Klusproject Combi Camp Country 2009
Gestart door Ceel, april 22, 2018, 07:44:21 PM
Caroline S
 Zo dan, wat een verschil.  Mooi geworden :J
C5CCV
Ziet er top uit! Kun je trots op zijn  W:
PenH
Mooi gemaakt! Vooral de laatjes geven de keuken een heel ander aanzicht. Die magneethaakjes lijken mij ook erg handig, daar ga ik eens naar op zoek!
Misschien nog een tip voor de elektra. Ik zie dat je alles rechtstreeks op de accu hebt aangesloten en dat werkt prima natuurlijk. Maar als er een kortsluiting ontstaat, om welke reden dan ook, zal er een zeer grote stroom gaan lopen die de draden kan laten smelten of erger.... Dit is makkelijk te voorkomen door in één van de draden naar de accu een draadzekering te plaatsen.
G.Suelmann
Mooi hoor.  :J :J :J
Ben overigens wel benieuwd welk type scharnier je voor de klep onder de wasbak hebt gebruikt en hoe je die hebt bevestigd. (zou eerlijk gezegd nl. graag je idee willen lenen.....)
Live today to create a memory for tomorrow...
Ceel
Heb als scharnier een pianoscharnier gebruikt. Een eenvoudig plankje (op maat) aan de binnenzijde bevestigd met twee bounten/moeren; zit muurvast. Zie ook de foto.
Ceel
#21
6. Afvoer verlengd en naar linkerzijde (vanaf de keuken gezien) gebracht. Vrij eenvoudig met een flexibele afvoerslang (had ik nog liggen), een paar tyreribs en een 90-graden afvoer hoekje.
Ceel
#22
7. Finishing touch: gave sticker besteld (165x25 cm) bij Drukwerkdeal.nl en deze vandaag volgens de zogenaamde 'natte methode' geplakt. Geeft de saaie grijze achterwand van de keuken een fantastische andere look. We hebben iig altijd de zon mee  :J :O
Ceel
#23
8. Toiletkastje: een grote wens van mijn vrouw, dus gefixed  :O Via Marktplaats een Brabantia metalen toiletkastje op de kop getikt. Deurtje gegrond en geschilderd in dezelfde kleur als de keukenlades. Een zestal kleine vierkante 'plakmagneetjes' (supermagnete) eronder geplakt. Via de magneten blijft lekker stevig op het keukenplankje staan. Om te voorkomen dat ie naar voren kantelt wordt het kastje met wat ringetjes, elastiek en haken (bouwmarkten) via de achterzijde aan het chassis 'vastgehaakt'. Een bestaand gat van het chassis gebruikt uiteraard voor een ringetje. Kunnen we als het koud/nat is gewoon 'binnen' tandenpoetsen, etc. In de binnenzijde van het deurtje is inmiddels een spiegeltje geplakt :-)
Caroline S
En al geklapt deze zomer? Bevallen alle aanpassingen nog? Nog nieuwe inspiratie gekregen?
Heb je misschien nog en foto van de geleiders aan je lades en je rails in de keuken?
Groet,
Caroline
boswachter
Ik zou alleen alle stopcontacten geaard hebben uitgevoerd, je campingstekker is ook geaard, net even iets veiliger. (bij ons op de camping een blikseminslag meegemaakt, in het jeugdhonk konden alle Multi media apparatuur vervangen worden.....)
Ceel
#26
Zo, weer terug van de winter, haha. En weer eens rondgeneusd op het forum. In antwoord op hierboven: de lades hebben geen rails, maar glijden op de bestaande ijzeren houders van de draadmandjes. Aangevuld met een paar aluminium L-profielen. Als ie weer uit de stallling is, maar ik nog een foto.
En dat van dat geaarde stopcontact ga ik gelijk doen als ie uit de stalling komt; dank voor de tip!
KampeerFan
Caroline S
De zomer zit er weer aan te komen en ik denk weer over het maken van lades ipv witte mandjes.
@ ceel, heb je ooit nog extra foto's kunnen maken heel toevallig? Van de ophanging in de rails?
Mvg, Caroline
Ceel
