Missende garderobe stang
Gestart door L4a, juli 24, 2012, 11:04:23 PM
L4a
Ik heb ons net hier http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,10046.msg121349.html#msg121349 voorgegesteld op het forum en n.a.v. het opzetten van de klapper vandaag heb ik een vraagje over de stokken van onze Trigano Odyssee uit 2002:
We missen namelijk de garderobe stang. Hoe belangrijk is deze? Oftewel, kan deze gemist worden of moeten we een vervangende regelen (als de vorige eigenaren hem ook niet meer blijken te hebben)?
In de opzetinstructie die ik hier vanaf het forum had geprint (de beschrijving die bij de klapper zelf zat is wel heel erg kort en vaag namelijk) wordt hij wel duidelijk benoemd en lijkt het mij een onderdeel die er toch wel bij moet zitten, maar voor de zekerheid vraag ik het ook hier maar even.
Alvast bedankt voor de antwoord(en)!
De garderobestang is in elk geval in de meest recente modellen tamelijk onmisbaar. Er zijn aan de slaapcabinekant geen hulpstokken meer, en de garderobestang zorgt voor wat extra stevigheid.
In de oudere modellen zijn er stokken bij de slaapcabines nodig voor de stevigheid en lijkt het mij, maar ik heb er geen ervaring mee, minder noodzakelijk.
Overigens is de stang wel handig om een boel veel meuk aan op te hangen.
bosi
Wij hebben een 2006 trigano oceane die wat betreft bouw wijze enigzins lijkt op jouiw odesee. De garderobe stok is voor dit type niet echt een onmisbare stok maar wel een handige. Om je een beeld te geven hoe hij eruit ziet: Hij lijkt op de voorste midden poot van de voortent, dus met zo'n witte kunststof klem aan de bovenzijde (zonder dat knikje erin dan) en een ronde voet met punt aan de onderzijde en in zijn geheel uitschuifbaar. Ca. 20 cm van de bovenzijde zit een  insteek stukje waar je een petluifel stok (kort stokje met een opstaande pin voor de pet luifel van je voortent) kunt steken. Deze Garderobe stang zet je aan de keukenzijde op ca. 30 cm van de wagenbak aan de dwarsstang (mbv van de witte klem) van je voortent en met de onderzijde op de grond. (Wij hangen hieraan mbv van kleerhangers de jassen). Als je de voortent hemel in je voortent hangt, zit de garderobe stang, in de "kast" die je dan krijgt.
Bij de meeste trigano dealers kun je deze stok ongetwijfelt nogwel krijgen (is vrij universieel voor de trigano's), probeer het eens bij Ton van Stolwijk de vouwagen specialist in boxtel die hebben nog een hoop onderdelen voor de ook oudere trigano's op voorraad of kunnen er nog aankomen.
L4a
Bedankt voor de reacties. Ik had gisteren met mijn mobiel een paar foto's van de vw. gemaakt en zag net dat de situatie waarom ik de vraag stel toevallig op 1 van de foto's goed te zien is, omdat ik de binnententen eruit heb gehaald. Zoals jullie kunnen zien scharen de frames van de zit/slaapcabines op de hoeken over elkaar heen. Dit gebeurt aan de kant van de dissel (naast de pijl op de foto), maar ook bovenaan het gedeelte wat aan de voortent grenst. Dus precies het stuk waar de garderobestok tussen zou moeten volgens de beschrijving die ik van dit forum gedownload heb, om dit uit elkaar te houden. Of is dit bij dit bouwjaar (2002) normaal op deze manier?
Chrisje
Citaat van: bosi op juli 25, 2012, 06:42:42 PM
De "garderobe" stang is bij de Odyssee een stang die je niet kunt missen. Het houd de 2 beugels van de slaap gedeeltes uit elkaar en op de juiste hoogte.
Je zet de stang aan de voorkant  halverwege de staanders boven de rubberen ringen vast en naar achter op de schuine stangen op ongeveer 3/4 van de stangen, ddarna nog een stok naar beneden.
Dit is wel degelijk een gewone stang, er zitten wel haakjes aan maar zijn eigenlijk niet bruikbaar. Dit is mijn ervaring met mijn eigen Odyssee
@L4a: spijker op zijn kop. De garderobestang voorkomt dit naar elkaar toelopen van de schuine stangen.
@Chrisje: wij gebruiken hem vooral om de pyjama's op een knaapje aan op te hangen. Zijn ook met regen heerlijk fris...
L4a
Aha, zoals ik al dacht dus. Weet ik i.i.g. nu wel wat me te doen staat:  KK die stang regelen dus. Via de vorige eigenaren of via een Trigano dealer. Of heeft iemand toevallig de garderobestang over?  :O
