Hoi,
Wij doen dit altijd met 2en. De een zit in de tent, en zet vast de liggende stok vast aan de staande, door de pin bovenop door het gaatje ni de liggende te steken. vervolgens door het gat in de tent, met wat handigheid de hoogte van de staande stok instellenen op de grond zetten. de tweede persoon doet nu een scheerlijn om het puntje en zet deze vast met een haring schuin op de tent, zodat de stok in twee richtingen rechtop blijft staan. Dan ga je naar de andere kant, puntje van de andere stok door het gaatje in de liggende stuk, op hoogte stellen, door het gaatje in de tent, scheerlijn eraan, en klaar is uw buitententje.
De binnentent leg ik op de grond, links en rechts de lussen aan het grondzeil met haringen vastzetten, dit ook aan de buitenkant. vervolgens haal ik (van binnenuit) de elastiekjes achteraan over de liggende stok en haak de haakjes weer om het elastiek. Dan nog hetselfde doen aan de tentkant, en de gasten mogen komen.
Het is even een lastig klusje, het vergt veel heen en weer geloop van binnen naar buiten, en vice versa, en voorals het opbouwen en afbreken, als de tent nat is, is een nat klusje.
Ik heb een verbetering aangebracht hieraan. Je hebt die doppen die je over de tentstok kan schuiven om inregenen te vorkomen. Die zorgen er ook voro dat de scheerlijnen niet over het puntje van de tenststok kunnen schieten.
Het is een beetje een eenvoudige constructie, maar beresterk, dit voorjaar hebben we een storm gehad aan de middelandse zee, die recht op de gastencabinen stond, maar hij bleef staan als een huis!
Veel succes!
