Vergrendelingsmechanisme bij bed tweede keer scheef en afgebroken
Gestart door Vrijheid8, augustus 16, 2018, 01:56:02 PM
Vrijheid8
Beste HK Cocoon bezitters,
Heeft iemand ervaring met het vergrendelingsmechanisme bij het bed?
Wederom is dit deze vakantie door wat voor reden onder druk komen te staan en is de beugel weer volledig scheef  ::).
Aan 1 kant is nu zelfs de knop afgebroken. Zie beide foto's.
Ik heb geen idee wat die veroorzaakt. Weet iemand dit? Zijn er andere oplossingen voor dit stukje constructie?
Om het zelf te repareren moet ik veel tentdelen uit elkaar halen vermoed ik zo.
Ben reuze benieuwd naar jullie reacties. Bij voorbaat dank, Richard.
Diep
Heb geen Cocoon maar neem aan dat net als bij de Kyte dat je voor het inklappen het vergrendelmeganisme gedraaid weer om hoog moet zetten.
Ben je dat soms vergeten bij het inklappen?
Oh ik geloof dat het niet om het vergrendelmeganisme gaat van de éénstoksluifel.
Aan mijn opmerking hierboven heb je dus niet zoveel  ::)
Mikk@
Wij hebben een Cocoon, maar ik herken het probleem niet en weet zo ook geen oplossing.
Bij het uit en invouwen moeten er 3 handelingen worden verricht. Zou het kunnen dat je een verkeerde volgorde hanteerd en dat er daardoor druk op komt te staan?
Hans Hendriks
Het is verbogen richting de slaapcabine. Dus in ingeklapte toestand naar beneden. Het enige wat er na inklappen boven op ligt is tentdoek, grondzeil en misschien de uitschuifbare buis van de tent. Maar op de foto te zien zit deze naar binnen. Het verbogen gedeelte zit aan de buitenkant. Het is mij een raadsel hoe je dit voor elkaar krijgt. De beugel is toch vrij stevig, daar is wat kracht voor nodig (of hefboom effect).
Ik zou een keer heel langzaam in- en uitklappen en kijken of er iets klem komt te zitten.
Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk
Hans Hendriks
Ik heb net even bij mijn cocoon gekeken. De bovenkant van de bak is een alluminium buis. In ingeklapte toestand valt de gehele constructie binnen het frame. Als de knop niet precies binnen het frame valt en de knop net onder de buis terecht komt dan zou die bij openklappen kunnen blijven haken. Aangezien de knop dicht bij het draaipunt zit heb je een bij openklappen een behoorlijke hefboom. Daarmee krijg je dit wel kapot of krom.
Uit je bericht begrijp ik dat dit niet de eerste keer is. Er is niet veel speling, maandag ochtend product?
Reparatie: de cocoon  is een bouwpakket. Dus zit met ritsen, bouten en moeten in elkaar. Gewoon ophalen en bij Holtkamper  twee nieuwe beugels halen. Als ze die los  op voorraad hebben.
Herken dit ook  niet van onze 2014 Cocoon. Zit het wellicht verkeerd om gemonteerd?
Vrijheid8
Hartelijk dank allemaal voor het meedenken.
De verbuiging is naar beneden (dus de richting van dichtklappen). Ik heb ook zelf gekeken en snap niet hoe dit kan. Er is naar mijn idee geen reden voor deze verbuiging. Over het algemeen zegt iedereen dit niet te herkennen. Zou dan een specifiek dingetje op onze CoCoon moeten zijn.
Nu aan de ene kant de knop is afgebroken heb ik een afspraak aangevraagd bij HK.
Ik was al een andere constructie aan het bedenken om dit te omzeilen. Toch maar eerst kijken of de werkelijke reden te achterhalen is.
Vrijheid8
De ronde knoppen zitten bij mij aan de buitenzijde. Is dat bij jullie ook zo?
Rob Moerkerken
Hans Hendriks
Bij mijn cocoon zitten de knoppen aan de buitenkant.
Kiddigital
Op onze Aero zitten ze ook naar binnen gericht (naar de slaapcabine toe). Ik zou HK er eens naar laten kijken en aangeven dat je verwacht dat dit niet zou mogen kunnen en ook niet verwacht van zo'n kwaliteitsproduct.
Laat ze in ieder geval de oorzaak vaststellen en probeer er dan uit te komen qua reparatie. Misschien zelfs garantie als de Cocoon niet te oud is?
Jos Montana
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 07:21:05 PM
Yup, naar de buitenzijde bij onze Cocoon (2012). Wellicht dat dit bij latere modellen  anders gemaakt.
Nooit problemen mee gehad. Werkt bij ons prima.
Vrijheid8
Hartelijk dank allemaal voor de opmerkingen en tips.
Ik ga hem morgen open klappen.
Het is een van de eerste wind force modellen met een losse motor (die we niet gebruiken want met de hand gaat sneller).
Misschien blijven beide mechanismes juist bij het openen ergens achter hangen waardoor ze scheef komen.
@Hans Hendriks: Ik ga eens kijken of ik e.e.a. voor elkaar ga krijgen. Bedankt voor je toelichting.
wellicht dat door de kracht van de ventilator er erg veel druk op de tent komt en de tent scheef uitklapt en daardoor iets raakt. was tenslotte een eerste model met dit systeem.
Jos Montana
Citaat van: Yella op augustus 17, 2018, 12:02:58 PM
Zoals ik het lees wordt deze door de TS niet gebruikt.
