Malawi matras steun verbogen
Gestart door Koentje, juni 27, 2023, 08:58:37 AM
Koentje
Beste mede vouwers.
Ik heb een klein probleem we hebben sinds 4 maanden een Malawi 2.0 waar we super blij mee zijn.
De beugel die er voor zorgt dat het matras niet naar achter glijd tijdens het omhoog klappen van het bed is krom gegaan en zelfs de popnagels zijn losgesprongen.
Hebben jullie daar ook last van en hoe voorkom je dat hij los gaat of krom trekt.
Ik denk dat dit gebeurd wanneer de tent dicht is en je bij de bagage ruimte wilt zijn (de stokken schuiven dan naar achter en vergrendelen zich dan)
Hebben jullie tips om dit te voorkomen?
Ditzelfde systeem zat ook al op de Malawi 1.0 en ik heb nog nooit dit zelf gemerkt of gehoord.
kimvisser77
Heb je inmiddels een oplossing gevonden op dit probleem met de steun? Bij ons is de steun er in zijn geheel afgeknapt ....
Ik moet hier nog een oplossing voor verzinnen.
Koentje
Ik heb de beugel recht kunnen buiten en later vastgezet met boutjes ipv nieuwe popnagels (dus 2x gaatjes doorgeboord). Het werkt nog naar behoren. ik let voortaan ook iets beter op met het dichtklappen van de wagen. enkele buizen moet je altijd handmatig weer "inklikken"als je de bak open hebt geklapt.het weer "small"maken van het stokken pakket doe ik nu iets voorzichtiger.
driesk
Ik had hetzelfde probleem. De tent van de bakwagen hoeft er niet helemaal af. Binnentent en matras verwijderen
Alle ritsen van de bovenliggers los
Dan de tent 1 kant opschuiven tot de bies voorbij de steun is.
Daarna kun je de popnagels wegboren. (Tik met een pons de pen uit de oude popnagels dat boort veel makkelijker)
Gaten dan volledig door de bedbodem boren. En de beugel met rvs boutjes vastzetten ik heb ook rvs ringen geplaatst en inbus boutjes gekozen zodat je later zonder problemen de boutjes nog wat kunt nadraaien zonder de buitentent weer te verplaatsen. Het vastzetten van de boutjes gaat het handigst als je voorzichtig een lat uit de lattenbodem haalt.
