De 2,5 is duurder dan de 5 kg. En de fles kan net zo goed achter de keuken staan, kan er meer in de keuken.
Bericht door: Mieke op juni 24, 2012, 08:29:26 PM
Heel netjes gedaan!
Bericht door: arnold van leeuwen op juni 24, 2012, 10:00:44 PM
Mooi plekje zo
Bericht door: Bosje op juni 24, 2012, 11:34:06 PM
netjes opgelost, zelf heb ik debeuge vervangen door een spanbandje, die ik heb vast gepopt aan het zijwandje.
Want inderdaad, die vleugelmoeren aan de andere zijde, daar wordt je niet vrolijk van. :N
Bericht door: CEO op juni 25, 2012, 09:09:23 AM
@Bosje: ik had ook gedacht aan een spanbandje, maar als ik die op de plek van de beugel maak, krijg ik de fles dan helemaal tegen de achterwand geplaatst, of blijft daar een beetje ruimte over?
Bericht door: Bosje op juni 25, 2012, 04:39:10 PM
Dat ligt eraan hoever je het spanbandje naar achter vast popt,
ikheb mbv de gasfles de plaats bepaald waar het spanbandje moest komen, zodat de gasfles tegen de achterwand staat (nou ja, net niet helemaal natuurlijk, want het bandje loopt er tussen door, en bespaart gerammel).
Maar deze oplossing met het elastiek is wel sneller met het wisselen van je gasfles.
Bericht door: screech op juli 19, 2012, 09:22:46 AM
voor als er iemand twijfels heeft over het span-elastiek,... ik had het zo opgelost: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,2752.msg50334.html#msg50334 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,2752.msg50334.html#msg50334)
Met een sjorbandje dus, daar zit minder rek in. Maar bij ons zat de keuken toch altijd vol als we gingen rijden. Dus die fles kan geen kant op hoor.
Bericht door: Ccindy op juli 19, 2012, 09:53:46 AM
@screech: bedankt voor de info. Wij willen ook geen campinggaz, want thuis hebben we een gasbbq met din-fles en het is een beetje onlogisch om dan voor de vouwwagen weer wat anders te gaan gebruiken (afgezien van de prijs).
Zou een BP-gastankje dezelfde afmetingen hebben? Want die zien er ook wel aantrekkelijk uit (vooral het gewicht).
Bericht door: Blackraven op juli 19, 2012, 11:27:35 AM
De BP fles heeft een diameter van 30,5 cm.
De kck heeft een mooi overzicht van de meest gebruikte soorten en maten:
http://www.kck.eu/?page=artikelen&sub=article&id=1923&lastpage=cms&lastid=5 (http://www.kck.eu/?page=artikelen&sub=article&id=1923&lastpage=cms&lastid=5)
Bericht door: Angel op juli 19, 2012, 12:47:24 PM
Misschien een rare vraag, maar wij vervoeren de gasfles nooit in de keuken, maar in de disselbak. Wanneer wij de gasfles in de keuken zetten wordt de keuken niet meer verplaatst (wordt de keuken helemaal niet meer te tillen). Dus het dan nog wel noodzakelijk om de gasfles vast te zetten?
Bericht door: nikkel1964 op juli 19, 2012, 01:45:13 PM
Citaat van: Angel op juli 19, 2012, 12:47:24 PM
De noodzaak van het vastzetten van een gasfles ligt in het feit dat je niet wilt dat een rondhupsende (zware) gasfles schade toebrengt aan andere kampeerspullen en/of klapkar. Het maakt daarbij niet uit of de fles in de keuken, disselbak of ergens anders staat. Hij moet vastgezet worden of anders klemgezet tussen andere spulletjes.
Bericht door: Ccindy op juli 19, 2012, 01:55:25 PM
Citaat van: NielsP op juli 19, 2012, 01:45:13 PM
Ja, maar dat is dan toch alleen voor tijdens het transport? Als je keuken eenmaal staat in de tent is er toch geen noodzaak om de gasfles vast te maken? Althans, dat is de vraag.
Bericht door: poldertoerist op juli 19, 2012, 02:01:14 PM
Die verkopen tot zoiwiezo geen gas? of zit ik er naast?
Bericht door: nikkel1964 op juli 19, 2012, 02:16:13 PM
Citaat van: poldertoerist op juli 19, 2012, 02:01:14 PM
Daar zit je naast... ;-) Ze verkopen geen gas via de webshop (dat mag niet) en daarom zie je het tegenwoordig ook niet meer op hun site staan. Maar in de winkel verkopen ze wel degelijk Campingaz, DIN-flessen van 5 en 10 kg en nog wat andere soorten. Alleen dus niet de 2,5 kg fles  :?
Bericht door: nikkel1964 op juli 19, 2012, 02:19:43 PM
Citaat van: Ccindy op juli 19, 2012, 01:55:25 PM
Zo kun je de vraag inderdaad ook opvatten, ik had 'm gelezen als 'vastzetten in de disselbak tijdens het vervoer'. Tijdens het kamperen hoeft de fles inderdaad niet vastgesnoerd te zijn. Zet 'm wel op een stevige plek, omvallen tijdens gebruik is ook niet leuk want dan spuit het vloeibare gas door de leiding...
