Vergrendelingsmechanisme bij bed tweede keer scheef en afgebroken
Gestart door Vrijheid8, augustus 16, 2018, 01:56:02 PM
whmeeske
Kamelig
Bij ons zijn beide knoppen nu ook voor de 2e keer afgebroken. De eerste keer kwam het door het niet verwijderen van de extender van het topzeil. Hierdoor komt er bij het uitklappen teveel kracht op te staan. Ze zijn nu weer afgebroken door ofwel dezelfde exercitie als voorheen of doordat iemand (ik noem geen namen) de tent uitklapte zonder dat deze aan de wagen vastzat en de hele slaapcabine naar beneden kwam zetten.
Eerste keer is door Holtkamper gerepareerd onder garantie. Nu weet ik het nog niet.
Vrijheid8
@Kamelig: oei, dat is heel vervelend. Was bij de 2e keer de Pack-n-Go ritsen soms niet dichtgedaan?
Afgelopen zaterdag eens op mijn gemak gekeken. Het zou inderdaad de extender geweest kunnen zijn. Hoewel voor de rechterkant ik nog mijn twijfels heb. Op de foto heb iok de extender nu helemaal naar beneden getrokken en dan is ruimte zat. Ik kan me zo voorstellen dat als dit even aan de aandacht ontsnapt bij het uittrekken van de tent de knop achter de hoek van de hoes blijft hangen. Nog een keer de 'opzet' handleiding doorgenomen maar daar wordt hier nergens over gesproken. Helaas zit er een popnagel aan de buisconstructie vast anders had ik de schuifdelen er af kunnen halen en twee nieuwe opgehaald bij HK.
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 21, 2018, 12:17:34 PM
even de popnagel uitboren met een metaalboortje
Citaat van: Hemertje op augustus 21, 2018, 01:00:41 PM
vaak werkt dat wel. Maar soms loopt de boor vast en gaat de popnagel mee ronddraaien. Dan wordt het een geklier.
Dan neem je een scherp ijzerbeiteltje en sla je het kopje van de popnagel langs de buis eraf. Met een doorslag of dun boutje sla je daarna het restantje de buis in waar het toch terecht zou komen.
Vrijheid8
Dank allen voor het meedenken. Ik vraag me af wat de popnagel bij elkaar moet houden.
Ben een rondje langs de velden gegaan (inclusief bezoek Bunnik) en alle HKers hebben de linkerknop naar binnen gericht (op de binnenste buis) en de rechterknop naar buiten gericht (op de buitenste buis). Zlefs op de 2e hands uitvoering die een jaar ouder is dan de onze.
Langzamerhand vraag ik me af of het op onze HK wel ooit goed heeft gezeten. Het lijkt er op dat aan de linkerzijde de buizen van plek zijn verwisseld op het onderframe tijdens fabricage.
doordat beide beugels nu naar buiten staan wordt is de 'bewegingsruimte' een stuk krapper geworden dan bij de andere HKers.
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 24, 2018, 03:20:51 PM
Wellicht dan nieuwe andersom monteren om problemen in de toekomst te voorkomen.
edwin_t
Op onze cocoon van 2007 zitten beide knoppen naar buiten. Linker knop heeft ook wel eens een tik gehad en staat ietsje scheef. Ik heb nooit begrepen hoe dat kon gebeuren dus ben benieuwd wat Holtkamper over de oorzaak zegt.
Erwin Klaver
Wij hebben met onze Cocoon Aero exact hetzelfde probleem.
Aangezien de popnagel bij ons niet meer aanwezig is (reeds vervangen door een imbusboutje) vermoed ik dat dit ook al eerder is gebeurd.
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
Veel moois,
Erwin
Hans Hendriks
@Vrijheid8 hoe is dit afgelopen?
Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk
