Behandelde 'Weer' -plek, nog waterdicht?
Gestart door Wprins11, juli 20, 2017, 03:51:18 PM
Wprins11
Hoi,
Ik heb een vraag en hoop dat iemand me kan helpen. Ik wil een vouwwagen overnemen. Nu zit er een 'weer' plek in het dak. Een stuk van 30 bij 30 cm ongeveer. Dit is behandeld door de eigenaar met cleaner en daarna met spray om waterdicht te maken. Hij zegt dat het nu weer waterdicht is.
Weet iemand of dit nu een zwakke plek blijft? Of dat het met behandelspray altijd wel lukt?
Het is precies de vouwwagen die we zoeken en verder in heel goede staat....
pmponer
Persoonlijk zou ik hem laten staan 30 bij 30 klinkt ook erg groot.
En dat blijft altijd zwak/slecht.
Misschien een tenthersteller vragen of het te behandelen is en wat het dan kost (nieuw stuk inzetten).
Jerome
Misschien wat afdingen voor een toekomstige reparatie en het risico nemen.
Wprins11
Citaat van: pmponer op juli 20, 2017, 03:55:02 PM
Dan moet de hele tent van de vouwwagen af toch?
Ik zal eens zoeken en bellen...
pmponer
Ja ik denk wel dat hij eraf zal moeten.
Welk merk en type gaat het om en waar zit de weer plek?
Hoe is de staat van de rest van het doek?
Wprins11
Trigano Odyssee. Rest is schoon en vrij nieuw nog. De plek zit rechts boven in het dak, wel kwetsbare plek dus...
Reactie van hersteller was dat ze niets kunnen zeggen over kosten doek herstellen zonder het te zien ter plekke. Weet iemand wat een flink stuk in het doek nieuw zetten kost? Gaat dit om honderden euro's?
pmponer
Ik heb geen idee wat het moet kostten. Hoe moeilijk is het om de wagentent te verwijderen en vooral... hoe moelijk is het om hem weer terug te plaatsen?
Zit deze odyssee met deze schade wel onder de marktprijzen? Ik bedoel die worden toch wel veel aangeboden, is het niet beter te kijken naar een andere die dit probleem niet heeft?
Wprins11
Citaat van: pmponer op juli 20, 2017, 04:29:03 PM
Ja, dat klopt.... dat maakt ook mijn twijfel.... het is uiteindelijk de gok. Combinatie budget-wensen-type-leeftijd-mankementen...
pmponer
Tja, bij twijfel niet inhalen zou ik zeggen.  ::)
Probeer zoveel mogelijk info te krijgen over de reparatie of het kan en wat het kost. Als de staat van de rest naar verhouding nog erg goed is is het de moeite waard.
Een kennis van me had ook weer plekken in zijn flyer, ook van alles aan gedaan, maar bleef toch niet waterdicht. Deze waren overigens kleiner dan 30 x 30
Nu heeft hij een nieuwe tent erop.
Je hebt zeker geen foto's ervan
Wprins11
sannie75
pmponer
Ik zou het niet zo snel doen, t weer is meestal moeilijk te stoppen
sannie75
