LED verlichting HK Masterclass keuken (met klepsensors)
Gestart door Vrijheid8, augustus 21, 2018, 12:42:47 PM
Vrijheid8
Benodigd:
•   LED strip (in deze oplossing ongeveer 1,9 meter) kleurtemperatuur en uitvoering op eigen smaak en wensen af te stemmen.
•   Voeding (in mijn geval 12 Volt)
•   Dubbel kast sensor (als 1 van beide schakelt gaat alle verlichting aan. De verlichting gaat pas weer uit als beide sensors uit zijn (lees: Beide kleppen dicht)
Ik heb voor voor de warm witte variant (2700K kleurtemperatuur) gekozen en een IP65 uitvoering. De volledige sillconen IP65 strip is wat robuuster en kan wat meer hebben dan een gewone strip.
De voeding heb ik dusdanig gekozen dat deze ook nog overige LED verlichting van 12 Volt kan bedienen.
Ik heb de LED strip aan de onderzijde van de teflon strippen geplakt en aan de kant van de gaskraan. In totaal 5 stukken led strip.
Met soldeerverbindingen aan elkaar verbonden en alleen voeding en sensor via kroonsteen aangesloten.
Beide sensors met behulp van wat houten hulpstukjes enigszins beschut aan de voorkant opgesteld.
Vrijheid8
Deze sensor heb ik voor de keuken gebruikt:
https://www.ledlampendirect.nl/led-deursensor-dubbel-12v-24v-dc-max-3a-1577.html?sqr=LED%20deursensor%20dubbel%2012V%2F24V%20DC%20Max.%203A%20&
Niet goedkoop, maar ja, wat wil je, nooit meer naar een schakelaar zoeken  :J
Ik heb tot op heden nergens een andere 'dubbel' sensor gevonden. Hou me aanbevolen voor tips.
De vermelde afmetingen kloppen niet. De maten zijn:
L23xB18,5xH7,5 mm
jeroenluppes
Fotist
Netjes! Ik heb er ook al aan zitten denken, maar nog niet de moeite genomen. Bovendien dacht ik aan mechanische schakelaars. (heb je een soort hotelschakeling gemaakt?)
Goed voorbeeld doet goed volgen!
Dank voor het delen!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Vrijheid8
@Fotist:
Hangt er van af hoe je het wilt schakelen. Ik wilde als een van de twee kleppen opengaat (of blijft) dat de verlichting onder beide afdelingen gaat/blijft branden. Deze uitvoering sensor heeft dit standaard zo geregeld en dat vinden wij goed en prettig werken.
Als je dat zelfde mechanisch wilt bereiken zul je beide schakelaars parallel moeten zetten. Alternatief is een schakelaar/sensor per compartiment laten verlichten.
Wammus
Goed idee. Enige nadeel is dat ik nu ook aan het werk moet  ::) ::)
Vrijheid8
Deze werkzaamheden zie ik niet als 'werk' maar als leuke ontspanning  :J
RickB
Mooi uitgevoerd! Erg handig die vaste verlichting.
We maakten voor onze keuken een andere keuze.
Ik heb in onze masterclass keuken aanrechtverlichting gemonteerd onder de onderste plank. Ik heb ook twee led-lampjes gemonteerd in de kisten eronder. de aanrecht verlichting is een mooie aluminium ledstrip van Ikea en in de kisten eronder van die ronde led lampjes in een ronde schijf. alles wordt gevoed door een standaard IKEA voeding waarop je drie dingen kunt aansluiten. Schakelen doe je met de IKEA afstandsbediening die permanent gemonteerd is onder het keukenplankje. als je de aanrecht verlichting aan doet, is de verlichting in de kastjes eronder dus ook aan. Werkt bij ons prima en je hoeft dan ook geen schakelaars te monteren. het draadje voor de werkbladverlichting heb ik laten lopen via hetzelfde gehad als dat van het stopcontact in de keuken. Bij de IKEA keukenblad verlichting zit er meteen heel nette kabelgootjes.
RDDR
RickB, ik ben zeer geinteresseerd hoe je de IKEA strip hebt geomonteerd, dus de aanrecht verlichting en de bijbehorende schakelaar.
Is ook iets wat wij echt wel missen, maar zoeken dus iets wat past als je de keuken dicht doet en waarbij de dunne bakjes kunnen blijven hangen.
Heb je wat foto's?
