High tech overdak in combinatie met Membrane Airco mogelijk?
Gestart door EdwinMerks, augustus 19, 2012, 11:09:40 PM
EdwinMerks
Wij hebben onlangs onze Spacer overspannen met het overdak. Dit om de keuken op de dissel meer schaduw te geven van de boven- en zijkant. Wat ik echter lastig vond is om het Membrane airco systeem dan netjes open te krijgen, met name aan de achterkant. Het lijkt er op dat het overdak er niet op gemaakt is om dit in combinatie met het membrane airco systeem te gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee?
leeuw
EdwinMerks
Citaat van: leeuw op augustus 20, 2012, 06:40:51 AM
Alleen met de cocoon xl. Daar werkt het prima samen
Cocoon werkt met die kleine stokjes toch? Bij onze Spacer zijn het kleine stokjes voor en lange stokken achter. Daar loopt het dan ook niet helemaal lekker. Zoals je op de foto ziet valt het overdak er overheen aan de achter zijde. Ik kan de lange stokken dan ook niet bevestigen aan het membrane dak. Ik moet dan eerst het overdak wat naar voren schuiven om er bij te kunnen. Het zit daardoor gefrommeld.