Bericht door: Angel op juli 19, 2012, 02:43:12 PM
Dank je Ccindy voor de verduidelijking en NielsP sorry voor mijn onduidelijke taalgebruik  :P  ::)
Bericht door: nikkel1964 op juli 19, 2012, 02:55:22 PM
Citaat van: Angel op juli 19, 2012, 02:43:12 PM
Of ik las het wat onduidelijk?   ;)
Bericht door: poldertoerist op juli 19, 2012, 04:55:39 PM
Citaat van: NielsP op juli 19, 2012, 02:16:13 PM
OK dank je.  Voor mij dichtbij dus wel makkelijk.  Ik gebruik niet zoveel gas, laatste vulling is nog vanuit de tijd dat Campoworld nog bestond. Zou dus eigenlijk ook prima naar een 2,5kg fles kunnen...
Bericht door: Walterus op augustus 24, 2012, 12:54:06 PM
Hoi
Ik zag op de foto dat je de campingaz reduceer gebruikt, maar ik lees net dat die alleen geschikt is voor Butaan en nooit voor propaan gebruikt mag worden.De groene fles heeft een butaan/propaan mengsel.
groetjes
Bericht door: CEO op augustus 24, 2012, 01:02:44 PM
@Walterus: aangezien ik als enige foto's heb geplaatst, neem ik aan dat je het over mijn drukregelaar hebt. Die is niet van Campingaz... Een italiaans merk, geschikt voor Butaan, Propaan en mengels daarvan (LPG).
Dank voor de waarschuwing! Beter een keer teveel gekeken dan een keer te weinig met gas...
Wellicht ten overvloede: de fles staat vastgezet in de keuken omdat we deze aan het begin van de vakantie erin zetten en die fles daar dus ook tijdens het vervoer staat.
Bericht door: wijnand op augustus 24, 2012, 01:13:58 PM
Misschien off topic: ik gebruik nu een BP light fles van 5kg. Het liefst zou ik overstappen naar 2 2,5kg flessen omdat ik dan ook de fles helemaal leeg kan maken. In wezen blijft er altijd een deel gas onbenut, omdat je 'm voor de vakantie toch vaak omruilt. Alleen die 2,5kg flessen zijn maar beperkt verkrijgbaar. Weet iemand een leverancier in de buurt van Nijkerk/Amersfoort?
Bericht door: Kien op december 14, 2012, 10:28:55 PM
Weet iemand ook of de din 2.5 fles ook te koop is in Drenthe / Groningen?  Wij zijn startende kampeerders en moeten alles nog aanschaffen. De 2.5 fles lijkt me ideaal, maar dan moet er wel een verkoop/vul punt zijn...
Bericht door: Blackraven op december 15, 2012, 06:23:10 AM
Als je op olie- of gashandel zoekt, dan vind je vaak wel wat, voor Friesland weet ik dat ze in Grouw en Leeuwarden te koop zijn.
Verstuurd van mijn HTC Vision met Tapatalk
Bericht door: Drikusniet op december 16, 2012, 12:47:39 PM
Holthuis in Hoogezand levert & vult ze. Je kunt daar ook laten bijvullen, waarbij je alleen betaald wat er bijgaat. Geldt alleen niet voor merkgebonden flessen.
Bericht door: Alberik op december 16, 2012, 03:35:26 PM
Citaat van: wijnand op augustus 24, 2012, 01:13:58 PM
Ik heb ze wel eens bij van Duinkerken zien staan maar ik weet niet of ze altijd op voorraad staan. Ik heb er zelf laatst 1 gekocht bij van Reenen in Loosdrecht. Ik werk daar in de buurt en heb daar een 5 kg. fles laten vullen. Ik zag daar een 2,5 kg. fles staan en dus gelijk maar meegenomen.
Bericht door: wijnand op december 16, 2012, 03:50:19 PM
@Alberik: Bij van Duinkerken had ik inderdaad al eens gevraagd, maar die had ze niet. 't Is wel een type gasfles waar moeilijk aan te komen is...
Bericht door: nikkel1964 op december 16, 2012, 06:55:32 PM
Citaat van: Kien op december 14, 2012, 10:28:55 PM
Twinseasons in de stad Groningen verkoopt ?n vult ze. Dit type fles wordt vaak in jachtjes gebruikt, dus zaken vlak bij havens willen ze nog wel eens verkopen (dit is in ieder geval één van de redenen dat dit bedrijf ze verkoopt).
https://www.twinseasons.nl/over-ons (https://www.twinseasons.nl/over-ons)
Bericht door: RENVE op maart 31, 2013, 10:09:21 PM
Ik overweeg ook de overstap, iemand bekend met een leverancier in (de buurt van) Arnhem?
(P.s. Mijn eerste bericht! :))
Bericht door: Edwinv op maart 31, 2013, 10:52:24 PM
Bij zweden vrijetijdsmarkt in doetinchem.
Aan het begin van het seizoen wissel ik mijn twee flessen in en doe hier een heeel seizoen mee.
Bericht door: RENVE op april 01, 2013, 11:03:27 PM
Ok, bedankt. Wat betaal je daar voor een nieuwe fles? En voor een vulling of wissel?
Bericht door: Edwinv op april 01, 2013, 11:11:12 PM
Vulling is 7,5 euro. Aanschaf fles weet ik niet meer. Maar volgens mij kost dit niet de wereld.
Scheelt behoorlijk qua prijs met campinggaz
